 Strömmätning
margell
Posted - 2003/04/28 :  19:55:55  Show Profile Send margell a Private Message
Hej
Kan någon förklara strömmätningen som H&M gör i deras test. Att en HK 670 kan ge 81 A resp 83 A övergår mitt förstånd. Är det vid en spänning på 30 volt eller? Om skulle det ju innebära att den kunde leverera 2490 Watt.
Under hur lång tid mäter dom detta? Under en yoctosekund eller? yocto=10^-24.
Vad är det som är dåligt dimensionerat i en förstärkare när kuben ser ut som en skidbacke? Roksan Kandys kub såg ut som en skidbacke trots en trafo på 500VA.
Mvh Joakim
rikkitikkitavi
Posted - 2003/04/28 :  20:26:21  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
U = I*R
eftersom U är fast, sänker man R. du skrev 30 V => R = 30/82 = 0,36 ohm, en mycket "realistisk" last :)
förmodligen mäter de endast en eller en halv period av växelspänning, och troligen vid ca 1 kHz för att inte ladda ur kondensatorbanken för mycket.
exempel , 1/2 period vid 20 Hz = 1/(20*2)= 25 ms.
Laddning = ström * tid = 0,025*82 = 2 Coloumb = kapacitans * spänning = 30 * C => C = 66000 uF .
En kondensatorbank på 66000 uF töms alltså helt (O V kvar) om man drar 82 A i 25 ms ur den. 66000 uF är mycket , men absolut inte orimligt.
Vid 1 kHz är en halvperiod 500 us => 0,041 C ~ 2 % av laddningen i kondensatorbanken.
Något förenklat men det visar dock att rena siffror utan att ange förhållandena är värdelöst. Som jämförande mätningar mellan olika förstärkare är det intressant om man antar att samma metod används.
Hur menar du skidbacke, att uteffekten minskar med minskande belastning? ( 8-4-2 ohm) ?
/rickard
I m only in it for the DIY
margell
Posted - 2003/04/28 :  21:10:19  Show Profile Send margell a Private Message
Skidbacke: Att uteffekten minskar kraftigt med minskade belastning, precis som du sade.
rikkitikkitavi
Posted - 2003/04/28 :  21:49:15  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
det kan bero på att steget är strömbegränsat, Om man minskar belastningen ökar ju strömmen, så länge steget klarar av att leverera ström.
exempel I lim = 5 A
8 ohm => P max = 5*5*8 = 200 W
4 ohm => P max = 5*5*4 = 100 W
2 ohm => P max = 5*5*2 = 50 W
/rickard
audiogear
Posted - 2003/04/28 :  21:54:16  Show Profile Send audiogear a Private Message
margell och rikkitikkitavi:
en minskad impedans innebär en ÖKAD belastning för förstärkaren. Med skidbacke menas att den spänning vid vilken förstärkaren klipper minskar kraftigt med impedansen. Den ligger alltså långt ifrån idealet att fördubbla effekten för varje halvering av impedansen, jfr. P=U^2/R.
Edit: risk för språkförbistring i första meningen. Byt ut ordet ÖKAD mot t.ex. SVÅRARE eller HÅRDARE.
Edited by - audiogear on 2003/04/28 22:34:49
Lepra
Posted - 2003/04/29 :  05:44:52  Show Profile Send Lepra a Private Message
beats me...
Frozen Brains Tell No Tales
