 Biltemas rosa
mac
Posted - 2003/09/11 :  10:57:21  Show Profile Send mac a Private Message
Kanske inte hör till DIY delen, men den känns trevligaste att vara i...
Hur som hellst... Jag köpte en sådan där rosa signaljabel från Biltema för en tid sedan. När jag sedan skulle koppla in den så gick det inte. Jag tryckte som ett he...te men ten gick inte att få dit. Frågan lyder:
Är de kontakterna skit?
Är det mina prylar (förstärkare, dvd) som inte har förstånd nog att motta denna kabel? Eller..
Är det jag som missat något?
Hur trögt ska det gå?
Erik Johansson
70-tals OA!!!!!
Posted - 2003/09/11 :  11:00:21  Show Profile Send Erik Johansson a Private Message
För att svara kort: Ja!
De gick inte att få på dessa kontakter på min gamla HK cd-spelare. Jag föredrar Biltemas kontakter med klämhylsa eller deras billigaste framför de som sitter på "den rosa".
/Erik
mac
Posted - 2003/09/11 :  11:05:06  Show Profile Send mac a Private Message
Glömde säga att jag lämnade tillbaks denna sladd till Biltema. Det får bli att löda ihop en egen sladd. Förslag på billiga, eller prisvärda kontakter?
LaZyWorM
Posted - 2003/09/11 :  12:20:41  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Biltemas klämhylsor för 39kr/st tycker jag är grymt prisvärda.
Grillen
Posted - 2003/09/11 :  18:17:54  Show Profile Send Grillen a Private Message
Hur fäster du skärmen på de kontakterna?
LaZyWorM
Posted - 2003/09/11 :  18:32:48  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Jag har haft en kabel från Belden som precis kan pressas in i den kontakten.
Så jag har skalat den i flera steg, först tagit bort ca 15mm av ytterhöljet, sen ca 8mm av ytterledaren (väldigt tjock och med otroligt många trådar) sen sista 3 mm har jag skalat av plasten för innerledasren.
Ytterledaren har jag sen lött ihop direkt med mässingen, man kan värma rätt bra för plasten mellan mittledare och ytterledare är ca 2mm tjock.
Bor du i stockholmsområdet och inte behöver mer än 1meter kan du få köpa billigt. Den är tyvärr styv som attan tack vare den rejäla ytterledaren.
Grillen
Posted - 2003/09/11 :  18:58:43  Show Profile Send Grillen a Private Message
hur menar du att du lött ytterledaren direkt med mässingen?
LaZyWorM
Posted - 2003/09/11 :  19:01:21  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
hela kontakten består av 2 delar dels den som man gängar på för att trycka ihop höljet över rca honan och dels mässingsdetaljen.
Jag har lött fast skärmen (ytterledaren) på mässingsdetaljen.
Ca 7 mm från där man löder fast signalen.
Grillen
Posted - 2003/09/11 :  20:14:04  Show Profile Send Grillen a Private Message
ok, tvinnade du ihop den och värmde upp hela kontakten till 300 grader och lödde på den? Du lödde den alltså i "kanten" på öppningen?
LaZyWorM
Posted - 2003/09/11 :  20:41:25  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
mässingsdelen av kontakten är som ett rör i båda ändarna, men på mitten är det ca 1,5cm som är avhyvlat så det bara är ett halvt rör och alltså helt öppet för att löda, så du behöver inte löda skärmen i bakre änden av kontakten.
Jag tvinnade ihop skärmen och lödde den, efter det så klippte jag av den så att den bara blev ca 5mm lång innan jag lödde fast den mot kontakten
Grillen
Posted - 2003/09/12 :  07:53:54  Show Profile Send Grillen a Private Message
jag menade kanten på den öppningen, har nämligen såna kontakter liggande.
jag får lattja vidare och hoppas på bra resultat
dax
Posted - 2003/09/12 :  08:27:08  Show Profile Send dax a Private Message
Kan hålla med om att Biltemas Rosa inte är någon höjdare vad gäller kontakten! Håller man inte på och byter sladdar eller liknande så är den ju nästan optimal då den nästan inte går att få bort. Att få dit den går om man trilskas lite!
Do not stagedive at home alone!
Grillen
Posted - 2003/09/12 :  11:36:47  Show Profile Send Grillen a Private Message
worm: beldenkabeln du nämner är det denna?
Produkt: BELDEN 1189
Elektriska data vid 20°C
Nom. Impedans: 75´
Kapacitans: 53,1pF/m
Hastighetsfaktor: 0,82
Nom. dämpning/100m vid
300MHz 10,98
400MHz 12,77
600MHz 15,68
800MHz 18,16
Konstruktion
1 Ledare: Koppar överdragen ståltråd
2 Ledarisolering: PE Æ = 4,57 mm
3 Skärm Duabond î 60% och 40% aluminium fläta
4 Mantel Svart PVC
LaZyWorM
Posted - 2003/09/12 :  13:53:27  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Jag har en kabel som heter 8281, du hittar den till höger i denna katalog över Beldens kabelsortiment
http://www.cabletronic.se/pdf/Katalog/Kabel.pdf
mac
Posted - 2003/09/14 :  17:34:58  Show Profile Send mac a Private Message
Är det någon som provat IXOS kontakter? Inte jättebilliga, men finns från 150 SEK för två par.
Michael G
Posted - 2003/09/15 :  09:36:28  Show Profile Send Michael G a Private Message
Biltemas rosa är litet bökiga att få dit, men resultatet är riktigt bra (i förhållande till priset) när man väl lyckats. Om man däremot flyttar om kabeln ibland, så är den inte optimal (som bla.a. "dax" påpekat).
Biltemas klämkontakter (som LaZyWorm omtalar) är mycket prisvärda och tillsammans med en RG62-kabel så blir det riktigt bra.
Hälsn. Michael
