 Brygga LM3886?
natten
Posted - 2003/05/27 :  21:30:00  Show Profile Send natten a Private Message
http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf
Undrar i fall man kan få en väljudande liten stärkare i fall man bara tar och bygger en sådan 100w förstärkare enligt figur 3 eller 6. dvs exact som det står, med samma värden på motstånd och allt.
Jag skulle vilja ha en till en liten sub eller nåt så en kanal är endast nödvändigt.
Vet inte riktig skillnaden mellan paralellkoppla eller bryggkoppla.
I fall någon har ett bra schema eller erfarenheter så skulle det vara fint.
Jag är inte helt hundra på vilka ingångar som ska användas men enligt figur 3 och 6 så är det väl signal in och ut samt gnd som är markerade(tror jag). Sen så är det väl bara att lägga på V+ och v-, men jag är inte helt säker
UrSv
Posted - 2003/05/28 :  09:52:42  Show Profile Send UrSv a Private Message
Hyggligt välljudande utan problem skulle jag tro. Bryggkopplar gör du för att öka spänningssvinget (en utgång svingar minus medan den andra svingar plus vilket ger dubbla spänningen ut) till det dubbla och därmed öka den spänningsbegränsade teoretiska uteffekten med en faktor 4. Parallellkopplar gör du för att du skall öka den tillgängliga maximala utgångsströmmen. Högre spänning med tillräcklig strömförmåga = mera effekt.
Det är inte trivialt att koppla ihop BR100 men med databladet så ser du exakt vilka pinnar som är vad. Beroende på om du använder 3886 eller 3875 så skall jorden kopplas lite annorlunda.
natten
Posted - 2003/05/29 :  12:55:49  Show Profile Send natten a Private Message
Ok. så vad är bäst. brygga eller paralellkoppla?
Kommer i alla fall använda mig av 3886 och använda mig av ritningen som figur 3 eller 6 visar beroende på vilken typ av koppling jag ska ha.. De olika ritningarna har olika högtalarlaster. Kanske jag ska anpassa vilket bygge jag ska bygga efter vilkne högtalare jag ska använda?
pin 10,9 och 3 ska då användas till ut och in signal och 1,5 till V+ och 4 till V- och 7 ska jordas
Fisksmisk ola
Posted - 2003/05/29 :  14:14:12  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
glöm inte mute-pinnen bara.
där ska du ha ett motstånd så att det går en viss ström genom... står i databladet
Euroline - T-Amp - DIY
natten
Posted - 2003/05/29 :  14:18:17  Show Profile Send natten a Private Message
Jag har en transformator liggandes hemma, Vet inte riktigt hur bra nätdel som behövs men räcker det med att likrikta och sedan lägga till ett par tusen uF. eller ska jag filtrera någonstans ochså?
Sen så undrar jag i fall allt ska jordas till samma punkt eller ska AC jord och DC jord hållas separat.Ska man göra något mellan signaljord och dc jord. I http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf står det att de ska vara ett 2,7 ohms motstånd mellan.
natten
Posted - 2003/05/29 :  14:27:45  Show Profile Send natten a Private Message
Hur mycket motstånd?
natten
Posted - 2003/05/29 :  15:07:27  Show Profile Send natten a Private Message
En sådan nätdel som är till den förstärkaren borde väl fungera fint
UrSv
Posted - 2003/05/29 :  16:55:56  Show Profile Send UrSv a Private Message
Nätdelen ovan funkar utmärkt. Frågan om bryggning eller parallellkoppling tycker jag är enkel i de flesta normalfall där svaret är: Både och dvs 2 parallellkopplade för varje del i en byrggkoppling vilket ger totalt 4 st. Se BPA-200 i appnoten för bryggning.
natten
Posted - 2003/05/29 :  17:43:00  Show Profile Send natten a Private Message
Jo , men det blri så dyrt dessutom så klarar nog inte min nätdel det. Jag bryggar 2st 3886 istället.
Vet du hur man ska jorda allt sedan. det är jag ganska osäker på. Jag vill inte ha jordbrum för det låter ganska illa även för oaudiofila mig
Edit. pin 8 måste ha en utgående ström som är större än 0.5 mA. hur mycket motstånd måste jag ha för att belasta så mycket?
Edited by - natten on 2003/05/29 18:00:53
UrSv
Posted - 2003/05/29 :  21:46:21  Show Profile Send UrSv a Private Message
Tja, klarar nätdelen inte parallellkopplat och bryggat så är det knappast nån idé att bara köra bryggat heller. Tanken med pll+brygg är ju att kretsarna skall kunna ge tillräckligt med spänning och ström för att ge maximal toeretisk effekt UTAN att de 20.000 skyddsfunktionerna hela tiden gör ljudet outhärdligt. Jag vidhåller nog att både och är enda meningsfulla upplägget om du skall köra mer än låg matning dvs +/- 20 V eller så.
natten
Posted - 2003/05/29 :  22:06:51  Show Profile Send natten a Private Message
Grejen är att det är låg matningsspänning. mindre än 24 v. Hursomhelst så har jag beställt delar och byger nog en bryggad lösning. Kanske testar pll ochså. Låter det bra seda men inte orkar så mycket så trar jag och bygger på den med 2st lm3886 moduler till. Men till en början så vill jag bara testa lite
natten
Posted - 2003/06/06 :  16:47:19  Show Profile Send natten a Private Message
Har nu bryggat 2st lm3886or men det händer inte så mycket när jag slår på den. Har ingen multimeter men jag har en sak som som piper när det finns ström. Dock så får jag m,er utslag när jag håller den vid mitt element är ur kretsen. Misstänker att trafon är paj
UrSv
Posted - 2003/06/06 :  17:02:49  Show Profile Send UrSv a Private Message
Att trafon skulle vara paj låter som det absolut sista möjliga felet. Ingen multimeter är det samma som att spela rysk roulett. Kontrollera nätdelen innan inkoppling av steget är ju lagstadgat nästinitill.
natten
Posted - 2003/06/06 :  18:39:03  Show Profile Send natten a Private Message
Nätdelen är en mycket enkel konstruktion och allt är trippelkollat. Jag har tetad at koppla in en lysdiod på diverse ställen men den lyser inte alls. Ska i alla fall skaffa en multimeter omgående.
tycker i alla fall det är kul att spela rysk roulett och bryta lagar :)
natten
Posted - 2003/06/06 :  21:48:28  Show Profile Send natten a Private Message
Tyvärr så är det nog trafon som är trasig eftersom förstärkarkretsen fungerar med en gammalt at nätdel. dock bara 12 och -12 så det är inte tryck i ljudet, men det finns ljuf och det är ganska så fritt från störningar
edit
höjde nyss volymen till en ganska hög sådan och då slog at agget av, det klarar bara 0,5A på -12
Edited by - natten on 2003/06/06 21:51:47
