 Dimmer/elektronik
Ludde
Posted - 2003/09/02 :  21:44:54  Show Profile Send Ludde a Private Message
Jag vet inte om jag kom ut med den här tråden på rätt ställe nu, eller om den änns passar på detta forum, men jag hoppas ni står ut!
Så här ligger det till, när jag sätter mej ner på kvällen för att varva ner till min musik som kommer väl ljudande från min anläggning så gillar jag att samtidigt ha lite "doft" ljus i rummet. Och som vi alla vet så införskaffar men en dimmer för att få den önskan uppfylld. MEN den satans dimmern brummar svagt och stör min lyssning stund! Är det någon som har en tyst dimmer? eller kan man göra något för att få den tyst?
MVH Joakim
Billie300B
Posted - 2003/09/02 :  21:51:42  Show Profile  Visit Billie300B's Homepage Send Billie300B a Private Message
Hej Ludde,
kör med levande ljus istället- dimmer i närheten av ljudanläggningen är inget vidare. Förutom att den ger ifrån sig ett mekansikt surr (som du redan märkt) skickar den ut massa dynga i elledningen bl.a.
/ristian
Den som syndar sover icke.
Ludde
Posted - 2003/09/02 :  22:04:09  Show Profile Send Ludde a Private Message
Du, det var inte tokigt, det har jag inte tänkt på förrut om jag ska vara ärlig... det är ofta en enkel lösning som är den bästa...
Men går det ändå inte på nått sett att få den tyst samt att den inte släpper ut skit på nätet?
MVH Joakim
SW
Posted - 2003/09/02 :  22:09:01  Show Profile Send SW a Private Message
En av de värsta störkällor som finns är just tyristorer/traics som inte är riktigt avstörda. Förstår inte hur de kan vara godkända.
S
Ludde
Posted - 2003/09/02 :  22:22:26  Show Profile Send Ludde a Private Message
Men finns det något botemedel? eller är det bara till att slänga upp 300 ljus i rummet?
SW
Posted - 2003/09/02 :  22:45:31  Show Profile Send SW a Private Message
Att sätta ett störningsfilter direkt vid dimmern kan hjälpa men man skall då ha det anslutet till nätjord för att det skall fungera riktigt bra. Ett sådant filter rätt monterat vid dimmern dämpar nästan allt skräp.
Att få ner störnivån så pass att det inte stör din stereo. Ja pröva att sätta en avstörningskonding 0.01 uf minst 630 volt mellan fas och nolla direkt vid dimmern. Kan kanske hjälpa men det är knappast i översstämmande med elsäkerhetsföreskrifterna.
S
Lash
Posted - 2003/09/02 :  23:06:50  Show Profile Send Lash a Private Message
Sådan där 12V väggbelysning då?
gammelnalle
Posted - 2003/09/02 :  23:16:36  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Hur stark (Watt) är din lampa. Jag hade problem likande dina, lch det visade sig att de försvann, åtminståne minskade rejält, när jag satte dit en STARKARE lampa.
Jag säger inte att det blir så för dig, men testa vet ja.
Sen hade jag ett annat problem: Lamporna surrade (Vid triac användning). Värst var reflektorlampor.
Det värsta är att jag inte kan förklara det. (Är trots allt elektriker )
gammelnalle (=GSM?)
Ludde
Posted - 2003/09/04 :  17:25:34  Show Profile Send Ludde a Private Message
Jag har tre gånger 60W så ska jag sätta starkare lampor så får det bli byggstrålkastare! Och jag tänker inte tanken på det änns som ni kanske förstår..! Är kondingen brandfarlig nör den sitter monterad som du sa? Finns det eller går det att bygga andra slags dimmrar som INTE surrar o jävlas?
MVH Joakim
Uniper
Posted - 2003/09/04 :  21:46:11  Show Profile Send Uniper a Private Message
Ett enkelt men lite dyrt sätt att lösa problemet är att ersätta dimmern med en vridtransformator. Dom surrar inte mer än en vanlig nätdelstrafo, men tyvärr kostar dom i storleksordningen 700:- och uppåt.
Du skulle också kunna gå över till 12V halogenbelysning. Då blir regleringen enkel, bara att bygga nån justerbar spänningsreg med en krets liknande LM317. Just denna klarar nog inte att lämna tillräckligt med ström men det finns andra.
Jo propellern driver runt ett litet aggregat, som pumpar vatten genom tratten till ett termostat,
som i sin tur leder vattnet till ett skovelhjul, som sitter fast i en mast i vårat cykelskjul.
Ludde
Posted - 2003/09/05 :  18:35:08  Show Profile Send Ludde a Private Message
Tackar för tipset.. någon som vill köpa taklampa..? nädå, jag övergår till 12v för ljudets skull!
Tack för svaren
celef
sirap i datorn
Posted - 2003/09/06 :  12:41:49  Show Profile Send celef a Private Message
jag kör med eljo's å de är knäpptysta!
sound pollution
Gemeni
Posted - 2003/09/06 :  15:13:02  Show Profile  Visit Gemeni's Homepage Send Gemeni a Private Message
Det finns Ljusrörslampor (från Osram) med två olika ljusstyrkor. Varannan gång de tänds blir det olika styrka. Den lägre ljusstyrkan är då motsvarande 1/3 mot full.
svejk
NA addikt
Posted - 2003/09/06 :  17:15:25  Show Profile Send svejk a Private Message
Ett enkelt sätt att lösa detta problem är att dra en egen lina från proppskåpet avskilt från det övriga ellsystemet. Du får jordat, som plus så låter det hela betydligt bättre. Förutom akustik fix så är detta den mest kostnadseffektiva uppgradering jag gjort.
Svejk
kjb
Posted - 2003/09/06 :  18:47:09  Show Profile Send kjb a Private Message
Som upplysning kan jag säga att dra in en ny jordad kontakt i ett rum där resten av kontakterna är ojordade inte är tillåtet (jag blev tvungen att dra om hela vardagsrummet när jag egentligen bara behövde jordat till min dator), detta även om man har jordfelsbrytare (konstigt kan tyckas, för då borde det vara ofarligt).
Fast om an bara drar till en lampa så kanske det är ok.
Linkwitz Orion, AMP11HV, AMP5, Ice 500A, Esp 03A Asus Xonar Essence ST
Ludde
Posted - 2003/09/07 :  14:23:31  Show Profile Send Ludde a Private Message
Celef: Eljos? vad är det, eller vad är det du kör med mer exakt? Snyggt?
Gemini: Dyra? och surrar dom inte?
KJB: var det före -98? För nu får man väl inte sätta in ojordade uttag om man installerar ett nytt, men man får byta ett ojordat som tex är trasigt mot ett annat ojordat.. själv har jag jordat i hela rummet..
Gemeni
Posted - 2003/09/07 :  14:50:36  Show Profile  Visit Gemeni's Homepage Send Gemeni a Private Message
De heter OSRAM DULUX® EL VARIO, priset kommer jag inte ihåg men ca 200 kr tror jag. Nej dom är helt tysta, och sedna sparar dom på energin oxså.
Ludde
Posted - 2003/09/07 :  14:55:52  Show Profile Send Ludde a Private Message
Är det en dimmer eller ett 12v system?
Gemeni
Posted - 2003/09/07 :  16:24:11  Show Profile  Visit Gemeni's Homepage Send Gemeni a Private Message
Och nu blir det reklamfilm :
DULUX EL VARIO från OSRAM är lågenergilampan med ett dubbelliv. Utan någon extra installation eller dimmer kan lampan regleras till två ljusnivåer tack vare den inbyggda mikrochiptekniken.
23 W-lampan (motsvarar en 120 W glödlampa) ger fullt ljus när den först tänds. Sedan kan man sänka ljusnivån till ett mysigt energisparläge genom att släcka lampan och tända den igen inom tre sekunder. Då upplevs ljuset som det har minskats till hälften, men det har faktiskt sänkts betydligt mer än 50 %. Effekten har sänkts till 9 W (motsvarar en 50 W glödlampa) och ljusflödet till cirka 30 %. Det programmerade mikrochipet känner av lampans status och ställer in rätt ljusnivå. Även om lampan tänds och släcks ofta så kommer det inte att minska den långa livslängden. OSRAM DULUX EL VARIO styrs direkt från den helt vanliga strömbrytaren och någon dimmer behövs inte. Ytterliggare en fördel med den nya elektroniken är att ljuset når sitt fulla värde mycket snabbare än hos andra lågenergilampor.
Ludde
Posted - 2003/09/07 :  21:26:20  Show Profile Send Ludde a Private Message
Är det dyra lampor vi pratar nu? ser dom konsyiga ut?
Gemeni
Posted - 2003/09/07 :  21:58:14  Show Profile  Visit Gemeni's Homepage Send Gemeni a Private Message
Priset ligger på 170 kr/st
Zombie
Posted - 2003/09/08 :  10:28:57  Show Profile Send Zombie a Private Message
Vridtrafo till din lampa kan ju vara ett annat alternativ...
LeoArietis
Posted - 2003/09/08 :  19:55:38  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
Levande ljus är mysigt men ANVÄND ALLTID BRANDSÄKRA (obrännbara) ljusstakar.
Jorma
Posted - 2003/09/08 :  21:41:42  Show Profile  Visit Jorma's Homepage Send Jorma a Private Message
http://www.hififorum.nu/topic.asp?TOPIC_ID=18393
http://www.jormadesign.com/
Edited by - Jorma on 2003/09/08 21:44:11
Ludde
Posted - 2003/09/08 :  21:56:15  Show Profile Send Ludde a Private Message
Ska testa dom där.. men jag fick en tanke.. skulle man inte på ett någulunda bra sätt kunna få/bygga en dimmer med fasta lägen, det lär väl inte brumma lika mycket?
Uniper
Posted - 2003/09/10 :  00:15:04  Show Profile Send Uniper a Private Message
Anledningen till att dimmern surrar är att den hackar sönder den sinusformade växelspänningen till korta spikar. Strömmen genom kretsarna blir alltså korta pulser vilket ger starka elektromagnetiska fält som gör att komponenterna i kretsen rör på sig. Även om dom inte rör sig mycket räcker det för att det ska höras. Det skulle inte bli bättre av att den bara har några fasta lägen, den fungerar ändå likadant innanför skalet.
Men den där Osram-grejen verkar riktigt fin. Finns den i svagare upplaga också? 23W / 9W är mycket mer än jag behöver, nåt i stil med 12 W / 5W hade varit mer lagom.
