 Spikes eller kuddar på tjock matta???
Orpheus
Posted - 2003/07/12 :  12:51:04  Show Profile Send Orpheus a Private Message
Jag har en tjock heltäckningsmatta i gillestugan där stereon står.
Undrar om det påverkar valet mellan spikes eller "kuddar" under högtalarna,min tanke var om mattan har samma effekt som kuddarna eller är jag ute o ror i galen tunna.En annan variant är ju att lägga en stenplatta på mattan o placerar högtalarna på den
skriv o tyck till.
mvh Patrik
Mitt System :http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=21660
yalpa
Posted - 2003/07/12 :  12:54:39  Show Profile Send yalpa a Private Message
Detta är helt omöjligt att svara på, låna hem och testa.
PS. Givetvis kan man spekulera en massa, men såna "råd" är inte mycket att ha. De flesta förståsigpåare brukar glömma en och annan parameter som högtalarnas vikt/konstruktion, mattans tjocklek, golvmaterial etc. Det finns hur många variabler som helst + din egen ljudpreferens, så det är knappt lönt att försöka.
Edited by - yalpa on 2003/07/12 12:59:48
Orpheus
Posted - 2003/07/12 :  13:05:43  Show Profile Send Orpheus a Private Message
Hej.
tack för snabbt svar1
MIna misstankar var åt det hållet oxå,men jag tänkte om nån hade prövat detta.
Har prövat kuddar men tucker att det blir väldigt ostabilt tillsammans med mattan.
Får väl sprnga iväg o låna lite spikes.förslag på märke??
tober
Component.se
Posted - 2003/07/12 :  13:09:40  Show Profile  Visit tober's Homepage Send tober a Private Message
Dock så kan man ju fortfarande dela med sig av egna erfarenheter i liknande fall vilket kanske förenklar med vad du ska testa främst etc.
Driver sajten component.se.
Adagio
Harry-vinnare 2004
Posted - 2003/07/12 :  16:43:46  Show Profile Send Adagio a Private Message
Om inte högtalarna har spikes eller är gängade för det, rekomenderar jag Audio Magic FS-kit, rejäla spikes på utriggare vilket möjliggör perfekta inställningar dessutom är det tre spikes/högtalare för ökad stabilitet.
jesse67
Posted - 2003/07/13 :  01:34:02  Show Profile Send jesse67 a Private Message
Adagio - Har du koll på vad Audio magic spikarna kostar?
Dom skulle passa bra under mina burkar!
Bravo
Posted - 2003/07/13 :  05:35:47  Show Profile Send Bravo a Private Message
Nej kuddar på mjuk matta låter inget vidare , det bästa är nog att prova först och en spik som räddar underlaget är norska Soundcares Superspikes om gängorna passar. En hård platta mellan spikarna och mattan låtter inte heller fel som ett utgångsläge.
Bravo
Conan
Posted - 2003/07/13 :  11:34:02  Show Profile Send Conan a Private Message
En ren spekulation, men jag tror att du får ett helt OK resultat genom att bara ställa högtalarna direkt på den tjocka mattan. Jag förutsätter att vi talar om en golvhögtalare i ditt fall och att vi med "OK" menar en högtalarlåda som sjunger med så lite som möjligt?
Att högtaklaren känns "ostabil" med kuddar är väl egentligen bara en nackdel om du har småttingar i huset som riskerar att få dom över sig? Att knuffa till högtalaren för att se hur den svajar är inget bra sätt att få reda på hur den uppför sig med musikmaterial.
Spikes eller koner skulle jag personligen inte ens försöka mig på, men det är inte omöjligt att du kan föredra den varianten ändå. Lycka till!
Militant Ljudrättsaktivist
Sudden
Posted - 2003/07/13 :  11:39:20  Show Profile Send Sudden a Private Message
Hej, knepig fråga. Men som jag ser det så finns det två alternativ.
1. Ställ högtalarna på mattan, verkar knasigt med dämpkuddar på en matta.
2. Spikes (om dem är tillräckligt långa) kommer att få kontakt med golvet under mattan, och högtalarna kommer nog att stå rigtikt stadigt.
Men som i princip alla tidigare talara nämnt, prova!
/Sudden
MartinH
Audiotrade
Posted - 2003/07/13 :  14:29:51  Show Profile Send MartinH a Private Message
Har man en matta så kan man nog inte köra med nått annat än spikes.. Men som du sa en rejält tung betongskiva om sen spikes på den kan fungera bra det oxå...
Nemo
Posted - 2003/07/13 :  19:19:43  Show Profile Send Nemo a Private Message
Varför inte stenplatta med dämpkuddar ovanpå och därovanpå högtalarna? Om det inte blir tillräckligt stabilt, så kan du ju sätta fast spikes under stenplattan.
Bara en idé...
Knoppen
Posted - 2003/07/14 :  10:52:04  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Sudden, jag responderar på dit punkt nummer 2:
Genom att känna med handen och notera att "högtalarna står riktigt stadigt", är HELT irrelevent för hur de kommer att svänga när man påfår musik på dem. Om du tänker efter så är "en knuff med handen" samma sak som en konstant kraft. Och konstanter, vad är det om man beger sig till frekvensdomänen? Jo, just det, 0 (noll!) Hertz! Vilken högtalare återger noll Hertz? Samt vilket musikmaterial innehåller noll Hertz? Om man ska fnula på vad som händer med fötter av olika slag, måste man bege sig något uppåt i frekvensdomänen för att studera vad som händer. Hårda fötter gör att högtalaren svänger i det hörbara området, samt för ned vibrationer till golvet som sedan strålar mer (förvrängt) ljud. Vibrationsisolatorer kan ge en uppställningsresonansfrekvens som ligger under det hörbara området om man stämmer av den korrekt, samt för inte ned stomljudsburna vibrationer i golvet*. Vad känns som mest logiskt att sätt under högtalarna?
(Själv använder jagvarken vibrationsisolatorer eller hårda fötter)
* Akustisk excitering av golvet förekommer naturligtvis med både hårda och mjuka fötter, men det kommer av ljudtrycket i rummet.
Stenplattor och annat under högtalarna kan ju vara kul att prova, men man måste se upp med att högtalaren kommer att höjas minst ca 5 cm, vilket ibland kan ge avgörande skillnader om diskantelementet kommer för högt, inte säkert att det är bra alltså p g a höjden.
Orpheus
Posted - 2003/07/14 :  11:08:29  Show Profile Send Orpheus a Private Message
Kul med alla synpunkter.
Familjen åkte just iväg på en semester i 3 dagar så nu ska vi flytta högtalare
Hör av mig o talar om resultat med proverna
mvh Patrik
Adagio
Harry-vinnare 2004
Posted - 2003/07/14 :  15:45:57  Show Profile Send Adagio a Private Message
Jesse67> Jag har inte en aning vad dom kostar idag men ca 1000-1500 kr, problemet är att jag inte vet vem som har Audiomagic idag.
mag
dom kallar oss mods
Posted - 2003/07/17 :  22:07:56  Show Profile Send mag a Private Message
Kör med bara mattan. Jag har slutat använda kuddar sen nått år och kör nu bara med möbeltassar, funkar kanon samt att det blir lätt att dra omkring högtalarna.
Knoppen: Kör du fortfarande med handuk ?
//Magnus
Born to lose -Live to win
mje1
Posted - 2003/07/17 :  23:19:07  Show Profile
Jag har provat Högtalare-spikes-golv, högtalare-spikes-betongblock-golv, högtalare-spikes-betongblock-matta-golv, högtalare-superspikes-golv (ostadigt), samt högtalare-matta-golv (lite ostadigt).
Vilket lät bäst?
1:högtalare-matta-golv
2:högtalare-superspikes-golv
Intressant av Knoppen ang "knuffa med handen stadigt". Med högtalarna på betongblock gick det att lägga straffspark om man nu haft lust med det, men den varianten lät basfattig VASS och allmänt konstigt.
MVH Magnus
Här kan man skriva något ordspråk som någon annan har hittat på. Coolt...
Edited by - mje1 on 2003/07/17 23:20:43
Bravo
Posted - 2003/07/18 :  04:05:00  Show Profile Send Bravo a Private Message
Hej "mje1"!
Det är ju bara att konstatera att man måste prova varje anläggning och varje plats individuellt, det är svårt att ge råd.
Det är bara ett par saker jag undrar över.
Hur lyckades du få Superspiksen att bli ostadiga?
Jag har aldrig haft en stadigare placering.
Låter verkligen högtalare-matta-golv bäst, det känns förvånande.
Vad skiljer ljudmässigt denna kombination mot andra kombinationer som gör att den låter bättre?
MVH
Bravo
ekman
Posted - 2003/07/18 :  08:07:02  Show Profile Send ekman a Private Message
responderar? *suck* cancellerar också eller?
mje1
Posted - 2003/07/18 :  13:20:02  Show Profile
Kappa 600 "jullrar" lite på superspikesen. Blir aldrig riktigt fast på någe vis. Angående mattan så sätter sig 32 kg på 4 kvadrat dm ganska stadigt.
Knoppen
Posted - 2003/07/18 :  13:21:54  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Onödig kommentar, ekman.
mje1
Posted - 2003/07/18 :  13:23:49  Show Profile
Mattan är i första hand till för rumsdämpning men då den är så stor måste jag ha högtalarna på den. Utan mattan låter superspikarna klart bäst.
ekman
Posted - 2003/07/18 :  15:40:36  Show Profile Send ekman a Private Message
det onödiga är snarare denna fula amerikanisering =)
det är så man blir lite repulserad faktiskt
Edited by - ekman on 2003/07/18 15:44:46
mje1
Posted - 2003/07/18 :  16:19:01  Show Profile
Det enda som är onödigt är människor som enbart petar in sarkasmer och trams utan att tillföra tråden något vettigt. Ekman...rastlös eller?
Bravo
Posted - 2003/07/18 :  16:40:11  Show Profile Send Bravo a Private Message
Tack, då gled erfarenheterna ihop igen.
Bravo
