Author |
Topic |
freka
18 Posts |
Posted - 2002/08/02 : 15:28:58
En lite fånig fundering ang. högtalarkabel.. Om man har en skapligt bra 6 kv.mm högtalarkabel men högtalarterminalen sväljer bara 2.5 kv.mm, vad händer då om man kör med 6 mm^2 å sen helt fräckt skär bort kardeler motsvarande 3.5 kv.mm precis vid anslutningen? Är ovanstående att föredra framför att köra med en halvtaskig 2.5 kv.mm hela vägen?
Nagref
113 Posts |
Posted - 2002/08/02 : 15:31:44
Det fungerar säkert bra så länge man bara håller sig till funderingar om kabelns totala resistans. Ökningen bli liten då det sker över ett litet område och vem vet vad som döljer sig på andra sidan terminalen ändå...
-The world is my oyster... |
whiskyman
3896 Posts |
Posted - 2002/08/02 : 15:32:17
Det verkar i mina ögon inte särskilt lämpligt men det finns personer som vet det här bätre här på forumet.Mvh Kristofer
gromit
731 Posts |
Posted - 2002/08/02 : 15:39:18
Kan du inte använda kabelskor eller banankontakter i stället? Det är i alla fall mitt tips.
celef
sirap i datorn
2422 Posts |
Posted - 2002/08/02 : 15:40:55
Du kanske kan löda på spadar eller bananer på kabeländarna? För att vara politiskt korrekt skall du nog oxå använda tenn med lite silver i.
Nagref
113 Posts |
Posted - 2002/08/02 : 15:41:25
Bra tips. Det är dumt att ha en bar kabel direkt i terminalerna. Lödda kontakter är bättre.
celef
sirap i datorn
2422 Posts |
Posted - 2002/08/02 : 15:42:38
Ooups... nån annan hann före med samma råd, det var ej min mening att upprepa!
Nagref
113 Posts |
Posted - 2002/08/02 : 15:46:33
Här går det undan tydligen.
Det räcker inte med att tänka efter och köra pekfingervalsen...
freka
18 Posts |
Posted - 2002/08/02 : 15:47:18
Här snackar vi sämsta sortens klämlistkontakter.. Då utgår tyvärr alla godbitar som bananer å spadar. (Ska dock självklart användas när de "riktiga" högtalarna är klara)
celef
sirap i datorn
2422 Posts |
Posted - 2002/08/02 : 15:51:00
Här går det undan... så det ryker!!
Jaha, klämlister, för dem finns det särskilda "pins" - tror Ljuda har sådana för lödning.
neriks
Harry-vinnare 2004
1782 Posts |
Posted - 2002/08/02 : 15:51:37
Eller kanske klämda med ett crimp-tool såsom QED Airloc (se längst ner på följande site: http://www.cmy.com.my/qed.html )
gromit
731 Posts |
Posted - 2002/08/02 : 15:53:05
Löd i så fall ihop din högtalarkabel med en kort bit av en tunnare kabel som du fäster i kontakten. Använd, som sagt, bra lödtenn; blyfritt ska det vara.
celef
sirap i datorn
2422 Posts |
Posted - 2002/08/02 : 16:43:50
Pins!
Nagref
113 Posts |
Posted - 2002/08/02 : 16:50:42
Jag röstar på celefs förslag.
celef
sirap i datorn
2422 Posts |
Posted - 2002/08/02 : 17:18:42
Bäst är kanske ändå, om det är terminalerna på högtalarna det är problem med, att byta terminaler till bättre, men framför allt TÄTARE diton. Klämlister brukar ju läcka som ett såll!
John Stalberg
mångordig stringens
844 Posts |
Posted - 2002/08/02 : 17:40:20
Ett sätt är som gromit säger att löda dit kabeln. Man kan ta en banankontakt och ta bort skruvdelarna, som inte behövs längre, och dra ledaren utanpå och löda. Detta är nog bättre än att bara klämma dit ledaren. Jag med flera gör så oavsett om kabeln passar eller inte. Det har visat sig att klämning kan ge hörbara fenomen genom klämning som är såpass små att man inte upptäcker dom direkt. I en F/E-lyssning uppdagades det dock och felsökandet ledde till dålig kontakt och åtgärdades med lödning. efter detta så löds det ordentligt av dom som gjorde testet och dom som insett problemet.
John
Nagref
113 Posts |
Posted - 2002/08/02 : 17:43:03
Du talar så klokt. Men om nu freka ändå ska byta högtalare så kanske problemet med klämlistkontakterna inte är så stort så länge till och då är det kanske onödigt att göra den modifikationen. Ett byte till pins gör ju inte kablarna sämre nu och i framtiden. Jag använder själv pins till alla mina högtalare (utom bakhögtalarna som är utrustade med det bästa söm finns - direktkoppling till filtret!) och det finns inga egentliga nackdelar med det. Den överförande ytan blir mindre men å andra sidan så blir kontakttrycket högre (om man spänner polskruvarna lika mycket som med exempelvis spadar) och problem med kontaktdistorsion blir då mindre.
Topic |
