 Tangband bygge
ZAC
Posted - 2003/11/25 :  09:33:44  Show Profile Send ZAC a Private Message
Håller på att skissa på ett litet bygge. Tanken är att använda två st
TB W4-657S ihop med en Audax TM025F7.
Filtret skall vara av typen "cheap and nasty", alltså enkelt o billigt. I Audax infoblad finns en "suggested application" som jag tänkte använda. Den lyder som följer:
1. Deln. 4400Hz, 6 dB/oct, 5,6uF, power handling 50W
2. Deln. 2700Hz, 12 dB/oct, 0,39mH & 8,2uF, power handling 70W
Lutar åt alt. 1. Bara en konding...
Nu till frågorna:
Hur stor spole på de två parallellkopplade W4???
MTM eller TMM?
2,5 vägs?
Har ni tankar, idéer gott folk
Tänker inte lägga ner så mkt tid på detta projekt, det är ju ändå grabben som skall ha lådorna och det allra viktigaste är att det blir fräcka lådor som han kan visa upp för sina tonårs-polare...
Z
ZAC
Posted - 2003/11/25 :  14:19:31  Show Profile Send ZAC a Private Message
Ingen?
Konstigt...
Magils
Posted - 2003/11/25 :  14:50:55  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Vad är det för känslighet och nom. Z på Audaxen? Detta torde styra valet av 2 vs. 2.5 vägs. Likaså hur du vill göra med baffel-kompenseringen.
Om du kör två-vägs så blir det passiv (i filtret), 2.5-vägs tillåter aktiv (dvs. genom den extra högtalaren)
Delningen mellan diskant och bas torde bli nånstans runt 4-5 Khz , 1:a ordningen borde lira också. Dock har ju W4:an en höjning runt 10 kHz som du får passa dig för.
/MI
ZAC
Posted - 2003/11/25 :  17:26:34  Show Profile Send ZAC a Private Message
91dB 2,83V - 1m
Nom Z 8 ohm
"Om du kör två-vägs så blir det passiv (i filtret), 2.5-vägs tillåter aktiv (dvs. genom den extra högtalaren)"
Förstår inte riktigt vad du menar...
Skall kanske köra 2,5 vägs för att hålla impedansen runt 8 ohm...
Z
Magils
Posted - 2003/11/25 :  18:48:26  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Jo, öhhh, enkelt filter, glömde nog det i hastigheten
Aktiv baffelkomp. är nåt jag läst om på denna sida http://home.hetnet.nl/~geenius/Auriga.html Nu blir det ju inte så enkla filter när Tony Gee håller på....Sorry. Principen borde dock kunna användas. Om inte annat så den "enkla vanliga" han beskriver.
Skall fundera lite mer innan jag svarar ytterligare, så det slipper bli fler
/MI
ZAC
Posted - 2003/11/25 :  22:15:53  Show Profile Send ZAC a Private Message
Alltså, det viktiga är inte att få till ett filter som i teorin ser
ut att fungera perfekt utan det primära är att "bara" få det att låta hyffsat bra med ENKLA medel. Har tidigare kopplat ett antal fulfilter som, trots allt, låter hyffsat. Har tyvärr inget bra program där jag skulle kunna simulera ett filter...
Funderar nu på att köra ett 2,5 vägs med 6 dB på båda W4 och 12dB på
Audaxen. Delningar runt 400 Hz och 2700 Hz. Vad tror ni?
Z
Magils
Posted - 2003/11/26 :  07:45:29  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Det fina med W4:an är att den i princip kan delas uppåt var som helst under 10 kHz, så egentligen skall man kika på diskanten, vilket du också gjort. Väntar ivrigt på mina egna, där dessa skall husera med TB-diskanter.
Om jag nu skall tycka, så kan du nog återgå till ursprunget, och köra högre 1: ordningens delning på Audaxen och så ett 1:a ordningen på W4:an också med samma delning i en 2.5 vägs med TMM-konfig. Nånstans känns MTM mer som en 2-vägs (rent tycke).
/MI
ZAC
Posted - 2003/11/26 :  08:25:46  Show Profile Send ZAC a Private Message
Ok, så om jag kör en 5,6 uF på Audaxen, hur stor spole på W4:an?
Hade tänkt omkring 3,9 mH på den andra ("basen")
Z
Magils
Posted - 2003/11/26 :  11:04:44  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Kör spole i serie på 0,30 mH, borde ge LP 6 dB/oktav i häradet 4-4,5 Khz för en 8 Ohms bas.
/MI
ZAC
Posted - 2003/11/26 :  12:36:52  Show Profile Send ZAC a Private Message
Ungefär som jag trodde då...
Jag tänkte prova med 0,2 och uppåt. Örat får avgöra i slutänden.
Tack för hjälpen Lucifer.
Z
