 En eller två trafos till Aleph 1.7 försteg ?
Guru
Posted - 2003/09/26 :  12:00:51  Show Profile Send Guru a Private Message
Ska man använda sig av en eller två stycken trafos ? Jag kommer att använda två st http://web.vip.hr/pcb-design.vip/a17-pwr.html som skall mata ett Aleph 1.7 försteg.
vad är för/nackdelar ?
rejvgudrun
Posted - 2003/09/26 :  17:09:24  Show Profile Send rejvgudrun a Private Message
Om du ändå ska fläska på så kör med två transformatorer. Kruxet är att 60Vsekundärer inte växer på träd. Men det ska finnas nån firma utomlands som lindar på beställning. Tokbilligt!
Hittar inte länken dock, kanske någon annan vet?
________________________
PRAGA MATER URBIUM
swede
Posted - 2003/09/26 :  17:12:01  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Börja med en, så du kommer igång och dessutom inte bränner mer pengar än du måste. Om du sedan tycker/tror att det kommer bli bättre med två, kan du bygga en till när du fått resten att fungera.
//magnus
RM
loovet
Posted - 2003/09/26 :  17:19:30  Show Profile  Visit loovet's Homepage Send loovet a Private Message
Använd dig av en transformator om 2 * 28 och utgå från kopplingsschemat på www.passlabs.com. Fungerar hur bra som helst...
/loovet
// det blev en aleph 1.7 //
UrSv
Posted - 2003/09/27 :  21:28:42  Show Profile Send UrSv a Private Message
Eller ta en på 2*30 V vilket liknar 60 V mer...eller handla på Farnell och välj 2*55 vilket är nästan som 2 st på 60 V så kan du bygga dual mono.
Guru
Posted - 2003/09/28 :  14:44:12  Show Profile Send Guru a Private Message
Hmm....2 st på 2*30V gör väl att jag kan mata varje supply med 1*60V ?
Hur vikig är storleken på trafosarna, vinner man nått på att gå upp till 50-60 VA/kanal eller ska man hålla sig till rekommenderade 25 VA/kanal ?
UrSv
Posted - 2003/09/28 :  16:10:20  Show Profile Send UrSv a Private Message
Riktigt att 2 st på 2*30 ger dig två trafo på 60 V men då är det ju 2 istället för 1 och tanken ovan var ju att börja med en. Det skiljer ju mindre på en storlek än det gör på en eller två så jag hade tagit lite större. Minst 100 VA tycker jag.
loovet
Posted - 2003/09/28 :  19:00:25  Show Profile  Visit loovet's Homepage Send loovet a Private Message
Enligt mina simuleringar så skall en kanal dra ca 4,2W, vilket kanske gör att 100VA blir något i överkant.
Rätta mig gärna om jag har fel
/loovet
UrSv
Posted - 2003/09/28 :  20:51:15  Show Profile Send UrSv a Private Message
Fel och fel. Det finns ju sällan rätt och fel. Som vanligt har ju nätdelens maximala kapacitet ingen direkt relation till strömförbrukningen. Större nätdel låter bättre tycker många och för mycket är svårare än för lite.
Guru
Posted - 2003/10/01 :  11:37:56  Show Profile Send Guru a Private Message
Så man behöver inte exakt 60V utan man kan ligga lägre ?
UrSv
Posted - 2003/10/01 :  11:50:33  Show Profile Send UrSv a Private Message
Lägre och lägre och det beror ju på vad du menar 60 VDC matning till steget eller 60 VAC från trafon. För steget är det lite viktigare men det går ju att justera om man behöver. För regulatorn skall du ha marginal kvar så att ditt rippel aldrig tar dig under utspänning plus spänningsfall över regulatorn. Om du skall ha 60 V ut och använder 55 istället för 60 VAC blir det 77 V istället för 84 V DC vid belastning. Om du har en 120 VA trafo får du 5 % cirkus till om du har liten last i förhållande till kapaciteten och vips är du över 80 V. De 80 V som anges i schemat är ju bara tillräcklig nivå ungefär typ.
Guru
Posted - 2003/10/01 :  11:59:08  Show Profile Send Guru a Private Message
Oki.....Så vilken av dessa rekommenderar du ??
http://www.trimlog.se/ringkarnetrafo_frame.htm
UrSv
Posted - 2003/10/01 :  12:08:03  Show Profile Send UrSv a Private Message
Om du måste handla där rekommenderar jag 150 VA 2*30 VAC och en styck. Skiner solen kan du handla två eller så bygger du som om du hade gjort det och när du har tillräckligt med tomglas (eller annat sparkapital) så handlar du en till och sätter där du planerat in den sen tidigare.
Guru
Posted - 2003/10/01 :  12:12:23  Show Profile Send Guru a Private Message
spelar ingen roll vart jag handlar jag är öppen för alla fösrlag :)
UrSv
Posted - 2003/10/01 :  12:48:20  Show Profile Send UrSv a Private Message
Tja, ta den du hittat eller två eller:
http://international1.farnell.com/Search/level_5.jhtml?PRODID=26838&SKUID=24777
Guru
Posted - 2003/10/01 :  13:35:02  Show Profile Send Guru a Private Message
Betällde mig en RTR-150VA/2x30V, räcker inte det så får jag väl köpa en till lite senare.
tack för hjälpen !
Oblivion
Posted - 2003/10/02 :  00:24:10  Show Profile Send Oblivion a Private Message
På tal om tranformatorer och nätdelar:
Jag byggde färdigt min nätdel till mitt rörslutsteg idag men har en liten fundering.
det är så at enligt schemat så ska den ge ut 440v och -55v men spänningarn aligger på 475v och -68v.
Är det helt enkelt så att den går ner till 440volt när den blir belastad eller är det något annat fel?
Det enda jag ändrade från ritnigen var att jag tog 450volts kondingar istället för 400v men det ska inte spela någon roll tycker jag
Wolfie
Posted - 2003/10/02 :  10:29:04  Show Profile  Visit Wolfie's Homepage Send Wolfie a Private Message
Oblivion: Att spänningen ligger på 475V istället för 440 som du vill ha kan bero på att du har mer än 230 V i väggen... 475/440 = ~1.0795 (håller sig inom elleverantörernas marginaler på +-10%).
Sen så kan det faktiskt hända att spänningen sjunker lite när den belastas...
Sen så är ju frågan om din trafo ger 440 V rms eller 440 V peak på sekundärsidan...
På -55 V tappen så hade du -68 V.. Det ligger en bit utanför +-10%...
Ingen ordning utan kaos!
UrSv
Posted - 2003/10/02 :  10:41:58  Show Profile Send UrSv a Private Message
Oblivion. Detta är ju rörstärkeri och de drar ju lite mindre ström (normalt) från matningen än motsvarande kiselburk. En trafo är sådan till sin natur att ju lägre ström man kan ta ut desto större skillnad är det mellan tomgångsspänning och utspänning vid full last. Sätt på en konstlast motsvarande ditt strömbehov och se vad som händer?
