 Frågor om digitala filter
mmx_2
Posted - 2003/09/10 :  11:46:18  Show Profile Send mmx_2 a Private Message
Hejsan
Satt och läste om Accuphase monsterhemmabioprocessor PX700 och i den så finns det i blockschemat ett block som heter "digital filter". Vad finns egentligen i detta block (filtertyp, användningsområde etc) och varför sitter det där? Blocket innan rör ju den digitala signalbehandlingen (volymjustering, equlizer etc), borde inte filtret ingå här?
Tacksam för länktips och/eller utförliga svar.
M.v.h.
Joakim (läser för övrigt en kurs i digital signalbehandling och det är till det som jag behöver ovanstående!)
Riktiga förstärkare går på 3 faser!
A8
Posted - 2003/09/10 :  20:58:45  Show Profile Send A8 a Private Message
Är inte säker på vad du egentligen undrar men svaret kan vara ett översamplings filter. De brukar vara skilda från DSP'n i en hemmabio processor.
Medisin man
Posted - 2003/09/11 :  03:13:19  Show Profile Send Medisin man a Private Message
blockschemat er prinsippiell og ikke nødvendigvis helt riktig.
mmx_2
Posted - 2003/09/11 :  12:05:06  Show Profile Send mmx_2 a Private Message
Översamplingsfilter? Hur fungerar det?
A8
Posted - 2003/09/11 :  12:14:10  Show Profile Send A8 a Private Message
Mkt förenklat höjer det samplingsfrekvensen typiskt mellan 4 o 8 ggr för att underlätta analog filtrering efter da omvandling.
A8
Posted - 2003/09/11 :  12:18:46  Show Profile Send A8 a Private Message
Googlade lite och hittade detta, det finns säkert bättre om du jobbar på det lite
Oversampling in the context of the D-A process involves multiplying the sampling frequency by a whole number, typically between 4 and 32, or even higher. For example, in ‘8x oversampling’, CD’s base rate of 4.4.1kHz is raised to 352.8kHz by introducing seven new ‘empty’ samples between the original data samples. These new samples, though, are often not just empty strings of noughts, but based on mathematical models to assist the DAC to work more linearly with the extracted data.
Oversampling, as well as easing the workload of the anti-aliasing filter, which can now operate more gently at a higher frequency, can also reduce distortion created when those analogue signals are first turned from continuous, analogue waveforms into stepped, digital, stair-like curves. This quantization noise is now spread over a larger band after oversampling, and can even be somewhat shifted out of the audible envelope by the technique of noise-shaping. Sony/Philips’ Direct Stream Digital, as used
in SACD, takes this idea to its limit, in order to dump high levels of digital noise up to higher frequencies than are not directly audible
Refhttp://www.aslgroup.com/dcs/upandover.htm
Edited by - A8 on 2003/09/11 12:20:45
mmx_2
Posted - 2003/09/11 :  12:50:27  Show Profile Send mmx_2 a Private Message
Ok, schysst, har hittat en del själv också! Men stort tack. Har för övrigt nästan precis börjat kursen så särav de lite underliga frågorna.
Edited by - mmx_2 on 2003/09/11 12:51:01
