 Bygge av banddiskanter
jan
Hög Fidelitet
Posted - 2003/07/13 :  13:19:02  Show Profile  Visit jan's Homepage Send jan a Private Message
Nej jeg har inte mätat - bara lysnat.
Jeg har hört flera ulika band hos Johnny Sørensen (ochså från HF) samt ochså hos Christian (Taglilatelle). Vel er der skilnan, men jeg tror mere på at uppbygnan, magneter och andre ting er lika vigtige.
Hos Johnny var der avgjort bätre lyd med magnetband.
Personligen ville jeg inte bygga et langt band utan basmaterial. Mina nya vil i starten bliva rena alu-band, men det vil visa sig om jeg nöter en basmaterial. Jeg har magnetband och kaptantape. Siste er mycket tungt!
Jeg har kun set bilder af magneplanar, men mener den er ophängt for hver 40-50 cm med mycket tynne tråde.
Mina gamla 2 meter band (i 90'erne) körte med en DIY 2 x 20 Watt stärkere basert på en Stax DA80. Den er neddroslet på spänningen men dimensioneret til 90 Ampere - 650 VA trafo och 600.000 uF i forsyningen. 2x3 stk. 30A transistorer pr. kanal (jeg har den stadig). Bilder av banden på min hemsida (under different collection, ribbons).
Forstärkeren kör uten problemer direkte inn i 0,5 ohm. Her giver den ca. 150 Watt.
Jan Nielsen
http://www.pladespilleren.dk
Xover
Posted - 2003/07/13 :  20:01:47  Show Profile Send Xover a Private Message
Hej Jan,
Fin skiss på magnetkretsen jag undrar bara om stålet kanske måste vara mer tätt på magneterna för att det skall bli maximal verkan och att magnetfältet blir starkare och jämnare samt att stålet kanske måste vara ganska tjockt ca en cm då kan man i och för sig fräsa ner för aluminium profilen.
jan
Hög Fidelitet
Posted - 2003/07/13 :  22:19:23  Show Profile  Visit jan's Homepage Send jan a Private Message
Hej Xover,
Kanske du har rätt. Jeg har ochså tänkt på at montera polplaterne på innsiden av aluprofilen, men da bliver magneterne for stora.
Med en tjuklek på ca. 5 mm och montering på uttsiden av aluprofilen tror jeg det går. Aluprofilen er kun 2 mm. Har forsökt med 2 mm jernplater och det går bra - magneterne er mycket stärka!
Jan Nielsen
Posted - 2003/07/15 :  00:22:16  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Nu när jag lärt mig att visa bilder kan jag visa mina hembyggen med banddiskanter:
