 Lyckades inte med etsningen av kretskort!
Page: of 3
Exenterpress
Posted - 2003/06/22 :  19:15:15  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
Jag lyckades inte med etsningen av ett kretskort.
Detta är första gången jag provade att göra egna kretskort.
Jag etsade i en kastrull på spisen, men endast några få partier av kopparlaminatet lossnade.
Har någon något förslag vad jag gjorde för fel??
Fixaren
rikkitikkitavi
Posted - 2003/06/22 :  19:20:56  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
använde du fotoresistbelaggt laminat? d v s UV-belysning + folie med kretskortslayouten?
isåfall var förmodligen belysningen för kort/framkallningen för kort. det blir en mycket tunn, osynlig hinna kvar på kretskortet som hindrar etsmedlet att verka.
vilket etsmedel använde du? olika etsmedel verkar bäst vid olika temperaturer.
hur lång tid höll du på ? hur varmt var det ungefär ? så att det ångade om vattnet?
beskriv lite mera detaljerat kan vi nog hjälpa till, det kan vara tusen olika problem.
/rickard
I m only in it for the DIY
Exenterpress
Posted - 2003/06/22 :  19:34:22  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
Jag använde fotoresistbelagt laminat.
Jag belyste kretskortet i cirka 4 minuter med en uv-lampa 250 Watt, köpt på Kjell & Co.
Etsmedlet och framkallningen är också köpt hos Kjell & Co.
Det ångade om vattnet, men ska det göra det? jag etsade i 1 timma, men det blev ingen förbättring, hur länge ska man etsa?
Tacksam för hjälp!
Fixaren
rikkitikkitavi
Posted - 2003/06/22 :  19:55:11  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
jag vet vad det är för etsmedel, natriumpersulfat, och det fungerar bäst vid 50 C eller högre. inga probs med tempen alltså.
ju lägre tid och mer använt etsmedlet är , desto längre tid tar det, men det bör inte ta en timma.
kan vara så att etsmedlet av någon anledning inte är ok, natriumpersulfat sönderfaller långsamt av värme,fukt och ljus. men isåfall skulle påsen ha svällt upp (det bildas syrgas)
när du framkallade kortet, fick du en tydlig layout på laminatet då
framkallningen löste upp exponerad resist? . Om du inte ser layoutmönstret är exponeringen dålig, vilket lämnar kvar den där tunna hinnan som jag nämnde.
Lampan kanske inte är helt frisk(inte särskilt troligt), och därför räckte inte belysningstiden, 4 min låter lite också. med belysningslådor brukar det ta ca 2-3 min, och dessa är mycket kraftigare än en budgetlampa från Kjell. jag använder en kvicksilverlampa och det tar minst 20 min!.
Kan du testa att dubbla belysningstiden och sedan dubbla den igen? eller fläska på med 20 min belysning? jag misstänker starkt att det har med dålig exponeringen att göra, eftersom du skrev att endast några få partier lossnade.
vad använde du för skyddsfilm? hur har du framställt mönstret?
använde du en glasplatta att hålla kvar filmen mot kretskortet? hur tjock var denna isåfall (glas dämpar UV)
varje kombination av film/laminat/framkallning/lampa/etsmedel/temperatur påverkar exponeringstid och etsningstid, varför det tar några gånger att få till det. Därför kör man alltid med samma laminat. Elfas är skitbra, men dyrare än Kjells.
/rickard
Exenterpress
Posted - 2003/06/22 :  20:39:13  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
Jag provade igen, denna gången med 7 minuters belysning, och resulatet av framkallningen blev mycket bättre.
Men det blev samma sak vid etsningen som innan.
Jag ska fläska på med 10 minuter nästa gång.
Jag scannade in kretskortet efter framkallning:
Fixaren
rikkitikkitavi
Posted - 2003/06/22 :  20:46:48  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
det där ser ut som dålig exponering!! kanske abstrakt digitalkonst?
fega inte, kör 14 min. gör precis som artilleriet, gaffla in dig!
försvinner all fotoresist vid framkallningen vet du att du skall minska tiden.
/rickard
Pabo
Posted - 2003/06/22 :  21:02:36  Show Profile Send Pabo a Private Message
Ett tips är också att, med fingrarna, försiktigt gnida bort den sista belysta fotoresisten efter att ha sköljt med vatten.
Exenterpress
Posted - 2003/06/22 :  21:22:07  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
Jag ska fläska på nästa gång, men jag måste köpa mer etsmedel och framkallare =)
Tack för tipsen!
Fixaren
Flint
Posted - 2003/06/23 :  08:27:45  Show Profile Send Flint a Private Message
Exenterpress
Kolla även belysningen. Det ser mycket märkligt ut det där.
Belyser du via en film och vad består i så fall den filmen av?
Klipp småbitar av kort och prova med. Synd att ödsla hela kort på test.
Edited by - Flint on 2003/06/23 08:51:21
malare
Posted - 2003/06/23 :  08:49:21  Show Profile  Visit malare's Homepage Send malare a Private Message
Har du inte glömt att göra någonting? Det ser ut som om du har etsat bort ledningsbanorna.
Mvh. Per Målare
peranders
Posted - 2003/06/23 :  09:35:29  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Har du positiv resist så ska du ha ett positivt original, dvs ledningsbanorna ska vara svarta.
Nylackad fotoresitst är mycket ljuskänsligare så har du köpt färdiglackade kort får du bôsa rejält med ljus.
Min erfaranhet med amoniumpersultfat är att det håller sig bra i lösning och i en kuvett (ej lufttät) men.... se upp med stänk på bomull!!! Fräter och bleker (jeans)!!! Bra temp är cirka 50 grader, då etsar man ett kort på 2-5 minuter fast då hade jag bubblor från en luftpump.
/Per-Anders eller P-A
Fisksmisk ola
Posted - 2003/06/23 :  19:33:15  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
kan inte nån skriva en guide till hur man etsar kretskort, vilka ingredienser som behövs mm?
jag kan tyvärr inte göra det själv eftersom jag inte har nån aning men jag skulle gärna kunna.
Euroline - T-Amp - DIY
Nagref
Posted - 2003/06/23 :  19:40:55  Show Profile Send Nagref a Private Message
rikkiti borde kunna skriva en guide, eller hur!
Exenterpress
Posted - 2003/06/23 :  20:45:24  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
YES!!!
Jag tror jag lyckades!
Jag investerade i en plastskål istället för en kastrull, det får tydligen inte vara av metall.
Och sedan så investerade jag i en Etstermometer och värmde upp vattnet i micron innan jag hällde i etspulvret.
Fixaren
Flint
Posted - 2003/06/23 :  20:50:52  Show Profile Send Flint a Private Message
Blir det en sändare?
Exenterpress
Posted - 2003/06/23 :  20:57:28  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
Nej det ska bli en fm-mottagare som bygger på kretsen TDA7000 från Philips.
Fixaren
Lash
Posted - 2003/06/23 :  21:07:53  Show Profile Send Lash a Private Message
Du har fortfarande etsat bort lednignsbanorna. Var också noga med att vända filmen rätt när du belyser den så kretsbanorna blir åt rätt håll, det kan vara viktigt om du ska montera ic-kretsar.
Och för att hålla vattnet varmt la jag min etsskål(GB 2L glassburk) i en tallrik som jag fyllde på med varmvatten från kranen, då höll sig etsvättskan varm hela tiden.
Edited by - Lash on 2003/06/23 21:11:12
swede
Posted - 2003/06/23 :  23:13:39  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Det bästa etsmedel jag använt mig av (fick receptet här på forumet) är en del saltsyra, en del väteperoxid och fem delar vatten. Behöver inte ens vara varmt. Och man behöver VÄLDIGT LITE.
Här är informativa länkar:
http://hem.bredband.net/b100922/Moensterkorttips.html
http://www.chestud.chalmers.se/~kf00upda/etsning.html
http://www.kjelloco.se/kjellfakta/etsa/
Återkommer med mer info.
//magnus
RM
Ljudåtervinning
Posted - 2003/06/23 :  23:24:14  Show Profile Send Ljudåtervinning a Private Message
Jag etsar med väteperoxid och saltsyra. Det går fort, det fräter och det blir märken på diskbänken (bara om man spiller), samt är billigt!
__Ont om idéer har jag ont om!
Flint
Posted - 2003/06/23 :  23:26:00  Show Profile Send Flint a Private Message
swede
Jag kör också syragroggen. Skulle inte kunna tänka mig att gå tillbaka till 50graderssoppan. Mycket praktiskt och lättsoppat.
Posted - 2003/06/23 :  23:26:27  Show Profile Send f95toli a Private Message
Lash: Nej nu gjorde han väl rätt? Var själv tvungen att stirra på bilden en stund innan jag såg att det var ok. Det var kanske inte det snyggaste kretskortet jag sett men det kanske fungerar
Flint
Posted - 2003/06/23 :  23:41:45  Show Profile Send Flint a Private Message
Exenterpress
Vart kommer mönstret ifrån? Tar du bilden via en persienn?
swede
Posted - 2003/06/23 :  23:44:46  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
f95toli: du har rätt. När man tittar på det lite snabbt, får man för sig att kortet var "inverterat", vildet det inte verkar vara. Han har ju bara etsat bort "ganska lite", för att ha kvar så mycket koppar som möjligt, troligtvis som skärmning/jordplan.
//magnus
RM
Exenterpress
Posted - 2003/06/24 :  04:39:13  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
Tack för tipsen!
Jag ska nog prova det där billigare alternativet väteperoxid och saltsyra, men var köper man dom grejerna?
Nu återstår borrningen, vi får se hur det går =)
Fixaren
Flint
Posted - 2003/06/24 :  05:47:27  Show Profile Send Flint a Private Message
Kika in på färghandeln. Under 100:- tot. för en liter av vardera. Det blir många kort.
rikkitikkitavi
Posted - 2003/06/24 :  08:09:05  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
jag skulle kunna börja på en manual för etsning, men det finns redan en massa skrivet på nätet så om vi startar en ny tråd med länkar dit kan man ju börja med en sammanställning av vad andra gjort.
puh , det är varmt. sitter i italien på en fabrica , 31 C kl 0805 !
tur det finns AC !
/rickard
