 Borra i aluminium
AndersP
Posted - 2003/10/24 :  15:38:40  Show Profile Send AndersP a Private Message
Jag sitter här och grejar med ett par lådor till slutsteg och aktiva filter. Lådorna ska monteras bakpå högtalare som jag ännu inte kommit igång med. Trots lådornas undanstoppade placering vill jag gärna att det ska bli lite snyggt.
Jag har tidigare haft problem med borrning i aluminium och det har inte förändrats det minsta.
Använder snabbstålsborr i varvtalsreglerad borrmaskin. Det blir ingen större skillnad vid olika hastigheter tycker jag. Hålen blir ovala och större än borrets dimension. Misstänker att aluminiumet smälter vid bearbetningen.
Tacksam för tips.
Linkwitz Orion
Center: Ino Audio piM
Surround: 6 x Ino Audio a2
lenwac
Posted - 2003/10/24 :  15:45:53  Show Profile Send lenwac a Private Message
Hej
Prova med ett par droppar olja runt borren.
Detta borde både kyla och smörja.
/lenwac
"Jag vakna i morse....å så va den da´n förstörd"
mace
London calling
Posted - 2003/10/24 :  15:52:27  Show Profile Send mace a Private Message
Har för mig att aluminium 'smetar' rätt bra
Borra pilothål gör du väl
How to drill a ROUND hole in sheet metal!
Sounds likes such an easy thing to do .... But on thin sheet ... Or with large diameter drill it can be close to impossible and at best you will get a hole the shape of a 50 pence piece.
Method 1
Grind the drill “flatter” than usual, instead of the standard 118° point angle I would suggest approx 150° - 160°.
Although this works well it will not cope with big holes ... Over 1/2“Ø (12.7mm)
Method 2
With the drill ground in either the standard way or as described above and the sheet of metal firmly clamped to the drill bed with a suitable piece of wood under it, place a piece of rag (dish cloths work really well) folded into quarters on top of the sheet metal and start to drill through (the rag will turn with the drill so ensure it is not so big that you can come entangled in it) the drill will now cut a round hole and not one shaped like a 50p piece, all thought it may be a little over size!
mera quad ESL = mera välljud.
Mr 500!
mace
London calling
Posted - 2003/10/24 :  15:56:51  Show Profile Send mace a Private Message
http://www3.sympatico.ca/fhofmann/art_round_hole.html
titta här
Mr 500!
peranders
Posted - 2003/10/24 :  16:10:02  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Någon sorts vätska gör tricket, vatten, T-sprit, olja. Enda nackdelen med vatten och sprit är att borrmaskinen kan rosta men annars funkar det utmärkt. Tips: torka torrt direkt!
Om du ska borra tunn plåt så kan du ha två träskivor och plåten imellan.
När det gäller borrar så funkar helt vanliga snabbstålsborrar med standardvinkel.
Inte för högt varvtal! = relativt långsamt.
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2003/10/24 16:10:43
LaZyWorM
Posted - 2003/10/24 :  16:35:40  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Aluminium har i regel en väldigt bra skärbarhet men det finns många legeringar som gör den sämre men även sådana legeringar som förbättrar skärbarheten t.ex AlMg7
Som Peranders sa så ska du hålla ett relativt lågt varvtal (beroende på diameter), för att du ska få maximal skärbarhet så kan du använda ett skärmedium som inehåller de sk. Al-emulsionerna alternativt en skärolja.
Lycka till!
DanneS
Posted - 2003/10/24 :  17:41:44  Show Profile Send DanneS a Private Message
Instämmer med "peranders", har själv mycket goda erfarenheter av att borra och gänga aluminium med hjälp av T-röd.
/Daniel
nl
Posted - 2003/10/24 :  19:38:47  Show Profile Send nl a Private Message
Hej
Se till att borren är riktigt vass. Ska du borra många hål med samma diameter så kan det vara värt att satsa på en hårdmetallborr.
Posted - 2003/10/25 :  10:44:39  Show Profile Send f95toli a Private Message
Använd en "konisk" borr (stegborr), observera att det helst ska vara hygglig kvalité på den. Det är alltså en borr med flera "nivåer" så att hålet blir större efterhand. Det blir snygga runda hål och det är lätt att komma rakt. Jag använder den typen när jag borrar paneler på jobbet och det är också vad de använder i vår verkstad.
Clas Ohlson har stegborr för runt 200 kr styck (du behöver antagligen 2, en för stora och en för små hål), jag vet dock inget om kvalitén på dessa.
Någon typa av skärolja hjälper också till.
VR-8
Posted - 2003/10/25 :  20:27:28  Show Profile  Visit VR-8's Homepage Send VR-8 a Private Message
Om du har möjlighet använd en pelarborr så du får stabilitet. T-röd är det bästa för aluminium. Är verktygsmakare sedan 10 år och har provat det mesta. Jag hade förstås satt upp detaljen i fräsen och borrat med ett korthålsborr för maximal precision utan att överarbeta.
På G igen......rummet 180m2 4.8m tak....nu kör vi
desoto
Posted - 2003/10/25 :  22:21:49  Show Profile Send desoto a Private Message
Kan bara hålla med alla ovantåendes ovationer för sprit. Enkelt och bra för borrning och gängning i aluminium
/Daniel
'hellre än bra!'
mag
dom kallar oss mods
Posted - 2003/10/26 :  13:15:34  Show Profile Send mag a Private Message
Pelarborr finns på rusta för 400:-...!! Duger säkert.
//Magnus
Born to lose -Live to win
DrMabuse
Posted - 2003/10/26 :  21:47:43  Show Profile Send DrMabuse a Private Message
I stället för T-röd så kan man använda konc. spolarvätska.
AndersP
Posted - 2003/10/27 :  09:58:15  Show Profile Send AndersP a Private Message
T-doja och lågt varvtal altså. Tack ska ni ha för alla tips!
Linkwitz Orion
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2003/10/27 :  10:14:34  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Hummmmm
Är det bara jag som kör med så hög hastighet som möjligt o T-röd.
Både när det gäller fräsning o borrning..
Innom flygplans tillverkning brukar man använda något som kallas för HSM=High Speed milling o då är det riktigt höga varvtal....
Brukar fungera attans bra
Saken med Al är att man måste spänna fast det riktigt bra.
För börjar det vibrera så kommer det garanterat att dega för eller senare o då spelar det ingen roll hur bra maskiner man har...
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2003/10/27 12:42:19
blackrose
Posted - 2003/10/27 :  11:14:32  Show Profile Send blackrose a Private Message
T-Doja, o HÖGT varvtal, vem kom på lågt i aluminium???
Förborra naturligtvis, med den storlek som skäret ("spetsen") har på det slutliga borret, ej större!
Ska du har riktigt fina hår, använd tappborr!
Som Lemmy i Motörhead säger: "Eat well, stay fit and die anyway"
