 Vad tror ni om detta lågpass filter? (finska)
period
Posted - 2003/08/14 :  00:19:51  Show Profile Send period a Private Message
Kolla in http://www.lts.a.se/filter.html , där finns mer information om Nagrefs filter. Vilka typer av motstånd, kondingar och pot som används. Artikelnummer till ELFA finns det också. Det finns också ett schema på en bra och enkel strömförsörjning. Generellt är det bra att använda komponenter med låg tolerans (1%) för att få bra precision i delningsfrekvensen. Hög tolerans kan göra att delningen inte alls hamnar där man har tänkt sig...
Effekttålighet behöver du inte tänka på eftersom filtret bara hanterar lågnivåsignaler (motstånden är exempelvis metallfilm på 0,6 W).
Mvh // Per
Dazzin
Posted - 2003/08/14 :  08:12:44  Show Profile  Visit Dazzin's Homepage Send Dazzin a Private Message
Ok, tyvär stod det inget om min fråga ang. kondingarna
sen en fråga till;
Om jag kopierar utgångsbufferten från Nagrefs filter, kan jag använda en NE 5532 till den också utan problem?
Sedan ingångsbufferten, som finns längst ner på sidan, borde man kunna ha en NE 5532 till också eller?
Så om jag inte är helt ute och cuklar borde jag kunna använda en NE 5532 till både ingångsbufferten och utgångsbufferten (ex. A in-ut till ingångsbuff. och B in-ut till utgångsbufferten)
När detta är "klart som korvspad*" har jag inga mer frågor
lånade den en snabbis av Epkpeng... *
Dazzin
Posted - 2003/08/14 :  16:58:34  Show Profile  Visit Dazzin's Homepage Send Dazzin a Private Message
En sak till, schemat som är till för nätagget på finska sidan, vad exakt gör den?
http://www.geocities.com/petripyk/poweri.htm
Från 15V AC till??
Dc??
Borde ju gå att köpa ett färdigt 15V dc agg isf, istället för att köpa en 15VAC trafo för att sedan mecka med det där schemat. Eller det kanske blir svindyrt kom jag på.
UrSv
Posted - 2003/08/14 :  17:33:11  Show Profile Send UrSv a Private Message
Nätaggregatet ger +/- 15 VDC vilket är problemet. Det finns en uppsjö med färdiga små aggregat som ger 15 V men bara en matning. Filtret behöver positiv och negativ 15 V vilket schemat beskriver ett bygge av. Tittar man ovanligt noga på sidan så står det (±15V power supply) vilket borde kunna ge lite ledtrådar. ;O)
AndersP
Posted - 2003/08/14 :  17:38:23  Show Profile Send AndersP a Private Message
-Från 15V AC till likriktad, glättad och stabiliserad likström. ( 15V DC ).
Köper du ett färdigt stabiliserat nätaggregat så behöver du inte bry dig om schemat.
En väggbula på 15V, som i princip bara är en trafo i en "burk" kostar inte mycket och kräver användning av schemat.
Fokusera inte för mycket på nätdelen. ICs tål ganska skitig spänning innan det hörs.
Linkwitz Orion
Center: Ino Audio piM
Surround: 6 x Ino Audio a2
Dazzin
Posted - 2003/08/14 :  18:12:34  Show Profile  Visit Dazzin's Homepage Send Dazzin a Private Message
Ok, danke. och UrSv jag ska försöka va lite kvickare i fortsättningen .
Då får det bli en 1.9VA trafo med dubbel sekundärspänning (Max ström 2x63mA det räcker tillde 2 IC-chippen som vill har maxbelastning på 16mA st)och till den använder jag schemat.
UrSv
Posted - 2003/08/14 :  21:04:39  Show Profile Send UrSv a Private Message
Dazzin, ta i lite till tycker jag. En trafo på 1.9 VA verkar vara lite klent. Varför inte en 15+ VA i allafall så räcker det till fjärrkontrollelektronik och lite annat du kommer på senare...
Dazzin
Posted - 2003/08/14 :  21:36:14  Show Profile  Visit Dazzin's Homepage Send Dazzin a Private Message
UrSv, tor inte jag ska modda på massa andra saker på denna... isf så får jag uppgradera Kan va kul å ha lite extra trafos isf.
Vad tror du om mina tidigare frågor?
Vilken typ av konding ska man ha, chippet vill ju med 15V (enligt schemat), går det att köra med en konding som har en arbetsspänning på "50 V=30 V~" den har fö. en pulstålighet på 20V/uS.
Hur ska man tänka? Låter ju som fel arbetsområdet...
Tack på förhand!! //Daniel
Nagref
Posted - 2003/08/14 :  21:48:58  Show Profile Send Nagref a Private Message
100nF-kondingen är lämpligen 65-226-84
Använd inte NE5532 utan TL072. Är mindre strulig (läs mer ideal! ) 73-117-15
Funkar till båda buffrarna. Vill du snofsa till det sedan så använd socklar för test med TL072 och byt sedan till OPA2134 73-120-36
Alla nummer är Elfas beställningsnummer.
VD för Acoustic Landscape
Dazzin
Posted - 2003/08/14 :  22:41:47  Show Profile  Visit Dazzin's Homepage Send Dazzin a Private Message
Nagref, menar du att båda ic-kretsarna ska bytas till TL072 eller bara buffrarnas krets?
100nF konding? Jag letade efter en 220nF, men antar att man bara tar en av samma typ.
Sen sista frågan, om man tar en exempelvis TL072, kan man använda den både till ingång och utgångsbufferten?
Som jag förstår det har den ju 2st delar en "1" och en "2", ex. "1" för ingång och "2" för utgång, funkar det så? Eller gör jag någon tankegroda?
Känns pinsamt, jag som precis gått ut elektroniklinjen....
Tack för er hjälp iallafall!
period
Posted - 2003/08/15 :  00:27:22  Show Profile Send period a Private Message
65-460-48 är en lämplig 220nF-konding till filterdelen. 100nF-kondingen som Nagref syftar på är de som används i nätdelen samt de som används som avkopplingskondingar (ben 8 och 4 till jord på varje IC, inkopplad så nära benen som möjligt, finns en liten figur på "filtersidan").
Ja, TL072 är ju en dubbel opamp, du kan alltså använda en TL072-IC till ingångs- och utgångsbuffert samt en TL072-IC till filterdelen (det står IC1a och IC1b i filterschemat). Kör TL072 rakt igenom.
Mvh // Per
Dazzin
Posted - 2003/08/22 :  22:12:14  Show Profile  Visit Dazzin's Homepage Send Dazzin a Private Message
En dum fråga till, men schemat till nätagget, vart ska jag koppla "0Vac" nånstans?
Dazzin
Posted - 2003/08/23 :  16:57:01  Show Profile  Visit Dazzin's Homepage Send Dazzin a Private Message
Ingen som kan svara på min fråga??
Dazzin
Posted - 2003/08/23 :  17:12:47  Show Profile  Visit Dazzin's Homepage Send Dazzin a Private Message
Undra vad jag gjort för fel med nät agget, får
+11.5V
och
-11.5V
Nagref
Posted - 2003/08/23 :  17:14:51  Show Profile Send Nagref a Private Message
Trafon som du ska koppla till nätdelen bör ha tre eller fyra trådar ut. Vilken som ska kopplas var kan du mäta dig till. Har du tre trådar så kan du mäta så att du har ungefär 30Vac mellan två av trådarna. Då ska den ena av dem kopplas till den ena 15Vac och den andra till den andra 15Vac och den tråden som du inte använde kopplar du till 0Vac.
Har du fyra trådar så blir det aningens knepigare men inte helt svårt. Då mäter du först resistansen mellan trådarna på sekundärsidan så att du får fram vilka som är ihopkopplade. De bildar två par som tillhör varsin transformatorlindning. Koppla ihop en tråd från det ena paret med en tråd från det andra och mät AC-spänningen över de fria trådarna. Är den ca 0Vac så får du testa och byta till den andra tråden på den ena av lindningarna. Nu ska du mäta igen och få ca 30Vac över de fria trådarna. De ska kopplas till varsin 15Vacingång på nätdelen. De som är ihopkopplade under ditt test ska gå till 0Vac.
Det finns ett alternativ till! Om du har en trafo med bara två trådar ut så ska du ha ca 15Vac över dem och då kopplar du den ena till 15Vac och den andra till 0Vac (kvittar vilken av dem som går till vilken...). Då får du bara halvvågslikriktning vilket många anser vara helt värdelöst men jag har använt den principen många gånger och har inte märkt några nackdelar med det.
Dazzin
Posted - 2003/08/23 :  17:30:48  Show Profile  Visit Dazzin's Homepage Send Dazzin a Private Message
Ok, tack. Jag har modellen med 2 utgångar på sekundärsidan .
Så om jag uppfatta det rätt så ska jag "splitta" en av de så ena går till de båda 15Vac och den andra till 0Vac.
Vilka nackdelar är det man pratar om vid halvvågslikriktning?
Tack för hjälpen.
