 gainclone??
Dorven
Posted - 2003/10/19 :  20:07:23  Show Profile Send Dorven a Private Message
Snabb fråga: 24 AC blir cirkus hur många volt efter likriktning?
radelius
Posted - 2003/10/19 :  20:30:05  Show Profile Send radelius a Private Message
Någon som jämfört inverterad med icke inverterad koppling. Vad är skillnaden?
Själv kör jag á la orginal klonen dvs icke inverterat. Tycker att de låter bra men man vill ju alltid uppnå nirvana.
H/S
Staffan Rådelius
LaZyWorM
Posted - 2003/10/19 :  20:34:52  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
dorven 24*1.41 =33.8V
sen kan man ta bort någon volt för spänningsfall.
Dorven
Posted - 2003/10/19 :  21:00:24  Show Profile Send Dorven a Private Message
LaZyWorM: Tack för det...
Dazzin
Posted - 2003/10/20 :  15:19:09  Show Profile  Visit Dazzin's Homepage Send Dazzin a Private Message
Sådär nu behöver man lite hjälp med att tolka "fynden" på jobbet!
Hittade 2 st, den ena är nog bara att förglömma, men kanske kan passa in på nått annat kul projekt nångång.
Detta är de två jag hittade, den lilla fick jag "skala" då skyddsplasten var dränkt i nån äklig brun gegga, säkert nått skydd av nått slag (men det passar inte in, inne i hemmaelektronik )
Här har vi speccen på lillplutten:
Och här har vi speccen på storplutten:
Den lilla är av märket "ETV" och den större är av märket "Torema".
Vikterna är (enligt en liten fiskvåg )
Lilla: 1Kg
Stora: 3,5Kg
Några frågor, hur många VA är den lilla respektive den stora på?
Är dom bra?
Vart kan man köpa sån där genomskinlig isoleringstejp? (till den lilla), jag var ju tvungen å skala av den .
Vad heter denna "tejp"
Finns det några standarder gällande vad som är + och minus på sekundärlindningen?
Den lilla har det märkt;
Vit-Blå = 1
Gul-Grön = 2
Är det likadant på den större?
Tack på förhand!
MVH; D
UrSv
Posted - 2003/10/20 :  15:31:11  Show Profile Send UrSv a Private Message
Enligt märkningen så är den lilla 2*15*2.66 = 80 VA vilket är ett standardvärde. Den stora är 2*24*10.4 = 520 VA vilket är rätt standard. För sekundären så är det ju växelspänning och därmed inte plus och minus. Du kan identifiera dem med ohmmeter där det skall vara en primärlindning med hög resistans och två sekundärer med lägre resistans.
Den stora driver med glädje 5 st gaincloner till ett femkanaligt biosteg eller en bryggad BPA-200 för ca 200 W i 8 ohm. Den lilla driver med glädje et stereosteg för en mindre variant på LM3875 med fördel. Kan användas t.ex. till bi-amp till diskanten och den stora till basen. Den lilla passar annars utmärkt till ett försteg med regulering ned till 12-15 VDC.
Båda är bra om de är oskadade. Tejp vet jag inte var du hittar men det borde gå att fråga Elfa.
Gött fynd!
Edited by - UrSv on 2003/10/20 15:32:21
LaZyWorM
Posted - 2003/10/20 :  15:55:36  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Primären på den stora är garanterat de 2 gula sladdarna. De andra får du mäta fram.
Jag håller med UrSv, jäkligt trevligt fynd
Se till att dokumentera arbetet som du tänker göra med dom.
Dazzin
Posted - 2003/10/20 :  16:51:40  Show Profile  Visit Dazzin's Homepage Send Dazzin a Private Message
Kul att det varkar va nått att hänga i julgran iaf
Sitter och funderar på nått kul å bygga bara
Gainclone skulle väl va kul, men tror inte det blir något direkt lyft att byta till, men bygga för det är kul kan man allt
Synd att man inte har ett arbete just nu då
Ska se över vad kostaden hamnar på.
Jensevik
Posted - 2003/10/20 :  17:36:31  Show Profile  Visit Jensevik's Homepage Send Jensevik a Private Message
Har en 2*30V 500va trafo liggande. Antar att den spänningen är lite för hög om jag vill driva låga laster. Går det att trixa till med reglering? Paralellkoppling av OPamparna?
Mvh Johan
"It takes a joyful sound
To make the world go round"
Edited by - Jensevik on 2003/10/20 17:37:11
UrSv
Posted - 2003/10/20 :  17:47:06  Show Profile Send UrSv a Private Message
30 VAC är på tok för högt eftersom det ger 42 V vid full last och nominell nätspänning. Bör regleras ned till lite lägre.
Jensevik
Posted - 2003/10/20 :  17:52:02  Show Profile  Visit Jensevik's Homepage Send Jensevik a Private Message
Tips på hur jag bygger regulatorn? Är rätt så färsk på elektronik men har någorlunda koll på trissor trebensregulatorer etc.
Fick tips om att man kunde paralellkoppla två kretsar för så att de skulle kunna hantera den höga spänningen vid tuffare laster men det kanske är för mycket ändå?
Edited by - Jensevik on 2003/10/21 17:15:23
