 strömförbrukning vincnet sp-991?????
sirväs
Posted - 2003/07/26 :  11:02:55  Show Profile Send sirväs a Private Message
Funderar på att skaffa två av dessa monoblock. Har dock inte ngn bra el i huset där jag bor. Gamla ledningar sedan 40 talet säkert....(lägenhet i c gbg....) Har hört att dessa block skall vara brutala när det gäller förbrukningen av ström. Stämmer det?? Hörde också ngn som sade att det kostar ca 1500 kr i kvartalet i enbart strömförbrukning vid normal användning. Verkar ju inte klokt i så fall, eller?? Kan det stämma??
Larsho
Posted - 2003/07/26 :  11:14:27  Show Profile Send Larsho a Private Message
Tja de drar väl en 800 W i tomström, så kan du själv
räkna ut vad det kan kosta, en hel del blir det i alla
fall, de bör alltid stå på, har jag hört
Pinhead
Posted - 2003/07/26 :  15:00:34  Show Profile  Visit Pinhead's Homepage Send Pinhead a Private Message
Det jag kan säga är att mina Krell KMA-200 drar 8 ampere/slutsteg. Jag stänger av dem när de inte används, vilket i och för sig ger c:a 15-30 minuters uppvärmning innan de låter "som de skall". Jag bor också i ett gammalt hus och har inte upplevt några problem.
Låter det så kostar det...
...det är bara jag som vet atombombsrecepten...och varför knarkare ler...
0hm
Edited by - Pinhead on 2003/07/26 15:02:09
