 Fråga om XLR-kontakter. *Fixat!*
MaxMartin
Posted - 2003/09/03 :  17:16:36  Show Profile Send MaxMartin a Private Message
Precis nu när jag ska löda så har mitt minne fått fnatt och jag kommer inte ihåg vilket siffra som är vad!?
En annan sak; Hur tycker NI man ska koppla ihop XLR med RCA, ska man ha skärmen inkopplad i XLR:en eller RCA:n? Jag har testat en gång men kommer inte ihåg (!) men jag har för mig att ha flätan bara kopplad i sändaränden gav bäst resultat..?
Tackar för ett snabbt svar!
Edited by - MaxMartin on 2003/09/05 22:45:06
LaZyWorM
Posted - 2003/09/03 :  17:25:26  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
http://www.hififorum.nu/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=15155&SearchTerms=x
den lilla tråden kanske kan hjälpa dig?
MaxMartin
Posted - 2003/09/03 :  17:29:27  Show Profile Send MaxMartin a Private Message
Nope, tack ändå.
n/a
deleted
Posted - 2003/09/03 :  17:31:27  Show Profile Send n/a a Private Message
Varsågod.
http://www.kjell.com/kjellfakta/inkopplingsguide/index.htm
”Mycket av världens elände är resultatet av i demokratisk ordning fattade beslut.”
- Olof Palme
MaxMartin
Posted - 2003/09/03 :  17:39:56  Show Profile Send MaxMartin a Private Message
THX!
Nån som har nån åsikt om det andra?
MaxMartin
Posted - 2003/09/03 :  17:43:50  Show Profile Send MaxMartin a Private Message
Men hur vet man att Stift "kan" vara skiftade? Har ett Copland CSA-515.
n/a
deleted
Posted - 2003/09/03 :  20:35:37  Show Profile Send n/a a Private Message
Bra fråga.
Ibland står det på baksidan av förstärkaren hur det är kopplat.
Funkar inte det läs manualen ring tillverkaren eller skruva av
locket och kolla själv, i den ordningen.
- Olof Palme
MaxMartin
Posted - 2003/09/03 :  21:11:07  Show Profile Send MaxMartin a Private Message
Vad händer om man skulle råka koppla fel?
Tack för bra svar, Dahlberg!
n/a
deleted
Posted - 2003/09/03 :  22:31:25  Show Profile Send n/a a Private Message
Tja, du vänder igentligen bara fasen.
Höger och vänster kanal borde ju rimligtvis vara identiska.
- Olof Palme
Lelle
Posted - 2003/09/03 :  22:40:16  Show Profile Send Lelle a Private Message
Europeisk standard är som beskrivet hos Kjell & CO.
Amerikansk standard (defaktostandard) har kastat om stift 2 och 3.
Japansk har nog som europa (iallafall Sony har europa standard på europa sålda prylar).
Koppla bara in skärmen i sändarsidan när du kör obalanserat.
Think different.
brumel
Posted - 2003/09/03 :  23:29:07  Show Profile Send brumel a Private Message
Mitt Linnslutsteg skulle kopplas olika för höger och vänster kanal visade det sig. 2 signal på vänster 3 signal på höger. Jag kör med flätad 0,7 mm ekkj (eller vad den nu heter?) utan någon skärm.
Hifiarkeologen
MaxMartin
Posted - 2003/09/04 :  00:31:57  Show Profile Send MaxMartin a Private Message
Lelle: Du menar om försteget är oballat och steget ballat?
Är det rätt så här: (kan ju läsas på olika sätt)
Vänster; 2
Mitten; 3
Höger; 1
brumel
Posted - 2003/09/04 :  17:52:58  Show Profile Send brumel a Private Message
Vänster 1 höger 2 mitten 3 är det på alla mina xlr kontakter. Chassidonet borde då få det utseende du här beskriver Max.
Hifiarkeologen
MaxMartin
Posted - 2003/09/04 :  20:44:22  Show Profile Send MaxMartin a Private Message
Ok, Thanks! Ska löda lite till helgen om jag får mitt WBT lödtenn imorgon.
Edited by - MaxMartin on 2003/09/04 20:44:45
Lelle
Posted - 2003/09/04 :  22:20:46  Show Profile Send Lelle a Private Message
MaxM., yes, men även tvärtom om försteg är bal. o slutsteg obal. Då blir det en obalanserad koppling och de flesta rekommenderar skärminkoppling endast i sändarsidan.
Think different.
MaxMartin
Posted - 2003/09/05 :  00:09:36  Show Profile Send MaxMartin a Private Message
Med andra ord ska man låta bli att löda alls på jordstiftet i mottagaränden, Har jag förstått rätt?
//Johan
MaxMartin
Posted - 2003/09/05 :  20:08:46  Show Profile Send MaxMartin a Private Message
Jag har lött nu men det funkar inte speciellt bra.
Röd till plus i båda ändar.
Blå till minus i båda ändar.
Skärm endast ansluten i försteget. (ihop med blå ledare till skärm i RCA)
Ska jag ansluta en kabel mellan minusstift och skärmstift i XLR-kontakten för att det ska fungera?
Det som förbryllar mig med Neutrik-kontakterna är att dom har en stift till att löda på till hylsan som jag inte sett på någon annan innan.
Hjälp mig fort!
Edited by - MaxMartin on 2003/09/05 20:09:42
Wolfie
Posted - 2003/09/05 :  21:28:16  Show Profile  Visit Wolfie's Homepage Send Wolfie a Private Message
MaxMartin: Du ska koppla ihop ett balanserat försteg med ett balanserat slutsteg el. dyl?
Det du ska göra är. 1. Löd en tråd mellan stift 3 på sändaränden och stift 3 på mottagaränden.
2. Samma sak gäller med stift 2, fast då mellan stift 2 och stift 2.
3. Jorden. Denna kan man göra lite olika med. Det vanligaste med en helt balanserad överföring är att fästa jorden (skärmen) i både sändar och motagare. Detta för att få en fast referens till signalen. Det blir ibland bättre resultat om man "lyfter" jorden, dvs på mottagarsidan inte kopplar skärmen på stift 1. Då blir signalen flytande och det motverkar jordslingor som kan vara negativa...
Om du ska göra en omkopplare mellan balanserad sändare till obalanserad mottagare. Det bör göras genom att ta en tråd från XLR-kontaktens stift 2 (het) till plus på en RCA-kontakt. En tråd dras från stift 1 (jord) till RCA-kontaktens jord. Skärmen kopplar du endast i stift 1 på XLR-kontakten. Skärmen ger man fan i att ansluta på mottagarsidan. Då får man en s.k. Pseudo-balanserad överföring, vilken även kan göras mellan RCA och RCA... - signal (kall) använder man inte alls i dessa fall.
Ingen ordning utan kaos!
Wolfie
Posted - 2003/09/05 :  21:33:21  Show Profile  Visit Wolfie's Homepage Send Wolfie a Private Message
"Skärm endast ansluten i försteget. (ihop med blå ledare till skärm i RCA)"
och har därmed kortslutit försteget...
MaxMartin
Posted - 2003/09/05 :  21:33:22  Show Profile Send MaxMartin a Private Message
Tack Wolfie för ett snabbt svar!
Försteget är oballat stget är balanserat. Så som jag beskrev gav ett högt brumm bara.
Då ska jag använda mig av din nedersta beskrivining?
Wolfie
Posted - 2003/09/05 :  21:34:52  Show Profile  Visit Wolfie's Homepage Send Wolfie a Private Message
Ja fast helt tvärtom.
Om ditt steg är balanserat så ska minusingången (kall) kortslutas mot jord. Enklast är att ta en bit elektriskt ledande tråd och koppla mellan ben 1 och ben 3.
MaxMartin
Posted - 2003/09/05 :  21:35:38  Show Profile Send MaxMartin a Private Message
Blå ledare menas med kall och man kan säga att kopplingen jag har gjort i RCAn är samma som när man semibalanserar.
Isåfall kortslutet i steget men det tror jag inte.
Wolfie
Posted - 2003/09/05 :  21:36:44  Show Profile  Visit Wolfie's Homepage Send Wolfie a Private Message
Alternativt, bygga en kabel med en RCA i ena änden. En tråd från plus till stift 2 på XLR-kontakten. Skärm från RCA-kontaktens jord sluts till både stift 1 och 3 på XLR-kontakten.
MaxMartin
Posted - 2003/09/05 :  21:36:47  Show Profile Send MaxMartin a Private Message
Men skärmen ska INTE anslutas i steget då?
Wolfie
Posted - 2003/09/05 :  21:39:30  Show Profile  Visit Wolfie's Homepage Send Wolfie a Private Message
"Men skärmen ska INTE anslutas i steget då?"
Jo! Det är på den sidan skärmen ska anslutas. Men låt oss klargöra en sak först. Har du en kabel med 2 ledare plus skärm, eller en kabel med 1 ledare plus skärm?
MaxMartin
Posted - 2003/09/05 :  21:41:26  Show Profile Send MaxMartin a Private Message
Jag har en Supra EFF-I som löds, den är ju en "balanserad" kabel.
Med alternativt menar du en coxialkabel. (skitsamma om det)
Då löder jag en bit kabel mellan stiften då. (1&3)
Edited by - MaxMartin on 2003/09/05 21:43:14
