 Spänning till spänningsregulatorer
rejvgudrun
Posted - 2003/12/05 :  23:14:58  Show Profile Send rejvgudrun a Private Message
Tjena
Sitter här och komponerar ihop en nätdel till cd-promotorn.
Min fråga lyder: Om man ska regulera spänningen till 5V, ska man mata regulatorn med så nära 5V som möjligt, eller mår det bäst av att ligga några volt över?
Eller kvittar helt?
________________________
PRAGA MATER URBIUM
Posted - 2003/12/05 :  23:22:13  Show Profile Send f95toli a Private Message
Det brukar väl stå i databladet?
Man har man väl ett visst spänningsfall över regulatorn så någon/några volt över 5V över måste man nog vara.
UrSv
Posted - 2003/12/05 :  23:24:58  Show Profile Send UrSv a Private Message
Minsta skillnad mellan inspänning och utspänning på en regulator finns i databladet. Den minsta spänningen gäller för att regulatorns skall regulera spänningen. Om man dock följer den rekommendationen och sedan tar ut en ström som gör att spänning på ingången sjunker under den lägsta tillåtna kommer ripplet att ta sig igenom regulatorn och ses på utgången. Välj alltså en inspänning som med lite marginal aldrig går under utspänning+minsta diff. För en 5 V regulator kan då en 10-12 V vara rätt lagom.
Edited by - UrSv on 2003/12/05 23:26:02
gammelnalle
Posted - 2003/12/05 :  23:26:13  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
du MÅSTE ligga några voltar över..... 2V är nästan perfekt...
Detta gäller VANLIGA spänningsregulatorer. Det finns speciella "low voltage drop" dito åxå...
gammelnalle
peranders
Posted - 2003/12/05 :  23:33:18  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Mindre än 10 volt ska man inte ha om man GARANTERAT ska ha en stabbad spänning. Man måste räkna in 230 volt, +- 10%, gärna -20% för att klara spänningsdippar som kan förekomma i klena nät.
/Per-Anders eller P-A
rejvgudrun
Posted - 2003/12/05 :  23:49:19  Show Profile Send rejvgudrun a Private Message
Tackar för alla svar.
Ni grabbar är guld värda
PRAGA MATER URBIUM
