 Vuxen ? man på gränsen till nervsammanbrott!
Orpheus
Posted - 2003/09/24 :  11:58:57  Show Profile Send Orpheus a Private Message
Hallå!
Den ena högtalaren låter högre än den andra.
Ok!Prövade att byta högtalarkablar höger o vänster kanal,felet flyttade sig till den andra sidan.
Ok!Fel på förstärkaren(cambridge A500),lämmnar in den,funkar perfekt i butik.
Ok!kanske fel på högtalarkabeln.Bytte till annat märke,samma sak där.
Ok!nu aningen irriterad.bytte höger/vänster lågnivå från cd ingen skilllnad!
Har även bytt lågivåkabel men utan framgång.
Oxå provat med andra lineingångar i förstärkaren.
Hjälp mig nu!!!! Ser jag inte skogen för alla träden eller???
mvh Patrik
Mitt System :http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=21660
Rydberg
Posted - 2003/09/24 :  12:13:37  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Du kanske hör lite dåligt på ena örat? Jag har en aning trängre örongång på vänster sida så jag får en liten dämpning där som gör att allt låter åt höger.
Eller kan det vara rummet, den ena högtalaren står närmare en vägg och får därmed mer hjälp av rummet och det låter högre därifrån.
Hmm ovanstående kan du skita i om felet flyttade sig. Prova med en annan signalkälla, det kan var cdspelaren. Något annat kan det ju inte var om felet flyttade på sig. Att det skulle vara kablarna är inte så troligt
Orpheus
Posted - 2003/09/24 :  12:18:33  Show Profile Send Orpheus a Private Message
hej Rydberg!Vi är flera som lyssnat o alla tycker lika.
Om det vore Cd:nskulle inte problemet flytta sig då jag byter höger vänster lågnivå från cd:n?????
mvh Patrik
Rydberg
Posted - 2003/09/24 :  12:27:47  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Anta att höger utnivå är lägre, skiftar du då läge på signalkablarna (antíngen på förstärkaren eller på cdspelaren, inte BÅDA ) så flyttar sig felet. H till H (låter lågt i höger) H till V (låter lågt i vänster)
Om felet flyttar sig så är det med stor sannolikhet cdspelaren.
gcs
Posted - 2003/09/24 :  12:43:02  Show Profile Send gcs a Private Message
Rydberg har rätt det är linjeutgången i CD spelaren som lämnar för lågnivå från den ena kanalen.
n/a
deleted
Posted - 2003/09/24 :  13:05:38  Show Profile Send n/a a Private Message
Om jag tolkar det här rätt så flyttar sig alltså kanalfelet om du skiftar anslutning till högtalarna men inte om du skiftar lågnivå anslutningen. Det låter som kanalballansfel i förstärkaren, funkar den verkligen perfekt i butiken Har du någon möjlighet att mäta upp det här själv med hjälp av en testskiva eller en tongenerator och en multimeter
”Mycket av världens elände är resultatet av i demokratisk ordning fattade beslut.”
- Olof Palme
Orpheus
Posted - 2003/09/24 :  13:17:23  Show Profile Send Orpheus a Private Message
Hej igen!
felet flyttar sig inte när lågnivån byts.
Har tyvärr ingen utrustning att mäta upp fstärkaren men jag ska kolla om jag kan låna en annan o jämföra.
Ja i butiken lät det ok!
Mera råd
Adagio
Harry-vinnare 2004
Posted - 2003/09/24 :  13:25:54  Show Profile Send Adagio a Private Message
Långsökt, men kan det ha med strömförsörjningen att göra?
Ligger alla delar på samma fas?
Det hela verkar helskumt prova en annan förstärkare.
Bravo
Posted - 2003/09/24 :  15:17:06  Show Profile Send Bravo a Private Message
Rumsakustik, högtalarplacering, öppna dörrar mm.
Ljudet kan "försvinna" om man har otur.
Prova att placera om högtalarna om det går.
Bravo
n/a
deleted
Posted - 2003/09/24 :  15:31:19  Show Profile Send n/a a Private Message
Om felet flyttar sig när högtalarannslutningarna skiftas kan det inte ha med rummet att göra. Är det inte är så att inspelningen du provar med har sången placerad förskjuten från centrum.
- Olof Palme
Adagio
Harry-vinnare 2004
Posted - 2003/09/24 :  18:07:39  Show Profile Send Adagio a Private Message
Tänk om det är så enkelt, då skulle väl ljudet ändras vid lågnivåutgången på CDn?
Men det stämmer att sången inte sällan ligger förskjuten åt ena eller andra hållet om centrum.
n/a
deleted
Posted - 2003/09/24 :  19:16:03  Show Profile Send n/a a Private Message
Tänkte inte på det.
- Olof Palme
Sentinel
Posted - 2003/09/24 :  19:47:28  Show Profile Send Sentinel a Private Message
Slår en tung höger för att det är rummet som orsakar dina problem.
...sunkiga parasolldrinkar, billigt rödvin samt hifi. Det är livet det..
gentle Pitbull
Posted - 2003/09/24 :  20:21:07  Show Profile Send gentle Pitbull a Private Message
Kanske att det är volymkontrollen på förstärkaren som spökar?
Min Rotel RA-02 beter sig ibland på det viset när jag kör på lägre volymer. Nån har sagt till mig att det sitter en kontroll per kanal i förstärkaren och att dessa ibland sammarbetar dåligt .. !?
ud
Posted - 2003/09/24 :  20:28:50  Show Profile Send ud a Private Message
Blir det bättre när du spelar högt är det troligen volymen som spökar.
Många pottar skiljer ganska mycket vid låga volymer.
I butiken spelade dom kanske på en trögdriven högtalare och behövde då vrida på mer.
torsdag 11 oktober 1956 - tisdag 26 januari 2010
Medlem i Svavel - Södra Vätterbyggdens Audiofiler & VälljudsELit
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10071
Neodynium
Posted - 2003/09/24 :  22:19:12  Show Profile Send Neodynium a Private Message
Inte alltid högtalarna skall stå exakt lite långt från bakvägg... testa flytta fram högtalarn som står på sidan där du känner att det saknas lite volym! Rummet är ofta boven!
manlix
Posted - 2003/09/25 :  01:06:42  Show Profile Send manlix a Private Message
Eftersom felet inte flyttar sig när han skiftar plats på höger och vänster på signalkabeln så kan det ju inte vara cd-spelaren eller något med "in-delen" på förstärkaren. Inte heller högtalarkablarna, högtalarna eller rummet eftersom felet flyttar sig till andra sidan när han skiftar högtalarkablarna. Jag tror på det som ud sa om volympoten. Måste ju vara något fel på "ut-delen" på förstärkaren.
Bravo
Posted - 2003/09/25 :  04:14:21  Show Profile Send Bravo a Private Message
När man läser dåligt blir det snett!
Givetvis måste det vara något fel på förstärkaren, när allt annat är uteslutet.
Bravo
Nicklas
Posted - 2003/09/25 :  16:48:49  Show Profile Send Nicklas a Private Message
Otroligt att jag lyckades hitta denna tråden!! Råkade ut för EXAKT samma sak igår efter att ha flyttat anläggningen. Lägre ljud i vänster högtalare.
Kopplade då vänster högtalare till höger kanal och vice versa med resultatet att nu lät höger högtalare lägre.
Flyttade nu ut högtalarna så att de kom väldigt nära min lyssningsplats för att rummet inte skulle kunna påverka i samma utsträckning, men med samma resultat.
Spelar ingen roll vilken källa som används heller. Det är inte så att allt ljud är borta i ena högtalaren, men ljudbilden ligger solklart åt ena hållet.
Måste vara något med förstärkaren väl? Skitjobbigt...!!
//Nicklas
"Jag hatar dina åsikter, men jag är beredd att dö för din rätt att få uttrycka dem!" /Voltaire
Edited by - Nicklas on 2003/09/25 16:50:13
n/a
deleted
Posted - 2003/09/25 :  17:00:45  Show Profile Send n/a a Private Message
Det är inte så att ljuuuudet kommer från en obestääääämd plats i rummet i så fall skifta +/- i en kanal.
- Olof Palme
Sudden
Posted - 2003/09/25 :  17:16:02  Show Profile Send Sudden a Private Message
Jag har hört att det skall finnas någon slags ratt på förstärkaren som det står balance på Ok kanske inte ska dra det skämtet längre
Tror också att det är försärkaren som spökar.
Låna en polares stärkare och testa...
/Sudden
Nicklas
Posted - 2003/09/25 :  19:00:55  Show Profile Send Nicklas a Private Message
Så enkla knep funkar inte
//Nicklas
LydMekk
Posted - 2003/09/25 :  19:41:54  Show Profile Send LydMekk a Private Message
Tror faktisk jeg leste en plass et ett eller annet forum at flere studioer sliter med feil balanse på innspillingsnivåene og mange av dem faktisk HAR høyere nivå på høyre kanal...erfarer faktisk det samme på enddel plater selv, husker f.eks. Enya - The Celts har dette problemet...
Til ettertanke...
Shit happenz...
gcs
Posted - 2003/09/25 :  19:43:19  Show Profile Send gcs a Private Message
Det stämmer inte att det är vanligt att sången inte ligger i mitten.
Jag brukar kolla sådant i min DK analyzer(MSD 600)där ser man alla felaktigheter inklusive frekvens gången, dynamiken och eventuella
klippningar.
gcs
Nicklas
Posted - 2003/09/25 :  19:59:06  Show Profile Send Nicklas a Private Message
Jag hittade mitt fel...jag kör med en a/v-receiver och dvd. Jag hade av mistag satt dvd-spelarens coaxiala digital-ut till en analog ingång. Jag lyssnar dock på musik via de analoga utgångarna på dvd:n, men ljudet går ut både digitalt och analogt och den digitala signalen störde alla analoga ingångar på hela receivern.
Kanske inte så troligt att du har samma fel antar jag. Jag drar iaf en lättnadens suck.
//Nicklas
Orpheus
Posted - 2003/09/25 :  21:55:03  Show Profile Send Orpheus a Private Message
Tack för alla funderingar o råd!
Det "måste vara stärkaren som det är fel på även om den lät ok i butiken.
Jag ska låna en annan i början på nästa vecka så får vi se.
Funkar inte detta är det risk för att männen i de vita rockarna med den roliga tröjan får lite att göra!!!
Mvh Patrik
