 Dioder till strömförsörjning ?
Guru
Posted - 2003/11/05 :  10:19:01  Show Profile Send Guru a Private Message
Jag bygger mig en Aleph P förförstärkare och håller på med strömförsörjningen till denna, jag har dock stött på ett litet problem....Har tillgång till 1N5346B zenerdiod 9,1V kommer dom att passa ?
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2016529.htm
Kommer dessa funka i strömförsörjningen ?
Edited by - Guru on 2003/11/05 10:21:56
UrSv
Posted - 2003/11/05 :  10:34:35  Show Profile Send UrSv a Private Message
Strömmen är satt till dyga 10 mA här och det passar en 0.5-1.3 W Zener på 9.1 V ganska perfekt. I ditt fall för 1N5346B ligger knäskålen vid ca 150 mA vilket betyder att din spänning inte kommer att vara riktigt 9.1 V. För att råda bot på det kan du minska motståndet till typ 470 Ohm istället och fyrdubbla strömmen. Du ökar ditt rippel lite och effektutvecklingen i motståndet fyrdubblas till 50 mA * 30 V = 1.5 W vilket måste klaras enkelt så en typ 4 till 10 W för motståndet passar bra. Annars OK.
Edited by - UrSv on 2003/11/05 10:48:32
Guru
Posted - 2003/11/05 :  11:20:07  Show Profile Send Guru a Private Message
Tack för bra svar :)
Vilken modell behöver jag för att slippa ändra några värden på resistorerna ? Hänvisa gärna till elfa :)
Finns det olika kvalitet på dioderna ?
UrSv
Posted - 2003/11/05 :  11:27:39  Show Profile Send UrSv a Private Message
Elfa:
70-062-32 eller 70-054-40. Kvalitetsskillnad finns säkert men jag hade nog snarare på maggropskänsla valt den första på 1.3 W med inbillningen att Zenerbruset kanske är mindre än i den på 0.5 W. Högst ovetenskapligt dock och säkert fel och dessutom kanske det inte ens spelar någon roll i denna applikation...
swede
Posted - 2003/11/05 :  13:47:51  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Egentligen är det inte så ovetenskapligt, då man ibland bara "får lita på" vad folk säger. Det är relativt allmänt vedertaget att en Zenerdiod fungerar bäst om man använder den i alla fall i närheten av dess märk-effekt. Zenerdioderna fungerar dåligt om man inte lastar dem.
Så 10mA genom zenerdioderna (7*9.1=63.7V) ger 6.4W delat på 7 dioder <1 Watt (men mer än 0.5W) per zenerdiod, så jag rekommenderar dig att köra med 1.3Wattaren. Skadar säkert inte att köra med 0.5Wattarna heller. Prova. Det sämsta som kan hända är att de överhettar, går sönder och din SÄKRING innan trafon går. Du förstör inte någonting (under förutsättning att en trasig Zener får 0 i resistans...) i detta fallet.
//magnus
//magnus
RM
UrSv
Posted - 2003/11/05 :  13:50:56  Show Profile Send UrSv a Private Message
Ännu mindre. 10 mA ger bara 0.01 * 63.7 = 0.637 W...
swede
Posted - 2003/11/05 :  13:56:34  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Ah, då bör man ju inte köra mer än 0.5W med andra ord... Högst... Glöm 1.3Wattarna. Glömde en nolla... Sorry.
Mina zenerdioder i min Aleph P-PS blir dock ganska varma. Kommer inte ihåg vilka jag använder.
//magnus
RM
Guru
Posted - 2003/11/05 :  14:25:37  Show Profile Send Guru a Private Message
hmm....tror jag måste införskaffa mig en bok om elektronik :)
