 Ny nätkabel o jordfelsbrytare = bråk
Matrixen
Posted - 2003/10/21 :  00:08:25  Show Profile Send Matrixen a Private Message
Köpte en kopplingslist med medföljande nätsladd idag. Alltid skoj med nya grejer, så glad i hågen kopplade man in allt o satte igång. Hade inget mätinstrument, så jag var tvungen att lyssna mig till fasen. Sagt o gjort första testen: slog på försteget(kopplade in. Den har ingen knapp). På med första slutstegt. Sedan det andra ndra....mörker... Normnalt blinkar bara lamporna, men ibland går säkrignen. Upp i skåpet. tillslag av brytaren och omstart. Har upptäckt att när jag har all elektronik inkopplad åt samma håll, så kan jag inte slå på slutstegen sist. Det är omöjligt. Denna nackdel har dock den positiva bieffekten av att det blir lättare att veta när man kopplat allt åt samma håll
Tillbaks till storyn... Försökte igen...mörker....
Upptäckte till min fasa att jag bara har två slingor i rummet. Bara ett i vardagsrummet. Katastrof. In med en sladd från hallen till allt utom taklamporna o stereon. Äntligen! Allt påslaget. Nu till lyssningserfarenheterna. Hör direkt förbättring, eller skall jag säga förändring. Mer detaljer, men oroligt. Ok tänkte jag; grejerna hann väl kallna när jag höll på att fixa...
Dags att byta håll på kontakten. Mörker trots att allt jobbigt är urkopplat, cdn inte ens åkt på och lång väntan mellan påslag av steg. (inbillar mig att automatsäkringen behövde vila eller nått...inte läge för chansningar).
Vad göra? fight darkness with darkness. Sagt o gjort släck i rummet. Långsamt påslag o äntligen: Alla apparater påslagna samtidigt. på med taklampan o S.Z. sing and dance igen... Ojdå. Ännu bättre.
Mer kropp i rösten och mer luft mellan ljuden. Precis som det skall va. Nu behöver jag ingen fasmätare iallafall nästa gång. Bara testa när säkrignen går oftast....
Kan någon med insikt i automatsäkringarnas underbara, men skrämmande värld, förklara dessa fenomen? Det kan ju vara så att allt fipplande fram o tillbaka påverkade säkringarna, men varför?
Slutsatser:
Jobbigt att bo i hyreslägenhet!
10 amperes automatsäkringar är av ondo.
Clou Cable´s kopplingslist är en klar förbättring mot clas ohlsson dito.
Rätt fas gör lika mycket som kabeln.
För de som orkade läsa ända hit, så hoppas jag det inte var allt för uttråkande och att ni kan leva er in i min glädje åt att nu börjar det låta rikigt bra!
Björn-Ola
Posted - 2003/10/21 :  08:59:32  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Nätkablar, kontakter och kopplingslister m.m. påverkar ljudet mycket mer än man tror.
Och se för fasen till att ha fasen rättvänd.
Manga X
Donator: Bildserver
Posted - 2003/10/21 :  09:36:57  Show Profile Send Manga X a Private Message
LeoArietis
Posted - 2003/10/21 :  10:05:33  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
Intressant ämne... jag minns att automatsäkringar har annan karaktär vad gäller förmåga att lösa ut pga konstant överlast och igångsättningslast jämfört med smältsäkringar, desvärre minns jag inte vilken skillnad. (vojne vojne, dags för hemmet? )
Det låter i vilket fall som om du bör överväga att ge förstärkaren en egen säkring (/s-grupp) eftersom du ligger väldigt nära överlast, vad händer om du drar igång en dammsugare t.ex?
Matrixen
Posted - 2003/10/21 :  20:09:19  Show Profile Send Matrixen a Private Message
Damsugare kan jag glömma. Symaskin räckte oxå för att släcka ned. Nu har jag iallfall rensat på stereogruppen.
Någon som vet om ickejordade apparater också är fasriktningskänsliga?? Jag satte såklart igång o testa idag igen och upptäckte att den fasriktning som jag tillslut föll för igår, fortfarande var bäst, men att CDn lät bättre åt andra hållet. Den har jag aldig mätt på då jag trodde det kvittade.. Sublima skillnader, så det kan ha varit inbillning.
Björn-Ola
Posted - 2003/10/21 :  20:12:54  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Ja, jag upplever att ickejordade apparater också är fasriktningskänsliga.
MaS
Posted - 2003/10/21 :  20:44:57  Show Profile Send MaS a Private Message
Hej på dig.
Det finns olika typer av Automatsäkringar, dvs vissa löser tidigare än andra och då gäller det inte bara Ampere talet, utan mer frågan om den är trög eller slö.
Detta har jag ej belägg för, men jag tror att en autosäkring slits så den löser lättare och lättare.
Mvh MaS
I ain´t no nice guy after all.
Niclas
Posted - 2003/10/21 :  21:11:33  Show Profile Send Niclas a Private Message
Riktigt, det finns ett flertal olika "trögheter" på säkringsautomater alltifrån B-karikastik som är normal till C-som står för trög samt D - extratrög m.fl
Att särkingen slits vid vanlig överlast är marginellt. Därimot så är säkringen förbrukad om den tar en eller två kortslutningar. Detta märks som MaS skriver, att den inte går att återställa till slut .
Kontenta : Vanliga proppar ( Diazed ) håller betydligt bättre för en kortvarig överlast än säkringsautomaten som löser nästan direkt (beroende på karikastik)
vid uppkommen märkström.
Sentinel
Posted - 2003/10/21 :  21:54:27  Show Profile Send Sentinel a Private Message
Var det inte jordfelsbrytaren som löste? Låter skummt att din rigg skulle trigga en 10A säkring att lösa. TRoligt är väl att din nya kabel är något sunkig Jordfelsbrytare är känsliga grejor vet du, slår ut på ca 20-30mA läckströmmar.
...sunkiga parasolldrinkar, billigt rödvin samt hifi. Det är livet det..
Matrixen
Posted - 2003/10/22 :  00:08:45  Show Profile Send Matrixen a Private Message
Jag skrev nog lite missvisande titel. Det är de´vanliga säkringarna som slår av. B10 terminaler är det.
Det var lika illa med den tidigare skarvsladden, men först när jag lagt alla apparater åt "samma håll". Normalt brukar lamporna blinka när jag slår på stegen samt att jag får vänta en stund mellan dem. Kan det vara så att automatsäkringarna får lite "mjölksyra" när de slår ut o behöver en stund till återhämtning?
aaight
Posted - 2003/10/22 :  18:40:42  Show Profile Send aaight a Private Message
byt säkring till en med c-karaktäristik.
Hjelm
Posted - 2003/10/23 :  10:53:43  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Hade problem med b karakteristik på en säkring och mikron, samtidigt med kaffebryggaren. Ingen av dem var specade att dra över 1000W så det borde fungerat(10A säkring). Enligt elektrikern som bytte säkringen åt mig är det viss tolerans på trögheten i b säkringarna.
Hjelm
