 Hjälp med Bi-amping
Heat
Posted - 2003/07/19 :  17:55:50  Show Profile Send Heat a Private Message
Hej
skulle behöva ha lite hjälp och tips gällande att köra biampat. Jag har ett försteg och så kör jag med ett 5kanals slutsteg. men nu så tänkte jag allså köra 4 av kanalerna i biamp med frontarna. och här kommer frågan. hur delar jag lågnivå signalen från processorn?? kablar mm.
tacksam för all hjälp jag kan få
Hellacopters LP/7" köpes
jonsson
Posted - 2003/07/19 :  17:58:52  Show Profile Send jonsson a Private Message
enklaste är en "y"kabel dvs en rca i ena ända som splittar upp i två st i andra ändan...
Heat
Posted - 2003/07/19 :  18:08:35  Show Profile Send Heat a Private Message
var får man tag av y-kabal av anständig kvalitet?? jag vill ju inte bomma på att man kör med skitkablar. nu kör jag med en Van den hul the first
Posted - 2003/07/19 :  18:13:37  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Du skall definitivt läsa den här artikeln:
http://sound.westhost.com/bi-amp.htm
Heat
Posted - 2003/07/19 :  18:49:07  Show Profile Send Heat a Private Message
så man måste allså köra med aktiv delning??? eller är jag ute och cyklar nu?
Heat
Posted - 2003/07/19 :  19:44:17  Show Profile Send Heat a Private Message
íngen som kan förklara??? komma med tips?
Posted - 2003/07/19 :  19:44:30  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Måste och måste - det är väl det logiska. Förstår inte vitsen med det annars.
Heat
Posted - 2003/07/19 :  19:45:20  Show Profile Send Heat a Private Message
ok hur ska jag gå till väga?
Posted - 2003/07/19 :  19:54:29  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Jag föreslår att du köper eller bygger ett aktivt filter, sedan kopplar du ett slutsteg till varje utgång på filtret. Delningsfiltret i högtalaren behövs då inte längre så det kopplar man förbi. Störst effekt har detta i basen enligt min erfarenhet, eftersom man där har stora spolar i serie med baselementet. Att bli av med dessa gör väldigt gott. Har du ruggigt fina högtalare är det kanske dumt att göra ingrepp på det här sättet. Men med hembyggen eller medelklassgrejor skulle jag inte tveka. Jag hade ett tri-ampat system ett tag, men mest förbättring var att dela aktivt mellan mellanregister och basar. Nu kommer säkert många andra att säga olika saker om detta men det här är min erfarenhet i alla fall.
Sakeo
Posted - 2003/07/19 :  20:05:45  Show Profile Send Sakeo a Private Message
Hej ! hör med sontec i stockholm, jag köpte 2 par adaptrar i metall där för 60:- och det är bättre än y-kabel !
/johan
Heat
Posted - 2003/07/19 :  21:54:12  Show Profile Send Heat a Private Message
Ok om jag förstått dig Bernt Jansson rätt så ska jag allså koppla så här.
Digital signal - Processor - Y-kablar(2 stereo par) - Aktivt filter - Slutsteg - Högtalare(med bortkopplade filter)
Det borde vara så?
Nån som har erfarenhet av att koppla ur filtrena ur ett par Ergo högtalare?
Posted - 2003/07/19 :  22:17:21  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Nej, y-kablar behövs inte för att koppla in sig till ett aktivt filter. Du kopplar hela signalen som vanligt med en kabel till det aktiva filtret och ut från filtret går två kablar till de två slutstegen. Se bara till så att du får delningsfrekvensen samma som i det passiva filtret.
gcs
Posted - 2003/07/20 :  02:49:23  Show Profile Send gcs a Private Message
Det verkar klokt att beampa högtalarna. Jag har kört bi & tri amp
sedan 1973. Jag har bara positiva saker att säga om detta. Du måste köpa ett elektroniskt delningsfilter. Berhringer är ett billigt och
bra filter som du kan välja övergångs frekvens själv med hjälp av en
pott. Filtret har en branthet på om jag inte minns fel 24db/okt.
Priset är det, bästa 1400 spänn på förstärkardoktorn. Alla ingångar & utgångar är ballade.
Jag skulle kunna tänka mig att du måste minska på ingångs känslig-
heten på det slutsteget som ska driva diskantern. Du kan ju börja med
att dra ner alla ingångspottar till 0 på slutstegen. Sedan drar du upp basarna, sedan diskanterna tills du tycker att det låter bra. Egentligen ska man göra en tersbands analys. Jag tror att man räknar med att halva effekten försvinner i ett passivt filter.
Det kan bli så in i helvetet bra de här. Det är som att köra båge utan ljuddämpare.
Lycka till!
Hälsar
gcs
Posted - 2003/07/20 :  07:48:10  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Ja, det gör mycket större skillnad än att hålla på och fjanta sig med 518 olika sorters kablar.
(Därmed inte sagt att man ska ha usla kablar)
Heat
Posted - 2003/07/20 :  08:33:58  Show Profile Send Heat a Private Message
Ni som har hjälpt mig ska ha ett stort tack, jag ska kika upp en del filter nu framöver så får jag se hur jag löser det hela. tack
Heat
Posted - 2003/07/20 :  08:38:18  Show Profile Send Heat a Private Message
Föresten, gcs var får man tag på ett Berhringer filter? sen gällande dom passiva filtrena i högtalarna. kopplar man bara förbi dom? Det här låter ju som det kan bli riktigt skoj.man minns ju hur det var att köra Moppe utan dämpare :-)
Posted - 2003/07/20 :  08:45:21  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
http://www.ljudia.se/cgi-bin/se/online/ljudia-online.cgi?id=708406%20&cart_id=
Heat
Posted - 2003/07/20 :  09:02:43  Show Profile Send Heat a Private Message
ok tack så mycket.
gcs
Posted - 2003/07/20 :  12:18:29  Show Profile Send gcs a Private Message
Förstärkar doktorn tel 08 653 20 23. Dom brukar vara billigare än
andra. Svar på den andra frågan är att du ska låta filtret sitta kvar men koppla bort in och ut. Du kan ju alltid ångra dig eller om
du vill sälja högtalarna. Det var en annan sak oxå. Jag tror att ditt
slutsteg är väl kraftigt för diskanterna. Jag själv kör med 30 watts
slutsteg. I basen har jag 120 watt och mellan registret har jag 100
watt. Basslutsteget är förövrigt DC-kopplat, vilket gör att basen
blir härligt djup.
Hälsar
gcs
