 Hur räknar man ut känsligheten på h-talare?
Dazzin
Posted - 2003/07/10 :  14:39:02  Show Profile  Visit Dazzin's Homepage Send Dazzin a Private Message
Om vi säger att vi har element i den, på runt 90dB, är den så enkelt att det själva högtalaren får en känslighet runt 90dB då eller måste man mäta upp det?
Kanske blir lådförstärkning eller nått i den stilen? Hur ska man tänka?
Flint
Posted - 2003/07/10 :  15:54:06  Show Profile Send Flint a Private Message
Elementets känslighet går att räkna fram med hjälp
av fo, VAS och Qe. Jag kan skicka dig en
Excel-fil så slipper du skriva in formeln själv.
Rättning.
Jag ser att jag var för snabb igen. Det var inte
elementets känslighet du var ute efter.
Du kan få filen i alla fall.
Edited by - Flint on 2003/07/10 15:56:17
marens
Posted - 2003/07/10 :  16:37:28  Show Profile Send marens a Private Message
Ok, det beror på mycket.
Men i genomsnitt, ta (half space- [dvs den siffran som står i spec-en])känsligheten för elementet som ska spela mellanbas/nedre mellanregister och dra bort 2-6dB. Beroende på hur högtalaren ska placeras i rummet, hur tätt(i frekvens) man valt att dela hur många element och hur brant osv. Resten av känsligheten dämpas av förluster i filterkomponenter samt "smiter runt" högtalaren och gör att man måste korrigera för detta, mao dämpa andra frekvenser och ha sig.
Edited by - marens on 2003/07/10 16:43:17
Dazzin
Posted - 2003/07/10 :  18:23:50  Show Profile  Visit Dazzin's Homepage Send Dazzin a Private Message
Flint >> Tack, men nej tack.
marens >> det var som jag befarade då, inte så enkelt
