 Snabb filterfråga
Parasite
Posted - 2003/09/05 :  16:52:54  Show Profile Send Parasite a Private Message
Hej hopp, ska göra ett snabbt litet test och behöver lite lite hjälp i en filterfråga. Det jag ska göra är ett 6db/oktavs enkelt 2vägsfilter vilka värden hittar jag lätt på "Hur Hifi" hemsidan, men grejjen är att jag har ett 4 ohms element (bas) och ett 8 ohms element(diskant), kommer detta att ha någonn större inverkan?
Revisorn
Posted - 2003/09/05 :  17:05:17  Show Profile Send Revisorn a Private Message
Tråkigt att sätta motstånd framför en bas, varmt kan det oxå bli, köp en 4ohms bas till och kör basarna i serie.
Parasite
Posted - 2003/09/05 :  17:30:39  Show Profile Send Parasite a Private Message
Nej, lägg av nu, ska inte köpas, detta är ETT SNABBT TEST och inget annat, min fråga är om det går att köra så här eller blir det kajko filtermässigt?
Det ska heller inte sättas motstånd nånstans.
Posted - 2003/09/05 :  17:57:57  Show Profile Send f95toli a Private Message
De flesta filterdesign-program låter dig ju skriva in impedansen för basen och diskanten så jag kan inte se att det skulle vara några problem att beräkna ett filter i det här fallet.
Parasite
Posted - 2003/09/05 :  18:21:24  Show Profile Send Parasite a Private Message
saknar dylika program.
Jag har spolen som ska passa till basen och den är beräknad för den 4 ohmiga basen som sagt va .
Diskant/mellanregister eller om man nu ska kall det bredbandaren är 8 ohm , vilket värde på konding ska kag då använda?
Larsen
Posted - 2003/09/05 :  22:06:06  Show Profile Send Larsen a Private Message
I TEORIN så skall kondingen ha halva värdet av det som den skulle haft om bredbandaren varit på 4 ohm.
Nu är detta teori och EN fråga är om impedansen är det beräknade vid aktuell delningsfrekvens.
Koppla ALDRIG ett motstånd i serie med basen för att höja dess impedans. Kanske var det ironi
Det går utmärkt att kompinera 4 ohms bas med tex 8 ohms diskant. Nivåskillnad och ev impedanskompensation fixar du på diskanten.
Nu hoppas jag att din bas inte har högre verkningsgrad än din bredbandare för då blir det svårt. Iof brukar basens känslighet sällan bli den aktuella i verkligheten monterad i låda, då tex baffelkorrektion kan stjäla en del nivå. Ev kan det underlätta för dig att dela mellan bas och bredbandare där baffelkorrektionen normalt haft sin brytpunkt.
Svammel-svammel...
Edited by - Larsen on 2003/09/05 22:10:35
Parasite
Posted - 2003/09/06 :  11:52:23  Show Profile Send Parasite a Private Message
Tack larsen, kan nån va lite bussig att kiolla vad det är för storlek på kondingen jag ska ha?
holmgrenstefan
Posted - 2003/09/07 :  01:31:14  Show Profile Send holmgrenstefan a Private Message
testa med 10uF på diskant i serie och en drossel i serie på basen=0,3mH det bör dela runt 2000 hz så vida inte det är knepig impedance kurva på basen, troligtvis är det det och dom komer samspela alltså låta hårt i mellan register runt 2000 och en impedance sänkning.me det går ju å testa du måste leverera mer info för att det seriöst skall gå att fixsa ett filter.
mvh stefan
[size=1]driver R.A.L
Edited by - holmgrenstefan on 2003/09/07 01:32:38
Parasite
Posted - 2003/09/07 :  10:36:51  Show Profile Send Parasite a Private Message
Hoppsan ber 10000 ggr om ursäkt, glömde säga att jag skulle dela vid 200 hx, har redan drosslar.
Posted - 2003/09/07 :  10:45:45  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
3,2mH och 100uF borde bli ungefär rätt. 200Hz var lågt... Bredbandare + sub?
Parasite
Posted - 2003/09/07 :  13:02:38  Show Profile Send Parasite a Private Message
Hoppsan, jag fixade 4,5 mh spolar , utgick ifrån listorna på http://www.drkrupp.se/hifi/filter_filterlista.html hmm *förvirrad*
Ja ja det jag ska koppla ihop är skitelement ifrån bilen som bas (som jag hade tänkt lura ner till 80 hz eller så) och koppla ihop med http://www.euro-composites.com/Produkte/561-24e.pdf
bara för att kolla om det funkar, det är inte jasom har fixat M1:an utan jag försöker få ihop nått vettigt åt en kompis....
Som sagt va , basen 4 ohm , och bredbandaren (m1:an) är 8 ohm
