 Gjuta kylflänsar
illbatting
Posted - 2003/06/03 :  20:14:09  Show Profile Send illbatting a Private Message
själv är jag verktygsmakare...enda problemet är att jag inte behöver en sån låda för jag fattar inget om el=har inget att stoppa i den =D
oops did i do that!?!?
Belker
Posted - 2003/06/03 :  20:22:48  Show Profile Send Belker a Private Message
"enda problemet är att jag inte behöver en sån låda för jag fattar inget om el=har inget att stoppa i den =D"
-Inte jag heller, men det spelar ingen roll, eller som henricsson säger: "Du säger bygga, jag säger stabilt"
/Mårten
Mr.Älg
Posted - 2003/06/03 :  23:56:40  Show Profile  Visit Mr.Älg's Homepage Send Mr.Älg a Private Message
Gipsgjutning är bra i små serier och enstyck. Ger fin yta och man kan gjuta mycket tunnt gods.
vagabond
Posted - 2003/06/04 :  01:32:27  Show Profile Send vagabond a Private Message
oj, det var länge sen jag la in den här - jag hade t.o.m glömt den :) men jag har kommit en bit på vägen med flänsarna. Det gick inte att gjuta flänsarna direkt eftersom jag inte kunde göra en bra modell men jag har gjutit några alu-block och en vän till mig är en verkstadskille och kommer att skära ut flänsarna med trådgnista (eller var det gnisttråd? )
Ingen är perfekt, jag är ingen alltså är jag perfekt.
illbatting
Posted - 2003/06/05 :  17:57:46  Show Profile Send illbatting a Private Message
najs,släng gärna in en bild på dom när du e klar så man får se hur dom blev =D
rikkitikkitavi
Posted - 2003/06/06 :  07:55:41  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
En oxiderad aluminium yta har en låg emissivitetsfaktor långt in i det långvågiga infraröda området, d v s där värmeutstrålningen på en kylfläns vid vettig arbetstemperatur ligger.
jag har inga data exakt i huvudet men det kan säkert hittas i litteraturen.
Enligt en uppgift jag såg så avges ca 70 % genom konvektion , 30 % genom strålning.
Skillnaden mellan färg / anodisering och rå yta är dock inte stor, men om det hjälper lite så varför inte?
Därmed inte sagt att jag skulle försöka anodisera en av mina 5 kg blanka kylflänsar (Rsa = 0,15 C/W), de räcker som de är...
/rickard
I m only in it for the DIY
Parasite
Posted - 2003/06/06 :  16:53:31  Show Profile Send Parasite a Private Message
sidospår men i alla fall nu när vi ändå är inne på kylflänsar här, funderar på att bygga nått i framtiden och kylfänsar är gräsligt DYRA vad jag förstått det som, nåja har tillgång till oändlig mängd 1 mm aluminiumrör i skiftande storlek, , sen går de ju att TIG-svettsa ihop på t.ex. dukrplåt i alminium. Nåja inte snyggt kanske , men skulle det funka hyffsat bra?
Förstår att det inte är optimalt =)
rikkitikkitavi
Posted - 2003/06/07 :  12:20:46  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
1 mm godstjocklek antar jag?
det går alldeles utmärkt att göra så, men det är svårt att förutsäga hur effektiv kylaren blir.
durkplåten bör vara så tjock som möjligt så att värmen sprider sig över hela ytan för att sedan ledas ut på rören/pinnarna.
se till att svetsfogen är god, så att du inte får för mycket glapp!!
luft leder värme dåligt!!!
svetstrådens sammansättning/svetsfogens sammansättning är också viktigt, då legeringar har sämre värme/elekrisk konduktivitet än rena metaller. men eftersom svetsfogen endast är en kort sträcka borde det inte vara några problem.
/rickard
/rickard
Parasite
Posted - 2003/06/07 :  13:36:38  Show Profile Send Parasite a Private Message
1 mm godtjocklek ja =)
He he, ja kan va värt att esta i alla fall =)
