 Basport till ProAc-klon
divander
Posted - 2003/04/07 :  22:11:16  Show Profile Send divander a Private Message
Det verkar som om många har problem eller funderingar över basportarna på klonerna. Jag vet att det har skrivits en hel del inlägg om basportarna på klonerna. Dessa erfarenheter och inlägg ligger spridda över halva forumet. Jag tänkte att man kanske kunde samla en del erfarenheter från inköpsställen, modeller, längder, diamtetrar, montering,m.m. i en tråd. Vad har ni använt för rör? Var fick ni tag på dom? Hur låter det? o.s.v. Jag tänkte att ni kunde slänga in era frågor och erfarenheter i denna tråd. Då har vi allt på samma ställe. Så blir det lite mer gripbart.
Oops! I did it again
Lash
Posted - 2003/04/08 :  04:36:22  Show Profile Send Lash a Private Message
Den är 74x140mm på insidan vilket är så nära man kan komma dom 75mm som det ska vara. Finns på claes ohlson(32-4171) & beijers(i Sundsvall) för 85:- st.
Hur räknar man ut hur lång den ska vara när den är 74mm istället för 75mm?
Edited by - Lash on 2003/04/08 05:07:19
bassman
Posted - 2003/04/08 :  13:04:27  Show Profile Send bassman a Private Message
Då behövs ju ingen strumpa, det är bara att skruva igen, om det är för mycket bas!
Det låter bättre med helrör på bänken
Edited by - bassman on 2003/04/08 13:04:43
divander
Posted - 2003/04/08 :  14:01:43  Show Profile Send divander a Private Message
Är den i plast eller plåt? Hur skulle man fästa den i lådan?
Lash
Posted - 2003/04/08 :  21:34:08  Show Profile Send Lash a Private Message
Plast, och locken sågar man bort. Mitt rör sitter fast av sig själv, hålet i högtalaren är så trångt. Röret är lite längre än 140mm så det det kan bli lite längre än 140mm om man vill. Jag har redan sågat det till 140mm, men det kanske skule vara några millimeter längre eftersom röret är 74mm istället för 75mmm, någon som kan räkna på basportar?
Edited by - Lash on 2003/04/08 21:39:15
Posted - 2003/04/08 :  22:53:21  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Med basporten kan du "stämma om" hela basområdet och förändra karaktäritiken på basen. Detta ger dig en möjlighet att "tuna" högtalaren till dina egna preferenser. Så, det är bara till att köpa ett antal rör, såga dem till olika längd och prova sig fram. En väldigt rolig och lärorik aktivitet
Vänligen, P
flintan
Posted - 2003/04/09 :  00:13:51  Show Profile Send flintan a Private Message
Jag tänkte prova med vanliga papprör, såna man har affisher o dyl i. Enkla/billiga att få tag på och lätta att kapa till rätt längd. Innerdiametern är ca 78 mm. Hur är det nu? Desto tunnare och längre rör, desto lägre avstämningsfrekv?
divander
Posted - 2003/04/09 :  00:30:57  Show Profile Send divander a Private Message
Sen finns de avloppsrör. Den gråa modellen. Kommer inte ihåg innermåttet på dom. Men det var något i närhet i alla fall.
divander
Posted - 2003/04/09 :  00:32:24  Show Profile Send divander a Private Message
HAr någon hittat en teleskopvariant som har ett fungerande innermått? Med sådana blir det ju lite enklare att justera längden.
flintan
Posted - 2003/04/09 :  00:36:40  Show Profile Send flintan a Private Message
Har för mig att avloppsrören hade en ytterdiameter på 75mm. Innerdiam var runt 68mm tror jag. Dom hade såna på Coop-Forum, en sådär 2m för 70:-
Posted - 2003/04/09 :  07:01:41  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Japp, rätt!
Vänligen, P
P.S. Teleskopvariant fixar man själv genom att ha ett rör inuti det som sitter i lådan. Men det skall man nog bara ha för att pröva ut hur långt rör man vill ha eftersom kanten på det inre röret stör flödet i basporten och kan generera blåsljud
Lash
Posted - 2003/04/09 :  07:15:31  Show Profile Send Lash a Private Message
Den jag köpte(bilden ovanför) är en teleskopvariant.
bassman
Posted - 2003/04/09 :  12:44:13  Show Profile Send bassman a Private Message
Är det inte lite riskabelt att avstämma lådan för lågt?
Dvs att den ligger lägre än elementet är avsett för. Blir det inte för stora konutslag då?
Niklas Nord
Posted - 2003/04/09 :  12:51:40  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Kolla vad ett pringlesrör mäter, dessa har NN använt till flera högtalare..
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2003/04/09 :  12:59:01  Show Profile Send henricsson a Private Message
"HAr någon hittat en teleskopvariant som har ett fungerande innermått?"
http://www.ljudia.se/cgi-bin/se/online/ljudia-online.cgi?id=571102
Trevligt att NN är tebax.
divander
Posted - 2003/04/09 :  23:55:43  Show Profile Send divander a Private Message
Den har ett innermått på 66mm. Det är drygt 10% mindre än vad det "ska" vara. Hur stor är skillnaden på ljudet% Någon som testat och vet?
jos
Posted - 2003/04/10 :  10:17:24  Show Profile Send jos a Private Message
Vänta nu... Är det inte så att man snarare bör korta av röret en aning om man har en mindre innerdiameter?
jos
Posted - 2003/04/10 :  10:21:42  Show Profile Send jos a Private Message
Förresten, hur viktigt är det med rätt diameter? Tänkte köra med 69mm och undrar om det är någon annan som prövat samma diameter med bra resultat?
BigD
Posted - 2003/04/10 :  14:15:31  Show Profile Send BigD a Private Message
Så länge porten är tillräckligt stor för att undvika blåsljud så går det väl utmärkt att köra en mindre dimension och kortare rör. (dock vet jag inte vilken marginal som finns i ac-klonerna när det gäller dimensionen på röret)
flintan
Posted - 2003/04/10 :  21:59:07  Show Profile Send flintan a Private Message
det blir ju också olika tryck på luften i lådan beroende på rörets diam som i sin tur påverkar belastningen på elementet, eller är jag ute och cyklar nu?
flintan
Revisorn
Posted - 2003/04/11 :  15:25:36  Show Profile Send Revisorn a Private Message
Men är inte det bästa att kolla upp avstämningsfrekvensen på förebilden, och utgå från den?
Här finns info om denna:
http://www.proac-loudspeakers.com/stphres2.htm
Per100
Posted - 2003/04/11 :  17:28:08  Show Profile Send Per100 a Private Message
Revisorn, det är inte samma element som i originalet. Det mesta talar för att avstämmningsfrekvensen är lägre i det komersiella elementet.
Edited by - Per100 on 2003/04/11 17:39:51
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2003/04/11 :  22:09:02  Show Profile Send henricsson a Private Message
Mycket traggande om avstämningen.
Testat med både det ena o de andra, nonsens kontra möblering o placering.
