 Hur beräknar man effektförlusten?
vagabond
Posted - 2003/05/17 :  10:25:52  Show Profile Send vagabond a Private Message
Har byggt en a-klass förstärkare och undrar hur man räknar fram hur mycket effekt som blir värme. Måste skaffa större kylflänsar och de måste ju leda bort, minst, så mycket värme som förstärkaren avger, eller hur?
Ingen är perfekt, jag är ingen alltså är jag perfekt.
rikkitikkitavi
Posted - 2003/05/17 :  11:09:45  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
ja, kylflänsarna leder bort precis så mycket effekt.
klass-A förstärkaren avger maximalt matningsspänning*2*tomgångsströmmen = Ploss
ex 30 V matninsspänning, 4 amp tomgångsström =>
30*2*4 = 240W
när du spelar minskar effektförlusten p g a en del av effekten går till högtalarna. Maximal förlust inträffar alltså då utsignalen = 0.
lämplig dimensionering på kylflänsen är att t=60-65 C.
det betyder att Rsa = (65-omgivningstemp)/Ploss
exemplet ovan , omgivningstemp 25C => (65-25)/240 = 0,16 C/W, d v s en rätt maffig kylfläns.
temperaturen i transistorerna är Ploss*(Rjc+Rcs+Rsa)+ omgivningstemp
Rjc är termiskt motstånd i alla transistorern , Rcs = termiskt motstånd mellan transistor och kylfläns vilket beror på storleken på transistorn och vilken typ av isolerbricka som används, dessa kan oftast hittas i databladet. Om du har flera transistorer är ex Rjc= Rjc(en transistor)/antal transistorer, Rcs beräknas på samma sätt.
exempelvis 8 st MJ15003/4 i utgångssteget (Rjc=0,7C/W Rcs~ 0,5 C/W)
Tj = 240*(0,7/8+0,5/8+0,16) + 25 = 240 *0,31+25 = 100C.
/rickard
I m only in it for the DIY
