 Sentec ACM 1
mangs
Posted - 2003/05/21 :  10:50:57  Show Profile Send mangs a Private Message
Är det någon som har någon koll på dessa mono-block. Vilken effekt, vilka laster de klarar etc.? Jag har inte hittat något matnyttigt på nätet heller. Någon som har någon erfarenhet av dessa?
Har möjlighet att köpa två stycken för 2000 kr och tycker de verkar stabila.
mvh Mangs
Knoppen
Posted - 2003/05/21 :  11:20:28  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Runt 150 watt i 8 ohm har jag för mig. Eller var det 170 watt kanske?
De var fina byggen. Vet ej något om ljudet.
mangs
Posted - 2003/05/21 :  13:13:48  Show Profile Send mangs a Private Message
Där ser man, är de så pass kraftiga? Undras hur effekten ser ut i 4 ohm? Någon annan som vet något om dessa pjäser?
/mangs
Majjen03
Ej medlem längre
Posted - 2003/05/21 :  15:22:34  Show Profile Send Majjen03 a Private Message
Hej Magns!
Dessa block levererade 180 watt i 8 ohm, runt 320 watt i 4 ohm!
Blocken är från sentec:s storhetstid dvs: 80 -talet.
De ansåg bla av LTS mfa vara mycket moderna på den tiden de innehöll ju bla mosfetar! Kommer ej ihåg priset, troligen låg det runt 5000 kr/paret. Dessa låter fortfarande "hyggligt" dock lite väl mycket mosfet.
Kenth
poppop
Posted - 2003/05/21 :  18:22:57  Show Profile Send poppop a Private Message
Ingen som har en bild på dom?
Mono är underskattat!
Knoppen
Posted - 2003/05/21 :  18:29:26  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Poppop, du skriver att du vill ha en kalibreringston på alla skivor.
Varför det?
Är det:
1. För att spela upp dem vid en ljudnivå som producenten tänkt sig?
2. För att leka lite?
3. För att spränga dina högtalare om du råkat ha stark volym innan du sätter på tonen?
Om det är alt 1, varför då en ton? Ton är olämplig om du ska mäta ljudnivån i ett rum eftersom ljudnivån varierar kraftigt i rummet. Det skiljer kraftigt bara om du flyttar miken 5 cm. Brus skulle isåfall vara mer lämpligt.
/Johan
poppop
Posted - 2003/05/21 :  22:02:09  Show Profile Send poppop a Private Message
Knoppen, som standard har vi på SR 1000 Hz kalibreringston på program. Denna ton skall ligga 6 dB under maxnivå. Vi kör våra toppar till +6 dB på våra ppm. Vi kör alltså den nordiska skalan. Tonen, först vänster, sedan vänster plus höger skall alltså ligga på 0 dB.
Om det var kalibreringston på skivorna så visste jag var maxnivån låg. T ex så kan det vara lite kinkigt när man spelar ett klassiskt stycke med stor dynamik. Där ligger dom och fiser i tio minuter med lite stråkar för att SEDAN KOMMA MED ETT KRAFTIGT CRESCENDO (stavas det så?) som får nackamasterna, eller åtminstone våran slutprocess att kräkas... Dessutom så kan man kolla att fasen är riktig på en goniometer... Naturligtvis lyssnar man på musiken innan den går ut i sändning, men det skulle underlätta med en liten kalibreringston. Du som jobbar på Teracom jobbar väl också med kalibreringstoner när ni mäter?
mangs
Posted - 2003/05/22 :  14:06:52  Show Profile Send mangs a Private Message
Jag kan nog fixa lite bilder på dem framöver:)
320W i 4 ohm verkar ju mumma!
Denna sida genererades på 0.69 sekunder. Snitz Forums 2000
