 jordning och ström.??
pak
Posted - 2004/01/01 :  16:43:55  Show Profile Send pak a Private Message
om man ska dra ström separat till bara stereon,är det nåt specielt man ska tänka på/göra för att det ska bli så bra som möjligt?kabel/grovlek?
om man ska göra egen jord-spett eller liknande,vad ska man använda och hur ska man göra?plata,spett-material??
-----------OBS------------
Flint
Posted - 2004/01/01 :  22:35:09  Show Profile Send Flint a Private Message
Får man fråga varför du vill jorda så där grundligt? Har du problem med brum eller andra störningar?
pak
Posted - 2004/01/02 :  00:24:04  Show Profile Send pak a Private Message
egentligen inte.vill bara ha bästa förutsättningarna att det ska bli bra.nu har jag hur som helst dragit en egen kurs från skåp till stereo. så det återstår att se vad som händer med ljudet.
hörde bara av nån att en egen jord var att föredra-jag vet inte,spelar egentligen ingen roll nu i kylan heller.
Bo Hansén
Posted - 2004/01/02 :  04:43:30  Show Profile  Visit Bo Hansén's Homepage Send Bo Hansén a Private Message
Hej Pak,
Vet inte om du bor i eget hus eller i hyresfastighet, men har du chans att dra ny elförsörjning till din anläggning så bör man ta den i från en fas där det inte ligger massa andra apparater som drar hög ström och som ligger och slår av och på då och då.
När det gäller skyddsjorden till normala stickkontakter så kan denna vara ett problem om fastigheten inte har från gatan ett inkommande 5 ledar system, d.v.s. 3 fas med "nolla" och separat skyddsjord.
Gamla elsystem har ingen separat skyddsjord utan tillverkar denna av "nollan" i proppskåpet för varje lägenhet.
Denna skyddsjords-nolla är inte ren från störningar och skräp eftersom nollan är det ena hålet i stickkontakten som man tar ström ur.
Om du känner en elektriker med behörighet för att arbeta med inkommande elsystem för fastigheter (DETTA ÄR ABSOLUT INGET MAN ROTAR MED SJÄLV då detta kan medföra livsfara för dig och andra) så kan han ansluta en separat jordkabel med 5-10 kvadrats aria direkt från inkommande "jordbock" som kan finnas i källaren i den fastighet om du har tur.
Denna jord kan du då använda för att jorda förstärkare och nätavstörnings filter m.m.
Å andra sidan så är det sällsynt i dag att Hi-Fi prylar har skyddsjordade kontakter p.g.a. att de flesta har så kallad dubbelisolerad nättransformator och utrustas då med platt stickkontakt utan skyddsjord.
Men om du har många apparater som har skyddsjord och du inte vill sätta dom i en ojordad fördelardosa eler klippa eller tejpa jorden i kontakten (som man absolut EJ skall göra av säkerhetsskäl)
så skall man tänka på att ansluta alla jordade kontakter så nära varandra som möjligt d.v.s. i samma jordade fördelardosa för att undvika "brumslingor" mellan nätkablar och signalkablar i sitt ljudsystem.
--Bosse
Bo Hansén
Hansén Audio
Göteborg
http://www.hansenaudio.se
erik
Posted - 2004/01/02 :  21:35:42  Show Profile Send erik a Private Message
Trevligt att mitt favorit-twaek kommer upp. Ingen annan stans finns mer förbättring per krona att hämta, tycker jag.
Dra en separat kabel från proppskåpet som Bo säger och snåla inte på ledningsarean. 4 kvmm är minimum tycker jag, om man ändå bemödar sig att utföra detta. Ännu större area är att föredra även om tre tiokvadratare är något otympligt. Använd flerkardelig kabel, den funkar bäst tycker jag, inte enledare eller mångkardelig. Dra jorden till propskåpet om det inte går att göra ännu bättre. Kopparplatta i trädgår´n är inte dumt!
Skaffa ett rejält anslutningsblock. Prova i vilken ordning apparaterna ansluts, vanligtvis fungerar det bäst med den ordning signalen går , dvs CD-försteg-slutsteg, men det är bara att prova sig fram.
/Erik
Blås på!
pak
Posted - 2004/01/02 :  21:45:23  Show Profile Send pak a Private Message
vad blir bättre med grövre än 2,5?och varför flerkardelig?
min bror(elektriker)hjälpte mig och drog 2,5 enledare via en 16amp säkring.
det blev rätt så bra,känns lugnare liksom.
vet inte om det är inbillning eller om det verkligen blev bättre,har inte hunnit prova så mycket än,men jag vill tro att det blev bättre-det måste det blivigt.
erik
Posted - 2004/01/02 :  23:20:02  Show Profile Send erik a Private Message
Fråga inte en elktriker varför det blir bättre iallafaa, de flesta skakar på huvudet eftersom det ändå bara är 230 volt.
Flerkardeligt låter bättre tycker jag, ingen annan anledning. Och jag har provat.
Lugnet brukar vara påtagligt samt allt annat brukar också bli bättre, så det är nog ingen inbillning.
/Erik
Blås på!
pak
Posted - 2004/01/03 :  11:26:47  Show Profile Send pak a Private Message
jag lyssnade lite i går kväll.
det hade inte blivigt sämre i alla fall.
det var mycket bättre!
det trodde jag aldrig,bara hoppades.
ett litet steg för en elektriker,men ett stort för mig och mina öron!
Posted - 2004/01/03 :  15:08:20  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Ja, det är bara att gratulera!
På vilket vis upplever du att det har blivit bättre?
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2004/01/03 :  15:25:27  Show Profile Send time a Private Message
En egen jordplåt på en kvadratmeter någon meter ner i backen gav ett jättelyft till min anläggng, jobbigt att gräva och lite pyssel med att ha två jord i huset (villa) men "jorden" som finns är helt klart en soptunna för allt möjligt skräp som man inte vill ha i anläggningen. Varning för att göra detta utan att tänka noga ! Mitt hus har bara tre trådar och nolla/jord in och med Ellverantörernas iver att skicka diverse datatrafik och annat skräp på nätet går det inte att vara utan !
Lämnat forumet
DIYamps
Ej medlem längre
Posted - 2004/01/03 :  15:33:54  Show Profile Send DIYamps a Private Message
soptunna hahaha LOL den va bra time
pak
Posted - 2004/01/03 :  19:19:07  Show Profile Send pak a Private Message
det hela verkar vara lugnare,lite som när man lyssnar sent på kvällen.
allt får sin plats i ljudbilden liksom.inte perfekt,men bättre än förr.
CC
Posted - 2004/01/04 :  05:35:39  Show Profile Send CC a Private Message
Några tips på hur "stor" kopparplåten ska vara som ska grävas ner i backen? Samt, var kan man finna sådana rackare?
Har själv dragit ledare från proppskåp med mycket gått resultat! Prövade några stycken olika o konstaterade att det var större skillnad (eller likvärdig, utan tvekan!) mellan nätkablar än med mycket annat inom hifi!!! Kommer inte kunna läsa ett test i någon tidning eller dyligt utan att undra över hur eller vad för typ av nätkablage som nyttjas... Skrämmande, eller hur?
- Oscar Wilde -
- Leonardo da Vinci -
Bertil
Posted - 2004/01/04 :  16:58:06  Show Profile Send Bertil a Private Message
Varför inte en 5000VA trafo med mitt jord som hela anäggningen är kopplad till, är det någon som känner till förfarandet och man kan visst rena från störningar med lite kondingar asymetrisk och symmmetriskt
Bertroe
