 4kanals förstärkare.
Exenterpress
Posted - 2003/08/16 :  19:07:04  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
Jag funderar på att "stoppa i" 2 kanaler till i min förstärkare.
På Soundblaster-ljudkorten är det ju "front" och "rear" utgångar.
Om man laddar hem DivX filmer på nätet, får man ut riktigt 4-kanals ljud då?
Finns det en avkodare i ljudkortet?
Fixaren
allbinn
Posted - 2003/08/17 :  09:29:42  Show Profile Send allbinn a Private Message
nej.
Hört hos supporten! Sitter du bakom en brandvägg? Nej bredvid ett fönster.)
Exenterpress
Posted - 2003/08/17 :  10:02:32  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
Ok, vad får man för ljud ut i rear då?
Nån skillnad mot front-ljudet måste det väl vara?
Fixaren
Posted - 2003/08/17 :  10:19:56  Show Profile Send f95toli a Private Message
JO du kan få ut bakkanalerna via "rear" om filmern är kodad med ett surroundformat (DD/DTS).
allbinn
Posted - 2003/08/17 :  12:22:39  Show Profile Send allbinn a Private Message
Ja, men avkodaren sitter inte i ljudkortet, utan i mjukvaran.
Exenterpress
Posted - 2003/08/17 :  17:44:15  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
Men är det nån idé att använda rear ?
Fixaren
Parasite
Posted - 2003/08/17 :  19:38:30  Show Profile Send Parasite a Private Message
vissa divx filmer är kodade i formatet ac3 vilket jag TROR är jämförbart med någon av de kända sorroundformaten, så jag skulle råda dig att testa, finns ett bra program som nog kan tala om , om det är ac3 kodat eller inte, programmet heter "gspot" och är så vitt jag vet gratis.
Innan du trycker i 2 kanaler till i stärkaren så kan du väll låna ett par aktiva vanliga datahögtalare och testa först =)????
För att kolla mer om ac3 samt få tag i gspot så är jag övertygad om att det finns info på http://www.dvdrhelp.com/
på den sidans glos-lista så:
AC3
See Dolby Digital. A .ac3 file is a Dolby Digital audio file.
Dolby Digital
Dolby's best-known digital system, is used to provide multichannel surround sound in cinemas from 35 mm film, and in the home from laser discs, DVDs, and digital broadcast television, cable, and satellite systems. It enables the transmission and storage of up to five full-range audio channels, plus a low-frequency effects channel (LFE), in less space than is required for just one linear PCM-coded channel on a compact disc
Hoppas detta kan vara till hjälp
Posted - 2003/08/17 :  20:50:02  Show Profile Send f95toli a Private Message
AC3=Dolby digital surround. Dvs, när en Divx-film är surroundkodad med AC3 så har de helt enkelt sparat DD spåret från filmen.
Mitt råd är att leta runt på dvdforum.nu eller hemobioforum (som numera ligger under www.prisjakt.nu), där hittar du all info du behöver.
Exenterpress
Posted - 2003/08/17 :  21:54:43  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
ok, tack för tipsen!
Fixaren
