 Hur känsliga är diskanterna?
divander
Posted - 2003/05/21 :  20:56:24  Show Profile Send divander a Private Message
Hur känsligt är det att peta på "bubblan" på diskanterna? Jag har barn som jag tror har lärt sig att man inte får röra. Men de har klåfingriga kompisar. Hur mycket tål den att fingras på? Vad händer om någon trycker in den?
Oops! I did it again
Majjen03
Ej medlem längre
Posted - 2003/05/21 :  21:14:25  Show Profile Send Majjen03 a Private Message
Hej Divander!
Testa vet jag!
Om du trycker in den så går den antigen sönder eller så klarar den sig! Går den sönder får du byta den, annars spelar du som vanligt!
Kenth
divander
Posted - 2003/05/21 :  21:52:07  Show Profile Send divander a Private Message
Är bubblan ett skydd, någon typ av spridare eller nåt annat?
NtR
Posted - 2003/05/21 :  21:56:59  Show Profile Send NtR a Private Message
Bubblan är själva membranet. Det är utformat som en bubbla för att sprida ljudet. Rätt känsligt alltså. Drabbas dock inte av neuros om det skulle bli en mindre "krusning" i membranet, så länge du inte hör skillnad alltså.
Nicke the Rocker
divander
Posted - 2003/05/21 :  22:01:06  Show Profile Send divander a Private Message
Ok. Kanske dags att införskaffa skydd.
yalpa
Posted - 2003/05/21 :  22:21:25  Show Profile Send yalpa a Private Message
Jag har bottnat mina Scanspeak tygdomer då jag hade en momentary lapse of självbehärskning, det syns inget och hörs knappast heller.
Nemo
Posted - 2003/05/21 :  22:30:01  Show Profile Send Nemo a Private Message
Kolla här om buckliga/krusade diskanter:
http://www.hififorum.nu/topic.asp?TOPIC_ID=13361
yalpa
Posted - 2003/05/21 :  22:36:21  Show Profile Send yalpa a Private Message
Har man soft-dome av tyg, då kan man inte få några bucklor, jag kan inte få det på mina iaf...har precis trycktestat med pekfingret
Fast Dynaudio kanske kör skit-domer av plast.
martinsson
Posted - 2003/05/22 :  12:38:22  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message
själv brukade jag använda en böjd nål till att fiska upp de bucklor som domer hade fått pga mindre lämplig nyfikenhet, funkar aldeles utmärkt.
Hålet som blir syns knappt, och någon ljudmässig skillnad var det inte, iofs har jag bara tillämpat denna teknik ett fåtal gånger och då på diskanter av mindre kritisk funktion och lågt pris.
Rekomenderas inte, men visst funkar det : )
Benjamin
Posted - 2003/05/22 :  13:32:29  Show Profile Send Benjamin a Private Message
Jag råkade ut för intryckt dome-membran och fick faktiskt ut det med en dammsugare. Här får man dock vara väldigt försiktig och gärna applicera "sugröret" i vinkel mot membranet så att kanten på röret stöder mot högtalaren, samtidigt som andra sidan släpper in luft. Genom att minska vinkeln försiktigt, och därmed också "tjuvluften", kan man öka sugeeffekten. Men det gäller att hålla i ordentligt.
På många dammsugare kan man reglera motorns varvtal, eller åtminstone öppna en luft-slits på röret.
Närmar man sig rakt framifrån så går det förmodligen åt skogen. Då har du snart ett membran i påsen.
Jag lyckades iaf. sakta men säkert få membranet att återta sitt ursprungliga läge.
Det var en tygdome (QLN Signature)
Gjorde samma manöver på basen, som hade en "mittkupol" i tunnt gummi. Även den intryckt av en liten illbatting.
/Benjamin
divander
Posted - 2003/05/22 :  13:38:49  Show Profile Send divander a Private Message
Dammsugare!
Belker
Posted - 2003/05/22 :  13:45:33  Show Profile Send Belker a Private Message
Visst är det en härlig tvångstanke att pilla på membranen, som uppenbarligen inte ens vi "vuxna" kan stå emot!
/Mårten
divander
Posted - 2003/05/22 :  14:58:24  Show Profile Send divander a Private Message
Som bubbelplast upphöjt till prisskillnaden.
