 Brummm i högtalarna???
bruce
Posted - 2003/11/13 :  20:11:03  Show Profile Send bruce a Private Message
Någon som vet hur man få bort det j***e brum (buzzing sound) ljudet?
Jag vet inte om det är tvn eller vad som osaker det. Det är kanske att kablarna ligger tätt ihop.
några förslag
Edit: Svordomar tillåts inte på Hififorum / Mvh Cybervoice
Edited by - Cyber on 2003/11/16 14:19:00
gcs
Posted - 2003/11/13 :  22:14:37  Show Profile Send gcs a Private Message
Flytta på kablarna och lyssna om nivån ändras eller rentav försvinner
Men först av allt kolla med ett par hörlurar om du har brum i förstärkaren...det kan ju vara lågnivåkablarna men det märker du om du drar ner volymen på förstärkaren. Börja med det här så får vi snacka vidare senare.
gcs
bruce
Posted - 2003/11/15 :  20:21:44  Show Profile Send bruce a Private Message
Ska göra! tack så mycket.
bruce
Posted - 2003/11/16 :  14:04:35  Show Profile Send bruce a Private Message
Har nu lyssnat med hörlurar och det finns brum! Kan inte kommer ihåg det innan. Jag ska flytta alla kablar från Tvn etc och se om det gör någon skillnad. Har en två månads dotter, och det tar lite tid att greja med stereon.
Det låter lite mer i vänster högtalare.
Det låter även när jag har helt sänkt volumen.
Edited by - bruce on 2003/11/16 14:06:28
bruce
Posted - 2003/11/16 :  17:55:19  Show Profile Send bruce a Private Message
Nu har jag totalt isolerat förstakaren från allt andra elektronik men det är samma sak.
Minst sagt jobbigt.
Man märke det inte när musiken spelas, men det påverkar säkert ljudet.
Ska akta munnen cybervoice
gcs
Posted - 2003/11/16 :  18:10:14  Show Profile Send gcs a Private Message
Koppla ur sladden från t.ex cd spelaren. brummar det ändå ja då är det nog tyvärr fel på förstärkaren. Jag tycker nog att allt talar för det om du nu inte har ett sepatat slutsteg...i såfall kolla anslutningen mellan försteg och slutsteg. Lycka till!
gcs
bruce
Posted - 2003/11/16 :  20:32:07  Show Profile Send bruce a Private Message
Har faktiskt för och slutsteg Tagmclaren pa10/60p. Provade ett par eichman express 4 kablar som jag brukar anvander till cd spelaren, det lätt inte bra, brummen blev värre. Dom som jag har nu är Van Den Hul D300.
Synd om det är faktiskt något med förstakaren. Tur jag har garantin kvar!
Hur ska det faktiskt låter när volumen är på 0?
gcs
Posted - 2003/11/16 :  21:08:08  Show Profile Send gcs a Private Message
Det ska vara tvärtyst. När du kopplar tillbaka dom gamla kablarna blir då brummet lika som tidigare innan du bytte till Eichman express. Det verkar ju som om brummet kommer från försteget. Men du innan du kopplar tillbaka dom gamla sladdarna lyssna då först på slutsteget utan sladd mellan försteg och slutsteg för att eliminera slutsteget som brumkälla.
gcs
bruce
Posted - 2003/11/16 :  22:52:40  Show Profile Send bruce a Private Message
Hej gcs
Har kört slutsteg utan slad och ingen brum.
Ja, det är nog försteget som felet ligger, ussch säga jag bara.
Med dom eichman kablarna fick man först mycet brumm , sedan vanligt brum igen, men inte med Van Der Hul kablarna.
gcs
Posted - 2003/11/16 :  22:59:48  Show Profile Send gcs a Private Message
Vaa! har du inget brum med van Der Hul. Nu har jag läst tråden igen och du sa ju det. Okey du har säkert en sådant där lakritssnöre koppla in den då mellan för och slutsteg och kolla vad som händer.
För det kan väl inte (hemska tanke)vara så att du har skärmavbrott
på dom andra kablarna utom van Der Hull.
gcs
bruce
Posted - 2003/11/17 :  12:19:46  Show Profile Send bruce a Private Message
Det finns brum med van der hul, vad jag menade var att med eichman, var det först mycket brum som en explosion, sedan valigt brum som jag har med van der hul kabalarna. Altså det är brum med bagge kablarna.
Ursäkte missförstånd, det kan blir lite knepigt med svenskan ibland!
Jag har ringt till HiFi-Stället och han sa att jag skulle ta in bägge förstakare och eventuelt får den lagat.
Erm vad exakt är skarm avbrott?
Tack för allt hjälp förresten!
gcs
Posted - 2003/11/17 :  12:30:39  Show Profile Send gcs a Private Message
Det är nog troligen så att felet sitter i förförstärkare så det är ju bra då att du lämnar in grejorna fast det borde egentligen räcka med förförstärkaren. Undrade du vad skärmavbrott är så är det så att i en kabel så har du en eller två ledare plus enskärmstrumpa som omsluter ledare/ledarna. Om den här strumpan lossnar från kontakten så är det inte säkert att längre har något skydd mot yttre störfält och då kan man alltså få brum med ljudet. Men som jag sa är det inte troligt att du har det felet på alla kablarna utan det är fel i förförstärkaren.
gcs
bruce
Posted - 2003/11/17 :  14:42:24  Show Profile Send bruce a Private Message
Tack igen!
Bara en sak till när man själv lyssna till musik märks det inte så mycket eller , mest när låten är slut. Kan det vara farligt för högtalare mm att spela när förstakaren är så här?
Edited by - bruce on 2003/11/17 14:50:53
gcs
Posted - 2003/11/17 :  15:41:38  Show Profile Send gcs a Private Message
Nej knappast om det inte hörs under musiken.
gcs
Edited by - gcs on 2003/11/17 15:42:52
Denna sida genererades på 0.8 sekunder. Snitz Forums 2000
