Author |
Topic |
Klenkar
1157 Posts |
Posted - 2003/12/05 : 14:36:00
Runt 10000kr.
...at the gates of hell I will swing my sword, converting the souls of the non-believers... |
MartinH
Audiotrade
3778 Posts |
Posted - 2003/12/06 : 11:58:49
Vad för typ av högtalare söker du ?? |
Klenkar
1157 Posts |
Posted - 2003/12/06 : 15:56:33
Eftersom det är du som frågar, blir svaret: Totem! Annars duger ett par Morten design monk bra eller varför inte ett par ProAc Response 1,5.
Edited by - Klenkar on 2003/12/06 16:11:51 |
MartinH
Audiotrade
3778 Posts |
Posted - 2003/12/08 : 08:27:42
Klart du vill ha ett par Totem ...
Men en stativare av kvalitet mao.. Jag har ett par Rogers Avanti C25, två vägare av lite större format, kevlardiskant, 6,5" bas, birdseye trä ( ljus ) och med ett riktigt trevligt ljud ( och du vet ju vilka pref jag har !! ).. Dom är inte inspelade än ( 20-25 tim kanske ) så det är i princip nya burkar vi talar om...
Nypris 14000:-, och dom kan jag släppa för 8000:-....Ett FYND för pengarna
/Martin |
Klenkar
1157 Posts |
Posted - 2003/12/08 : 09:04:04
lite mer info, tack! Evil so fukking Evil |
Edited by - Klenkar on 2003/12/08 09:04:25 |
MartinH
Audiotrade
3778 Posts |
Posted - 2003/12/08 : 12:49:36
Jag ska se om jag har en bild och lite mer info, så skickar jag det till dig.. Finns du i närheten av stockholm så kan du få lyssna på dom ?!?! |
Klenkar
1157 Posts |
Posted - 2003/12/08 : 13:04:32
nej! |
MartinH
Audiotrade
3778 Posts |
Posted - 2003/12/08 : 13:18:43
OK synd..Men här har du lite mer info om dom...dock ingen bild just nu, men den kan nog dyka upp snart, ska bara få igång min dator hemma...
The Avanti C6-25 is a mid-sized two way bass reflex stand-mount system designed to deliver higher sound pressure levels for medium sized listening rooms. The new 165mm bass unit is built on a Rogers die-cast chassis with an injection moulded diaphragm. Driven by a substantial magnet system, the bass performance is well controlled and powerfully extended. The 25mm carbon fibre tweeter dome provides superb transient response and decay, delivering an open yet refined performance integrating fully with the new bass unit. The crossover is hard-wired directly to the terminals and drive units and utilises polypropylene capacitors for maximum acoustic performance.
Specification
System type: 2 way bass reflex
Sensitivity: 1W@1M: 85dB
Frequency response: 55-20kHz ±3db
Bass/mid range: 125mm injection moulded polypropylene Kapton coil former
Tweeter: 25mm carbon dome ferrofluid cooled
Crossover: Bi-wireable, 2nd order low, 3rd order high. Frequency 2.5kHz
Impedance: 8 ohms nominal
Recommended amplifier range: 20-100 watts
Cabinet: High density particle board
Finish: rose ash, walnut, black ash, red burr and grey burr veneers
Grille: Low defraction cloth finish, cabinet dependent
Dimensions (HxWxD): 440 x 235 x 275mm
Sanoj
Mannen med bilderna
2475 Posts |
Posted - 2003/12/08 : 13:50:32
Känslighet 85dB
Och går bara ner till 55Hz...
Tror nog att Monk är roligare |
Konsult hos Consulterna |
Larsho
5340 Posts |
Posted - 2003/12/08 : 13:56:14
sanoj
man ska inte tro man ska veta |
Livet är alldeles för kort, jämfört med hur länge man ska vara död |
Klenkar
1157 Posts |
Posted - 2003/12/08 : 14:05:38
Martin! Jag har en Caspian! 85db/w! auch!låter trögt! Dessutom så har den endast ett 5"'s baselement. Mitt rum är ganska stort!
Edited by - Klenkar on 2003/12/08 14:09:45 |
MartinH
Audiotrade
3778 Posts |
Posted - 2003/12/08 : 14:11:15
Jo det låter som dom skulle vara ganska jobbiga men det är inte så farligt som det låter... Har kört dom med ganska små grejer och det är inga problem, sen är det vid 8 ohm så det är inte speciellt svårt last för förstärkaren. Inte heller med basen som är fult godkänd..
Många tillverkare uppger en siffra men aldrig nåt värde med hur mycket db den minskat.. 55hz kanske låter lite men det är vid +-3db så den går ner en bit till utan problem...
Men du ska bestämma och inte jag, jag vet bara att dom låter riktigt bra...
/Martin |
Klenkar
1157 Posts |
Posted - 2003/12/08 : 14:20:47
Jag tror dig! Skulle vara roligt att höra dem! Du ska inte ner till Jönköping?
MartinH
Audiotrade
3778 Posts |
Posted - 2003/12/08 : 14:39:01
Hmmm, ja det var en bra fråga.. kanske inte helt omöjligt att det kan bli en tripp dit snart...Men vinter i Stockholm är inte fel så du är vällkommen upp när du vill !! |
danens
2 Posts |
Posted - 2003/12/31 : 00:20:02
Hej
Jag har ett par högtalare som jag tror du behöver för att bli nöjd med ditt ljud. De har det man kallar för "släpp" dvs att musiken kommer ut ur högtalarna och fyller rummet. Inget snack, bara naturligt ljud.
Tur har ännu mer tur för de finns i Stockholm om du vill låna hem och lyssna på din egen stereo!
Jag släpper mina nästan nya för 10.000:- !! för att jag skall köpa ett par studiomonitorer av samma märke så snart som möjligt. Nypris på stan 14.600:- introduktionspris. (Normalpris är 19.300:-)
Högtalarna är av samma märke som Norsk Film nyligen bytt i flera av sina studios istället för Genelec och annat som suttit där innan. De heter IS6 och byggs av Intelligent Sound AB (svensk/norskt samarbete).
/daniel
Klenkar
1157 Posts |
Posted - 2004/01/03 : 11:43:11
har köpt ett par ProAc Response 1.5! inside |
jonte0
204 Posts |
Posted - 2004/01/04 : 16:55:26
Hi!
Jag har ett par IntelligentSound IS-8 till salu ! Jag säljer dom för 9000 inkl stativ.
Kan prvlyssnas på Ljudmakarn i Stockholm eller hos mig !
MVH/ J |
Qui habet aures audiendi audiat |
Topic |
