 Tweaka en NAD PP-1?
Jadde
Posted - 2003/05/06 :  12:37:55  Show Profile Send Jadde a Private Message
Blev lite sugen efter artikeln i HiFi & Musik. Vad kan man göra inuti? Byta komponenter? Eller kanske satsa på en bättre nätdel?
opampen är nu bytt mot AD826 - lyssning pågår! (verkar lovande)
Edited by - Jadde on 2003/05/19 18:07:09
Nagref
Posted - 2003/05/06 :  12:53:40  Show Profile Send Nagref a Private Message
Det ser väl ut som om man skulle kunna göra ett och annat där!
Främst så skulle jag kolla på vad det sitter för opamp och kanske fundera på om det finns bättre sådana.
Verkar finns en del ellytar. Sitter någon av dem i signalvägen så kanske man kan byta ut dem mot tantalellytar eller oscon-ellytar. De är mer signalgenomsläppliga.
VD för Acoustic Landscape
Jadde
Posted - 2003/05/06 :  13:02:30  Show Profile Send Jadde a Private Message
Vad är dom gröna plupparna för något? Ellytar?
Den heter, 5532 dual op-amp
Vilka alternativ finns till denna opamp? Kostar 12kr på Elfa
Dubbel operationsförstärkare
Fabr Philips
NE 5532 är en dubbel operationsförstärkare med lågt brus.
Matningsspänning: ±3 till ±20 V
Offsetspänning: 4 mV max
Strömförbrukning: 16 mA max
Förstärkning: 25 V/mV min
Brus: 6 nV/#8730;Hz max
Slew rate: 9 V/#956;s typ
Edited by - Jadde on 2003/05/06 13:30:39
Nagref
Posted - 2003/05/06 :  13:11:36  Show Profile Send Nagref a Private Message
De gröna plupparna är vanliga kondingar av någon sort... De kan man byta ut mot bättre polyproppar med högre tolernas (om man vet värdena) om man vill.
De svarta cylindrarna med aluminiumtopp är ellyter.
Jadde
Posted - 2003/05/06 :  13:23:57  Show Profile Send Jadde a Private Message
Nätdelen verkar dock rejäl, eller vad sägs om hela 3VA
200mA och 15V.
Edited by - Jadde on 2003/05/06 13:25:12
Nagref
Posted - 2003/05/06 :  13:30:43  Show Profile Send Nagref a Private Message
Nätdelen räcker säkert till utan problem!
Opampen skulle jag däremot byta.
Jadde
Posted - 2003/05/06 :  13:32:51  Show Profile Send Jadde a Private Message
Till vilken skulle du byta till?
Jadde
Posted - 2003/05/06 :  15:04:44  Show Profile Send Jadde a Private Message
Svarta lytar
100uF 25v 2st
10uF 25v 4st
220uF 25v 2st
Gröna lytar
2A104J 9st
2A682J 6st
Nagref
Posted - 2003/05/06 :  15:21:23  Show Profile Send Nagref a Private Message
Jag hade bytt opampen till en med fetar på ingången för att få ner strömbruset.
Jesper_Nilsson
Posted - 2003/05/06 :  15:32:34  Show Profile Send Jesper_Nilsson a Private Message
LM6172 eller AD826 är varmt rekomenderade opampar. De har vesäntligt högre bandbredd än 5532:an dock, så du får vara vaksam på oscillering.
/Jesper
Nagref
Posted - 2003/05/06 :  15:42:23  Show Profile Send Nagref a Private Message
Tror att förstärkningen är så hög (ca 80ggr eller så vid 1kHz) att man kan köra med de opamparna.
Jadde
Posted - 2003/05/06 :  15:44:55  Show Profile Send Jadde a Private Message
Har nu beställt några gratisprover från AD. Hur går jag tillväga vid byte?
Edited by - Jadde on 2003/05/06 16:06:17
Nagref
Posted - 2003/05/06 :  16:12:03  Show Profile Send Nagref a Private Message
1. Använd avlödningsfläta för att få bort lödtennet vid opampen och ta bort densamma.
2. Löda helst dit en sockel med guldpläterade kontakthylsor.
3. Iklädd ett esd-armband (kopplat till jord) så justerar du benen på den nya opampen så att den kan tryckas ner i sockeln.
Jadde
Posted - 2003/05/06 :  16:26:04  Show Profile Send Jadde a Private Message
Tack så mycket, återkommer när de har landat!
Jadde
Posted - 2003/05/06 :  17:48:06  Show Profile Send Jadde a Private Message
Har Elfa passande socklar? Hittar inga...
Nagref
Posted - 2003/05/06 :  17:52:28  Show Profile Send Nagref a Private Message
artnr:48-135-49
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/155235.htm
Posted - 2003/05/06 :  18:25:24  Show Profile Send jonasz a Private Message
Intressant projekt!
Du kan även prova ad823, väldigt härlig diskant i den ic'n. Den låter mycket bra för övrigt också ska tilläggas
Jonasz
Jadde
Posted - 2003/05/06 :  18:46:00  Show Profile Send Jadde a Private Message
Lite kul ska man väl ha Oj, den har jag missat. Fler gratisprover tack Perfekt med sockel, går snabbt att byta mellan olika opampar
Har även proppat locket fullt med bitumen. Väger tungt nu. Säkert bra...
Edited by - Jadde on 2003/05/06 18:51:43
PelleW
Posted - 2003/05/07 :  11:36:53  Show Profile Send PelleW a Private Message
Tycker att NE5532 är en underskattad op. Läs vad Douglas Self skriver på:
http://www.dself.demon.co.uk/webbop/opamp.htm
"In audio work, the 5532 is pre-eminent. It really is something like the ideal opamp. Distortion is almost unmeasurably low, even when driving 600 Ohm loads. Noise is extremely low; in many applications discrete devices give no significant advantage. (The exceptions being very high and very low source impedances) I have tried several times to make a discrete/opamp hybrid preamplifier, for a moving-magnet RIAA input, that would be quieter than the simple 5532 version. Each time I have failed. This may of course just mean that I am unusually incompetent at electronics, but I think the true reason is simply that the 5532 is very hard to beat."
Jag har själv använt NE5532:an, och något som måste tas hänsyn till är att den är känslig för oscillation, så se till att avkoppla rätt.
Dessa sitter också i många av NAD:s grejer, om jag inte har fel så sitter det en som ingångsmottagare för den balanserad signalen på NAD218.
Kanske därav NAD-ljudet?!?!? Någon som äger ett 218 kanske är sugen på att byta den och förmedla till oss vad som blev bättre, alternativt sämre.
Förövrigt så skulle jag hellre ge mig på kondensatorerna på filtret till att börja med. Dessa bestämmer ju till största delen hur exakt RIAA-filtret blir (notera: Exakt i den bemärkelsen att frekvensgången blir korrekt, inte nödvändigtvis låter exakt).
-Pelle
Edited by - PelleW on 2003/05/07 11:47:15
Jadde
Posted - 2003/05/19 :  18:09:13  Show Profile Send Jadde a Private Message
