 Problem med Koss Porta Pro...
luminous
Posted - 2003/05/25 :  17:22:56  Show Profile Send luminous a Private Message
Jag sitter här och är förbannad på mina Koss Porta Pro för såfort man spelar något med lite bas i så börjar vänster hörlur att skorra som bara den! Jag har ju inte spelat så högt med dem!
Ska de gå sönder så lätt? Någon annan som har haft det här problemet?
Vad jag vet ska det iaf finnas mycket reservdelar till Porta Pro. Nån som vet hur mycket det kan kosta med ett nytt element i luren?
Måste köpa ett par riktigahörlurar istället
MVH | Life's too short for bad sound
Edited by - Bernt Jansson on 2004/11/27 06:00:17
Niklas Nord
Posted - 2003/05/25 :  17:30:27  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
då kanske du driver dem med en stärkare som inte
riktigt klarar av dem.
mina koss har hållt 5 år och knorrar inte, likaså
min flickväns har fungerat 3 år..
medans en kompis lurar gick sönder på en månad med en
sådan svindyr spelare mdd lång livslängd på batterierna,
de dyra spelarna har ganska urusla stärkare, man ska
välja en billig spelare med kortare livslängd på batteritieden
om man ska få bra ljud tycker NN
dock skavdes en kabel av till ett par porta pro, och det fanns
varken garanti eller reservdelar till koss porta pro fick jag höra.
theboyonthemoon
Posted - 2003/05/25 :  18:00:20  Show Profile Send theboyonthemoon a Private Message
Jag hade exakt samma problem med mina för ett par år sedan. Jag skickade iväg dem till Koss (livstids garanti där jag köpte dem). Det som hade hänt var att ett hårstrå hade smygit sig in i ena membranet och orsakade detta. Nu är det ju inte säkert att du har samma problem, men ta av skyddet och använd en pincett till att plocka bort ev. hårstrån. Lycka till.
Det är väldigt kort tid man lever med tanke på hur länge man kommer att vara död...
luminous
Posted - 2003/05/25 :  18:02:53  Show Profile Send luminous a Private Message
Jag har använt dom till en bärbar dator, kan tänka mig att förstärkaren i den inte är den bästa =D det susar och sprakar hela tiden, speciellt om man rör musen... Dom där lurarna som hade hålltit i fem år, det var inte ett par porta pro va? :)
Annars så tror jag att det ska gå att få tag i reservdelar, jag hade praktik i en HiFi affär och där sa dom att nästan vad som helst kunde bytas på ett par koss porta pro!
edit: Tack för tipset theboyonthemoon, det får jag testa.
Edited by - luminous on 2003/05/25 18:04:16
Niklas Nord
Posted - 2003/05/25 :  18:13:19  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Om du får underliga ljud med datorn så beror det ofta på att du kör windows standarddrivrutiner.
ladda hem drivrutiner för den specifika modellen av ljudkort du använder i datorn. jag har råkat
ut för detta problem även jag ett flertal gånger.
förstärkaren i bärbara datorer tycker jag är rätt skapliga.
i övrigt, konstruktionen på kossurarna medger nog att det uppkommer missljud om skit smyger
sig in under membrankåporna..
Roq
RödaTråden Vinnare
Posted - 2003/05/25 :  18:25:35  Show Profile Send Roq a Private Message
luminous: Jag har precis samma problem på vänster sida!
Visserligen ett par Sporta pro, men ändå....
luminous
Posted - 2003/05/25 :  18:25:36  Show Profile Send luminous a Private Message
Vad hade man sagit sig till utan HiFi forum? Nu Funkar det!! Låg massa hårsstrån på membranet...
luminous
Posted - 2003/05/25 :  18:26:41  Show Profile Send luminous a Private Message
Roq: ta av skyddet och rensa bort alla hårsstrån! Du har säkert samma fel som jag HADE! :)
ekman
Posted - 2003/05/25 :  19:12:53  Show Profile Send ekman a Private Message
kabeln till mina håller på att gå sönder =( låter ju illa att man inte kan byta ut den
Niklas Nord
Posted - 2003/05/25 :  19:23:31  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
sladden är fastlödd direkt på elementet.
man får nog byta bägge elementen då!
jag lyckades löda själv, men det va pilligt.
ekman
Posted - 2003/05/25 :  19:26:25  Show Profile Send ekman a Private Message
fattar inte varför dom kör med en sån totalidiotisk lösning dock
dom kanske hoppas på att man ska köpa en ny lur helt enkelt
Niklas Nord
Posted - 2003/05/25 :  19:44:08  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
så är ju alla lurar gjorda!
ekman
Posted - 2003/05/25 :  19:57:13  Show Profile Send ekman a Private Message
knappast...
Niklas Nord
Posted - 2003/05/25 :  20:07:25  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
inte? hur är alla andra gjorda då?
ekman
Posted - 2003/05/25 :  20:18:54  Show Profile Send ekman a Private Message
har du aldrig sett en hörlur där man kan byta ut kablarna med ett enkelt handgrepp? =)
Niklas Nord
Posted - 2003/05/25 :  20:23:59  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
koss porta pro kostar 700:-
tänker du på HD600 nu, som kostar 3000:- ?
ekman
Posted - 2003/05/25 :  20:25:53  Show Profile Send ekman a Private Message
bland annat hd600 ja och det hade knappast kostat många kronor mer att göra så man kan byta kablarna själv?
visserligen blir det ovanligare ju billigare lurar vi pratar om men alla är ju inte konstruerade med fasta kablar iaf det var bara det jag menade
theboyonthemoon
Posted - 2003/05/25 :  20:31:26  Show Profile Send theboyonthemoon a Private Message
Vad bra att det funkade luminous... Känner mig rätt nöjd också =)
orthanc
Posted - 2003/05/25 :  21:25:14  Show Profile Send orthanc a Private Message
Lär säga att jag tror att theboyonthemoon har rätt.
Vanligaste felet med Koss porta pro eller sporta är att man får in ett hårstrå som ligger mot membranet. Är bara att ta av skummgummiskyddet försiktigt och ta bort det om det synes direkt, annars blås på luren så skall du se att du säkert kommer att hitta ett hårstrå efter lite letande(ibland har håret fastnat på insidan av skummgummit så du kanske lär plocka bort hår därifrån med). Låter ibland som att luren skulle vara spräckt pga ett hårstrå/n.
Undersöker för tillfälle.
Roq
RödaTråden Vinnare
Posted - 2003/05/25 :  23:28:01  Show Profile Send Roq a Private Message
luminous: Tjohoo - samma här, fixat!
Forumet är bra ibland...
svanbo
Posted - 2003/05/25 :  23:42:03  Show Profile Send svanbo a Private Message
Jag har haft samma problem - två gånger! Och det har inte hjälpt att ta bort skyddet och blåsa eller något sådant.
Jag har i stället knatat iväg dit jag köpte dem (Hifiklubben). Första gången fick jag ett par nya lurar direkt i handen (då hade jag köpt ett demoex så det är möjligt att det var trasigt från början).
Andra gången skickade de in dem till ...vad nu generalagenten heter... och efter en vecka fick jag ett par nya.
Jag har använt dem tillsammans med en bärbar MD, och det är väl möjligt att den är för klen för att driva dem. Men jag har använt andra lurar till samma MD utan problem.
Jag har också, speciellt efter att de första gick sönder, varit försiktig med att spela högt och med för mycket bas (har ställt ner basen på noll). Trots det gick de alltså sönder en andra gång.
Mitt tredje par har jag nu haft ca två månader, och hittils funkar de (peppar peppar)...
Jag vet inte om det är dålig kvalitet på lurarna eller på min MD, men en sak är i alla fall säker: En eloge till såväl hifi-klubben som koss-importören för att jag fick nya lurar!
desoto
Posted - 2003/05/25 :  23:49:29  Show Profile Send desoto a Private Message
Har just utfört operation 'hårstråborttagning' på min högra PP-lur.
Lustigt att ett ynka litet hårstrå kan vålla så mycket irritation!
Bra att detta tips kom upp här.
/Daniel
'hellre än bra!'
Benjamin
Posted - 2003/05/26 :  08:20:48  Show Profile Send Benjamin a Private Message
Jodå, även jag har haft samma problem med mina SportaPro-lurar. HifiConsult sa att det antagligen kommit in ett hårstrå.
Dom skickade in luren och jag fick tillbaks den på en vecka.
Nu, efter ytterligare ett år, är det samma visa igen.
Betr. kabeln, det går visst att byta ut den. Jag fick ett brott alldeles där kabeln går in i snäckan. Jag klippte kabeln nedanför och demonterade snäckan, lödde loss gammalt, och dit med nya tåtarna.
Litte pilligt - visst - men det går juh!
/Benjamin
Nemo
Posted - 2003/05/26 :  08:27:55  Show Profile Send Nemo a Private Message
Jag har också vid ett tillfälle haft problem med skorrande bas i Koss Portapro p.g.a. hårstrån. Jag lämnade in dem till Hifiklubben och fick tillbaka dem fixade dagen därpå.
