 Vill ha råd om extern nätdel
Cyber
Posted - 2003/12/13 :  08:37:23  Show Profile Send Cyber a Private Message
Funderar på att införskaffa en extern nätdel "EPS" till min Audionet MAP. Vad tror/tycker Ni Är det en klok investering eller
Overview and technical data
EPS
Function
external precision voltage supply
Usage
Voltage supply for
Audionet PRE I G2, PAM, MAP and CAT
Voltage constancy
+/- 0.01 V at 1 A, cut-off frequency 300 MHz
Output voltages
analog +24 V and - 24 V
digital +5 V
Output
7-pole socket for PRE I G2 / PAM
Mains
120 V or 230 V, 50...60 Hz
Power dissipation
5 W Stand by, max. 100 W
Dimensions
430 mm * 70 mm * 310 mm (W * H * D)
Weight 9 kg
Finish Front
brushed aluminum, black anodized, white printing
or aluminum nature, anodized, black printing
Cover
Chassis
sheet-steel, black varnished
Features
- 2 * 100 VA toroid core transformers
- 260.000 uF smoothing capacity
- 1 * 10 VA transformer for digital voltages
Mvh Tom
aaight
Posted - 2003/12/13 :  08:50:48  Show Profile Send aaight a Private Message
jajamensan! mycket klokt enl min mening. jag köpte en till min pre1 g2 och ljudbilden stramades upp en hel del faktiskt. jag vet inte hur stort behovet är till en map men att testa är det värt.
Jazz
Posted - 2003/12/13 :  11:32:27  Show Profile Send Jazz a Private Message
Säger bara ojojoj vilket lyft det kan bli med extern nätdel!!!
Följ
Terminator
Moved on...
Posted - 2003/12/13 :  11:57:30  Show Profile Send Terminator a Private Message
Någon som jämfört med att mata den interna nätdelen med ström från t ex Powerplant eller Terminator och sedan kopplat in den externa och kört den "direkt i väggen"?
Vad kostar en extern nätdel till MAP?
Cyber
Posted - 2003/12/13 :  12:07:00  Show Profile Send Cyber a Private Message
Terminator..EPS kostar ca 16-17 tkr...
Bravo
Posted - 2003/12/13 :  14:29:46  Show Profile Send Bravo a Private Message
De riktigt häftiga prylarna brukar ha externa nätdelar, dyrt men bra. En stor nätdel i närheten av de känsliga signalvägarna är naturligtvis bra om man kan slippa.
Bravo
Cyber
Posted - 2003/12/13 :  17:55:08  Show Profile Send Cyber a Private Message
Ok..det låter som att det är värt att testa en extern nätdel..
AndersB
Posted - 2003/12/14 :  15:08:43  Show Profile Send AndersB a Private Message
Till min cyrus 7Q cdspelare har jag kopplat in en separat nätdel som heter Cyrus PSX-R och dra åt sidan vilken förbättring. Jag har även kopplat den till stärkaren med mycket goda resultat, så en likadann till stärkaren blir det i framtiden...Hoppas det blir liknande förbättringar hos Audionets prylar.
Anders
Cyber
Posted - 2003/12/16 :  18:43:17  Show Profile Send Cyber a Private Message
Kul AndersK, att du fick ett lyft vid uppgraderingen med sep nätdel..jag ska försöka låna hem en extern nätdel till Audionet MAP och testa..
frauxm
Posted - 2003/12/16 :  18:56:45  Show Profile Send frauxm a Private Message
AndersK (eller någon annan som vet):
Jag har en Cyrus Pre som jag kör tillsammans med NAD 216 THX-slutsteg. Är där en klar förbättring av ljudet att vänta om man kopplar in en separat nätdel (PSX-R)? Och förresten, är det samma externa nätdel till alla Cyrus-produkter? Hur ser de ut?
Jag är nog mer för plockepinn än schack...
AndersB
Posted - 2003/12/16 :  19:23:40  Show Profile Send AndersB a Private Message
frauxm
Om det är en förbättring på just din cyrusmodell vet jag inte, men till min integrerade C8 tar PSX-Ren endast över strömförsörjningen till förförstärkardelen med påtagliga förbättringar som följd.
Den separata strömförsörjningen ser likadan ut som övriga cyrusprodukter dvs det är samma icke magnetiska chassi i halvformat. Däremot finns det två varianter - den äldre PSX och den nyare PSX-R och jag vet tyvärr inte vilken du behöver. Kolla bak på apparaten eller kontakta radiolagret eller ngn annan återförsäljare, alt. maila till www.cyrusaudio.com
Lycka till
frauxm
Posted - 2003/12/16 :  20:26:51  Show Profile Send frauxm a Private Message
Jag antar att jag behöver den nyare varianten då?
Vad betingar en sådan i pris?
Tack för svaret, AndersK, och ursäkta Cyber om jag spammat din tråd...
Edited by - frauxm on 2003/12/16 21:27:56
lasselite
Posted - 2003/12/16 :  21:26:07  Show Profile Send lasselite a Private Message
Ang stabbad nätström http://www.prisjakt.nu/forum/index.php?s=3a540f44d9a52dd2170c58b0d4abb1d7&showtopic=49707 där inlägget av bamses far var väl värt att ha i åtanke.
AndersB
Posted - 2003/12/16 :  22:36:37  Show Profile Send AndersB a Private Message
frauxm
Jag pröjsade ca 5000 för min. Utpriset tror jag ligger runt 5300. I England ligger de på 350 pund. Har man som du en svart, så finns de ibland begagnade för runt 3500. Själv har jag silvercyrus, varför det lär dröja med PSX-Rar på beg.marknaden. Tyvärr finns det väldigt lite beg. cyrusgrejor. Om det beror påliten försäljningsvolym eller att folk sitter nöjda har jag ingen aning om.
Anders
frauxm
Posted - 2003/12/16 :  23:17:27  Show Profile Send frauxm a Private Message
AndersK
Tack än en gång...
Denna sida genererades på 0.72 sekunder. Snitz Forums 2000
