 Fräsfråga
divander
Posted - 2003/06/22 :  01:31:38  Show Profile Send divander a Private Message
Många element behöver ett hål som är ett mellanting mellan runt och fyrkantigt. Jag tor att ni förstår vad jag menar. Hur brukar ni lösa fräsning av ett sådant hål? Man kan ju förvisso såga ut hålet. Men om man vill försänka högtalaren måste man ju fräsa.
Oops! I did it again
Niklas Nord
Posted - 2003/06/22 :  01:41:04  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
menar du kanterna på ett audaxelement som inte är sexkantigt, utan
rundade hörn ? typ ... ..
typ som detta: http://www.elfa.se/images/highres/h1067.jpg
JM
Posted - 2003/06/22 :  09:40:26  Show Profile Send JM a Private Message
Det är väl bara att rita ut mönstret och sedan fräsa på frihand...
Mvh/Janne
Att mäta är att veta !
Flint
Posted - 2003/06/22 :  10:03:10  Show Profile Send Flint a Private Message
Frihand är svårt att få snyggt. Man gör en mall i två steg. Kopierar elementets yttermått mot ett anhåll och sen den mallen en gång för att flytta tillbaka måttet till elementets. Kanske går det att klura ut ett sätt för ett steg med. Ingen vidare förklaring. Dock ett försök.
Edited by - Flint on 2003/06/22 10:58:49
Kraniet
Posted - 2003/06/22 :  11:14:03  Show Profile Send Kraniet a Private Message
går ju att göra sänkningen baklänges också.. hehe.. alltså limma på en tunn skiva med samma tjocklek som lementet ska sänkas.. då kan man ju såga ut hålet med en lövsåg eller nåt..
Carlssoninspirerade självbyggen
NAD 2200
Källa? Dator..
"Tur man inte vet alla problem innan man börjar, då skulle det nog aldrig bli något diy..
n/a
deleted
Posted - 2003/06/22 :  11:26:03  Show Profile Send n/a a Private Message
Gjorde ett väldigt snyggt exempel Använd dig av fler "radier". Ett exempel nedan på tex Lowther element.
Tror Flint är inne på samma ide?
Flint
Posted - 2003/06/22 :  11:46:44  Show Profile Send Flint a Private Message
chrille
Din version är toppen men det var inte riktigt så jag menade. Jag försöker rita min idé i AutoCad men har kört fast. Hoppas att jag kommer loss. Då ska jag försöka mig på en bild jag med.
Magils
Posted - 2003/06/22 :  20:34:35  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Det finns ett form av styrbricka till de flesta fräsar, så att man t.ex. kan fräsa bokstäver utifrån en mall utan att fräsa på själva mallen alltså. En sådan skall man ha, sedan är det bara att göra som Flint säger och göra en mall som tar hänsyn till styrplattan....
Denna är gjord på detta viset
Dock med lite gjord mall
Biltema har bra såna grejer http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=22806
/L
Edited by - Magils on 2003/06/22 20:35:32
Flint
Posted - 2003/06/22 :  21:23:19  Show Profile Send Flint a Private Message
Lucifer
Snyggt jobbat. Var det svårt att få Biltemas styrplatta att fungera?
Bra att du räddade mig från Autocad. Hur jag än bar mig åt så krånglade jag bara till det. Jag börjar tappa greppet. Det får bli keps och kollonilott istället.
OlaH
Posted - 2003/06/22 :  21:37:36  Show Profile Send OlaH a Private Message
Flint:
Du får gå en kurs i Autocad hos mig
så kan du hoppa över kollonilotten.
ola
Magils
Posted - 2003/06/22 :  23:19:04  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Flint: Använde inte styrplattan, bara "muffen", dock måste mallen vara precisiontillverkad annars får man dom däringa irriterande småhacken i kanten.....
Dvs. numer måste jag alltid använda Seas T14,P14 osv i alla konstruktioner....
edit: Måste dock se till att få styrplattan på plats, skall fräsa runda hål... det blir så jobbigt för Dremeln när man skall göra STORA hål..D=20
/L
Edited by - Magils on 2003/06/22 23:21:27
divander
Posted - 2003/06/23 :  00:37:47  Show Profile Send divander a Private Message
Tack för tipsen. Nu fixar jag det förmoligen.
Flint
Posted - 2003/06/23 :  08:00:02  Show Profile Send Flint a Private Message
pse300b
Jag tackar och bockar så att kepsen halkar ner i ögonen. Att du är ett ess på AutoCad har jag sett fina bevis på. Dessutom hade du ju häromdan' ett bra förslag på materialet i kepsen. Plast, så att det duvorna gör går att tvätta bort. Jag uppskattar konstruktiva förslag. (smilie)
Flint
Posted - 2003/06/23 :  09:35:36  Show Profile Send Flint a Private Message
En kommentar till "muffen". Den är ett litet rör som går ner några mm utanpå fräsverktyget från bottenplattan sett. När man kör efter en mall går den (röret) emot mallkanten. Det frästa måttet blir därför förflyttat några mm. Lika många som det är mellan rörkanten och kanten på fräsen. I mitt fall 3mm.
divander
Posted - 2003/06/23 :  11:27:49  Show Profile Send divander a Private Message
Om jag har fattat rätt så bör man väl i detta fall göra mallen 3mm större?
Flint
Posted - 2003/06/23 :  11:31:00  Show Profile Send Flint a Private Message
Japp.
