 Ställbar ingångskänslighet på slutsteg?
Peder B
Posted - 2003/04/09 :  09:02:28  Show Profile Send Peder B a Private Message
Jag kör med ett GamuT D-200 steg och på detta slutsteg kan man ställa ingångskänsligheten med switchar i något av följande värden 0.77V, 1.55V, 3.1V & 3.9V. På mitt steg stod switcharna i normal Gain som är fabriksinställd på -6dB = 29dB total Volt gain. Jag mailade Björn Wiman och fick hans rekommendation att sätta båda switcharna i läge off för högsta ingångskänslighet och följaktligen störst dynamiskt headroom. Jag tackar Björn för den rekommendationen. Dynamik, detaljer ja allt blev till det bättre ja tom. så bra att Nils Landgren åkte i S1,an innan jag åkte till jobbet idag. Jag ställer mig frågan om inte alla slutsteg skulle ha den här möjligheten att anpassa ingångskänsligheten för att fungera optimalt tillsammans med andra signalkällor Och tack än en gång för tipset Björn mvh//Peder B
"A man got to now his limitations"
Edited by - Peder B on 2003/04/09 09:06:20
Rebo
Posted - 2003/04/09 :  09:36:22  Show Profile Send Rebo a Private Message
Vilken ingångskänslighet som blir bäst beror I stor grad på försteget. Har man ett passivt försteg så vill man ha låg ingångskänslighet. Har man ett aktivt försteg så vill man att försteget ska få jobba inom det förstärkningsområde där den har lägst distorsion, dvs varken för lågt eller för högt. I ditt fall med S1an så låter det rimligast med 3,9V.
Peder B
Posted - 2003/04/09 :  10:00:28  Show Profile Send Peder B a Private Message
Det blev oxå helt klart bäst med 3.9V ingångskänslighet med S1 an
Rebo: Har man ett passivt försteg så vill man ha låg ingångskänslighet.
Utdrag från Gamuts egen manual:
To match a passive preamplifier like our GamuT control unit, the gain has to be high, so set both switches to "off" = det läge som jag kör i med s1,an
Låter motsägelsefullt i så fall, är han helt fel ute då Ole Lund Christensen
Rebo
Posted - 2003/04/09 :  10:28:47  Show Profile Send Rebo a Private Message
Låg ingångskänslighet är samma sak som hög gain. Fast det kan lätt kan bli lite missförstånd, vad man menar med hög och låg ingångskänslighet.
Ingångskänsligheten är ett mått på hur mycket insignal i volt du behöver för att få en viss utsignal. Ofta så anges ingångskänsligheten som den in spänning som behövs för att nå specificerad uteffekt på slutsteget. (200w 8 ohm i ditt fall) Med låg ingångskänslighet menade jag alltså 0.77 V och 1.55 V alternativen i ditt fall. Då dessa ger högst och näst högst gain.
Rebo
Posted - 2003/04/09 :  10:38:21  Show Profile Send Rebo a Private Message
Gamuts försteg är väl inte helt passivt? Den är väl byggd med OP förstärkare och har ca 6 dB gain, om jag minns rätt. Iof så har den inte så mycket gain, men fullt tillräkligt för att man ska kunna köra med högre känslighet i form av 3.9 eller 3.1 alternativen.
Edited by - Rebo on 2003/04/09 10:38:49
Peder B
Posted - 2003/04/09 :  10:47:03  Show Profile Send Peder B a Private Message
Eftersom switcharna står i läge "off" vilket är lika med det läge som rekommenderas till GamuTs passiva försteg så borde jag väl då ha high gain vilket i sin tur är lika med låg ingångskänslighet 0.77V eller
Rebo
Posted - 2003/04/09 :  10:59:35  Show Profile Send Rebo a Private Message
Peder: Hade jag varit dig så hade jag provat med 3.9 eller 3.1 först. Men det beror på hur S1:ans försteg fungerar. Den kanske inte har så mycket gain? Jag förstår inte varför det står i din manual att Gamuts försteg skulle vara passivt, då det står 6dB gain på hemsidan. Iof så är inte 6dB så mycket men ett ”äkta” passivt steg kan inte ha mer än 0 dB gain.
Jo, high gain borde vara 0.77. Då du sa att du satt switcharna i off läget så trodde jag att du hade valt 3.9, men det kan ju också vara så att gamut har någon form av spänningsdelning på ingången, som minskar gain, och det är den som du kopplar förbi då du väljer off.
Mitt försteg har ca 28dB gain och med så pass mycket förstärkning så hade jag valt att prova 3.9 först.
Edited by - Rebo on 2003/04/09 11:02:04
Peder B
Posted - 2003/04/09 :  11:14:07  Show Profile Send Peder B a Private Message
OK, här ska testas Max Volt gain på gamuT D-200 är 35dB, med 3.9V sänker jag med -14dB. Fabriksinställningen som jag körde på tidigare är på -6dB men jag tycker det låter väldigt mycket bättre med 0 dämpning så därför är jag skeptisk till -12dB & -14dB lägena men testa kostar ju inget
Rebo
Posted - 2003/04/09 :  11:17:20  Show Profile Send Rebo a Private Message
Peder vad som blir bäst hänger nog mycket på hur försteget i din S1a fungerar Kom ihåg att du måste skruva upp volymen mer, för att nå samma ljudnivå, då du provar 3.9 jämfört med 3.1 osv.
Peder B
Posted - 2003/04/09 :  11:20:09  Show Profile Send Peder B a Private Message
Du har säkert helt rätt, man kanske lurar sig av att ljudnivån blir högre med "0" i dämpning
Peder B
Posted - 2003/04/10 :  16:54:15  Show Profile Send Peder B a Private Message
Har provat att ändra ingångskänsligheten 35dB - 14db = 21dB.
I detta läge måste jag dra upp volymen till 60/90 på S1,an mot 40/90 i 35dB läget för att få samma ljudnivå, blev inte bra alls jag upplever det som att man tappar i dynamik Det är i läge "off" = 35dB ingångskänslighet som blir allra bäst med S1,an
Edited by - Peder B on 2003/04/10 20:17:31
Rebo
Posted - 2003/04/10 :  16:57:34  Show Profile Send Rebo a Private Message
Grattis , man kan alltså anta att S1an inte har så mycket förstärkning i sitt försteg. Kul att du delade med dig av resultatet.
Gebex
Posted - 2003/04/10 :  20:10:05  Show Profile Send Gebex a Private Message
Jag har hört att vissa föredrar att köra S1 obalanserat. Det kan bero på att S1 inte lämnar så mycket db ut. Obalanserat skall S1 tydligen ge 6 dB extra.
Om man har ett slutsetg med variabel ingånskänslighet så kommer man dock förbi det problemet och kan köra balanserad drift. GamuTen passar S1 perfekt.
Gebex
Posted - 2003/04/10 :  20:15:40  Show Profile Send Gebex a Private Message
Jag har märkt att både GamuT och S1 trivs med fasen vänd åt samma håll. Plus skall vara på höger sida om man har kontakten som ett V riktad mot sig.
Peder B
Posted - 2003/04/10 :  20:23:05  Show Profile Send Peder B a Private Message
Gebex: Du mäter alltså fasen på apparatsidan av nätkabeln med stickkontakten i vägguttaget
Gebex
Posted - 2003/04/10 :  20:35:40  Show Profile Send Gebex a Private Message
Japp
Denna sida genererades på 0.51 sekunder. Snitz Forums 2000
