 Olika tappar
Strmbrg
Posted - 2002/09/03 :  14:26:54  Show Profile Send Strmbrg a Private Message
Jag har också en liten undran om kablar.
Inte att använda olika typer av kablar till olika element, dock.
Däremot tänkte jag att man kanske kunde koppla basen och diskanten till olika utgångstappar på (rör)slutsteget.
Någon som vågat prova?
Strmbrg
Bobbokrull
f.d. "Robin Fischer"
Posted - 2002/09/03 :  14:33:01  Show Profile Send Bobbokrull a Private Message
hur menar du, förklara lite mer för en som inte fattar=
Strmbrg
Posted - 2002/09/03 :  15:05:41  Show Profile Send Strmbrg a Private Message
Originally posted by Robin Fischer
hur menar du, förklara lite mer för en som inte fattar=)
Jo,
ett rörslutsteg skiljer sej ofta från ett triss-d:o på så vis, att slutrören inte är speciellt lämpade att koppla direkt till dagens lågohmiga högtalare. Vilket trissorna är.
Speciellt lämpade, alltså.
På "rörens tid", så använde man oftast högtalare på kanske 800 Ohm eller så. Då gick det bättre att få en vettig impedansanpassning.
(Det fanns exempelvis högtalare där man använde en elektromagnet istället för en permanentmagnet.)
Numera, när elementen ligger på i storleken åtta Ohm, så ger det slutrören problem. Dom lämnar liksom hellre spänning än ström. (Spänning x ström ger effekten eller Wattalet, så effekten blir teoretiskt inget problem. Lite mer av det ena och lite mindre av det andra och tvärt om i triss-fallet.)
Men eftersom en högtalare på åtta Ohm kräver mer ström än spänning, så baxnar slutrören. Om man inte kopplar ihop jättemånga rör!
Därför, så har man normalt en transformator kopplad efter slutrören. Rören trivs med trafo-lasten och trafon trivs med den låga högtalarlasten.
Nu funkar detta bara inom ganska snäva Ohm-intervall.
Därför finns det ibland olika plus-anslutningar för högtalarkabeln på en rör:ares baksida. Man kan sålunda koppla en fyra Ohmare till fyra Ohms tappen, om man har en sådan högtalare.
Har man en åtta Ohmare, så kan man koppla plusledaren till åtta Ohmsanslutningen istället.
Det blir lite av en kompromiss mellan uteffekt och "dämpfaktorn" kan man säga. Högre ljud men sladdrigare bas, eller tvärt om, kan man väl uttrycka det, lite enkelt. (Be mej inte uttrycka det svårare, det klarar jag inte.)
Nu tänkte jag, att om baselementet har en lägre impedans än diskanten, så kunde man koppla dessa mot olika plus-anslutningar, för att få bästa anpassning till de olika elementen.
Strmbrg
Edited by - Strmbrg on 2002/09/03 15:07:34
Bobbokrull
Posted - 2002/09/03 :  15:19:51  Show Profile Send Bobbokrull a Private Message
hmm, sound invecklat för mig..
men ja, fungerar det i teorin så kan man väll testa
Strmbrg
Posted - 2002/09/03 :  15:22:09  Show Profile Send Strmbrg a Private Message
men ja, fungerar det i teorin så kan man väll testa?
Mja...
Ibland blixtrar det och ryker om teorin när man kopplar upp den i verkligheten...
Strmbrg
Per
Posted - 2002/09/03 :  15:23:03  Show Profile Send Per a Private Message
Förtappat!
Olika falla ödets tappar. Se upp så du inte kopplar in högtalarna till dina bordlampor bara!
Har f.ö. beslutat att ge gbg en chans i helgen.
frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Bobbokrull
Posted - 2002/09/03 :  15:24:02  Show Profile Send Bobbokrull a Private Message
bra val per.. ses där
Strmbrg
Posted - 2002/09/03 :  15:26:45  Show Profile Send Strmbrg a Private Message
Originally posted by Per
Förtappat!
frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Frrrr??
Har du monterat en såndär pappersflappa på racercykeln?
Strmbrg
markih
LTS Göteborg
Posted - 2002/09/03 :  15:48:12  Show Profile Send markih a Private Message
Det var väldigt vad lätt det blir OT.
Men har inte Strmbrg ställt denna fråga förr på Hifimagasinet?
I vilket fall som helst, det funkar nog ej så bra. Spänningarna är olika på resp tapp. Allstå olika nivå till bas resp diskanb
Strmbrg
Posted - 2002/09/03 :  16:11:39  Show Profile Send Strmbrg a Private Message
I vilket fall som helst, det funkar nog ej så bra. Spänningarna är olika på resp tapp. Allstå olika nivå till bas resp diskanbt
Återigen impad av alla goda minnen!!
Bra tänkt! Tack för det!
Jag tänker inte ens prova nu när jag inser hur korkat jag tänkt!
Strmbrg
