 Fanertips
divander
Posted - 2003/05/25 :  23:06:30  Show Profile Send divander a Private Message
Du kan ju börja med att fanéra något annat. Då får du ju testa och träna lite.
Oops! I did it again
Pontan
Posted - 2003/05/26 :  08:19:42  Show Profile Send Pontan a Private Message
Så klart att det kommer bli perfekt, man har väl haft träslöjd i mellanstadiet
/Pontus Haglund
divander
Posted - 2003/05/26 :  10:19:56  Show Profile Send divander a Private Message
Ja då så. Då är det bara attköra på för fullt.
Pontan
Posted - 2003/05/26 :  11:01:58  Show Profile Send Pontan a Private Message
Är det lättare att få till det bra med trälim så länge det får ligga i press tillräckligt länge? Jag vill minnas att jag läste något på någon tråd om problem med bubblor även med trälimmad fanér. Kan det bero på för kort presstid, eller har det helt andra orsaker?
/Pontus Haglund
divander
Posted - 2003/05/26 :  11:06:01  Show Profile Send divander a Private Message
Jag tycker att det båd är enklare och lättare att få ett bra resultat med kontaktlim.
n/a
deleted
Posted - 2003/05/26 :  11:08:51  Show Profile Send n/a a Private Message
Jag använder nästan alltid trälim när jag fanerar.
Jag får mkt bättre resultat med trälim.
Orsaken till att det blir bubblor med trälim är nog oftast att för lite lim används och att pressen är otillräcklig.
Presstid ca 30-45 min så sitter faneret garanterat!
gustav
Posted - 2003/05/26 :  13:13:18  Show Profile Send gustav a Private Message
De gånger jag fått bubblor har jag inte pressat ordentligt på hela ytan. Rekommenderar vanligt trälim !
andwa
Posted - 2003/05/26 :  16:00:05  Show Profile Send andwa a Private Message
Jag köpte Casco kontaktlim idag för att testa om det var nån skillnad jämfört med biltemas, förutom priset... Det var det onekligen, det var grymt drag i den burken! Det sugs inte upp som biltemas, och har man väl touchat fanéren mot den limmade högtalaren så är det bara att hoppas att man touchat på rätt ställe. Med andra ord, det luktar inte bara starkare, det verkar dessutom ha betydligt starkare vidhäftningsförmåga.
Jag provade dessutom att "förlimma" alla bitar innan, genom att stryka ytterst tunt med lim som fick torka ordentligt innan jag limmade på riktigt, resultatet blev bättre.
det är inte mutterns fel att skruven är för liten
divander
Posted - 2003/05/26 :  16:45:12  Show Profile Send divander a Private Message
Intressant.
Pontan
Posted - 2003/05/26 :  23:33:06  Show Profile Send Pontan a Private Message
Ja, det här låter klart intressant. Jag kanske ska satsa på casco trälim i så fall. Köpte biltemas trälim för att foga ihop/täta lådan. Men det kasnek är bättre att satsa på kvalitetslim till fanéret.
gustav: De gånger jag fått bubblor har jag inte pressat ordentligt på hela ytan. Rekommenderar vanligt trälim !
Hur mycket press behövs? En sida på 100*25 cm som pressas med en lika stor MDF skiva, hur många tvingar tror du behövs då?
/Pontus Haglund
divander
Posted - 2003/05/27 :  00:21:57  Show Profile Send divander a Private Message
Det går åt färre tvingar om du lägger på flera skivor.
Pontan
Posted - 2003/05/27 :  09:02:22  Show Profile Send Pontan a Private Message
Mycket bra tips, tack divander! Så ska jag göra!
/Pontus Haglund
Pontan
Posted - 2003/05/27 :  16:25:44  Show Profile Send Pontan a Private Message
Behöver man förresten ha tvingar? Kan man inte bara lägga en MDF-skiva mot golvet, sedan lägga den nylimmade, fanerade ytan mot skivan och ställa något tungt ovanpå?
/Pontus Haglund
divander
Posted - 2003/05/27 :  16:34:41  Show Profile Send divander a Private Message
Jo visst bara det är tillräckligt tungt.
gustav
Posted - 2003/05/27 :  18:57:01  Show Profile Send gustav a Private Message
Tillräckligt tungt kan vara rätt mycket. Några sandsäckar räckte inte för mig ens till en liten yta(blev skrynkligt).
Rek. 6 skruvtvingar till en långsmal yta. Det blir det nog ett antal 100 kg.
andwa
Posted - 2003/05/27 :  22:47:38  Show Profile Send andwa a Private Message
rekomenderat presstryck brukar väl ligga på sådär 0,5 kg/cm^2 för normalt lim, kikade på en flaska med PU-lim igår, den krävde ett presstryck på 1 kg/cm^2. lastar du 100 pannor i sandsäckar så räcker det inte till en större yta än 10x20cm, om man nu vill ha ett prestryck på 0,5kg/cm^2... förstås.
Har förresten fanerat färdigt nu, är oerhört nöjd än så länge, förytom en irriterande liten flis som försvann från ena sidstycket . Den är så liten så jag kan inte pilla dit en "reserv", trost det kommer det att synas. Jaja, imorrn ska det slipas och poleras, sen är det fräsning och filterbygge kvar.
Bilder på skapelserna kommer ut nån dag när jag har nånstans att lägga dom...
Pontan
Posted - 2003/05/27 :  22:51:32  Show Profile Send Pontan a Private Message
Superbra tips allihop!! Jag har nu köpt skapligt billiga tvingar på biltema som jag tyckte fyller sin funktion. Hur mycket trälim går det åt förresten?
/Pontus Haglund
andwa
Posted - 2003/05/27 :  23:29:30  Show Profile Send andwa a Private Message
Limmängden tycker jag brukar vara snålt tilltagen när man ser rekomendationerna på flaskan. Har aldrig hänt mig att jag kunnat limma en lika stor yta som det var specat till (kan bero på att jag är en sölpelle kanske...) jag lägger alltid på 25% så hoppas jag att det räcker.
divander
Posted - 2003/05/28 :  00:46:26  Show Profile Send divander a Private Message
andwa:
Om flisan försvann från en kant (vilket jag antar)kan du göra som jag brukar göra. Testa meda att ta en liten sticka och peta på lim där flisan har gått. Sätt dit stickan. Förmodligen så kommer den att ligga lite över kanten. lägg en liten fanérbit som stöd så att den ligger rakt i "hålet". Tejpa med sådan papperstejp som man blöter. Den drar nämligen ihop sig lite grann och spänner fast stickan. Låt torka riktigt ordentligt. Ta sedan bort tejpen försiktigt. Ta ett rakblad och skär försiktigt bort det mesta av det som sticker utanför (här gäller det att hålla tungan rätt i mun). Slipa sedan försiktigt med sandpapper. På detta sätt har jag lyckat fylla i väldigt små sprickor i hörn och kanter. Ibland kan man trycka med en tving och en liten träbit mellan.
Själv så tycker jag att liknande pilljobb är riktigt roliga. I alla fall om man får det bra.
andwa
Posted - 2003/05/28 :  08:13:54  Show Profile Send andwa a Private Message
Divander:
tackar, ska försöka med ett dylikt pilljobb, annars så kommer jag att reta mig på "flisan" så länge jag kommer ha burkarna i min ägo, å det är ju onödigt för en så liten grej.
divander
Posted - 2003/05/28 :  16:11:36  Show Profile Send divander a Private Message
Ja man ångrar sig om man inte fixar till det. Fixa det innan du ytbehandlar med lack, olja, vax eller vad du nu har tänkt använda för något.
