 Nån som har testat Sony TA-N1??
n/a
deleted
Posted - 2002/07/31 :  17:14:25  Show Profile Send n/a a Private Message
Hej!)
-200W/400W( 8/4 Ohm), 70kg( mmmkt bra ;),48x25x43cm(bxhxd),
Frek-Re: 5-300kHz ±0/-1dB, 95k:- hos R-A.
Mvh A.
Edited by - Audiomaniker on 2002/08/03 21:37:3
norman
Posted - 2002/07/31 :  17:22:17  Show Profile Send norman a Private Message
hmm varför sitter kylflänsarna på "fel" håll på så många slutsteg?? verkar ju lite dumt... bara en liten undran..
matson
formerly known as...
Posted - 2002/07/31 :  18:24:46  Show Profile Send matson a Private Message
Fel håll?
Det beror väl på hur det ser ut innanför??
Mvh/Mats
'There's a method to my madness'
norman
Posted - 2002/07/31 :  18:45:59  Show Profile Send norman a Private Message
nja.. tänkte på dom på utsidan, vore ju smartare att lägga flänsarna vertikalt så att man uttnyttjar att luften strömmar förbi och kyler..
matson
Posted - 2002/07/31 :  19:27:35  Show Profile Send matson a Private Message
Jag fattar inte vad du menar?
På insidan av kylflänsarna sitter det kretskort som skall kylas.
Varför skulle det spela någon roll hur flänsarna sitter?
Luften kommer ju knappast från 1st riktning, utan från alla håll samtidigt....
Mvh/Mats
n/a
deleted
Posted - 2002/07/31 :  19:31:32  Show Profile Send n/a a Private Message
nja.. alltså luften kommer enbart ifrån 1st riktning, nämligen: luftriktningen.
Mvh A.
Edited by - Audiomaniker on 2002/07/31 19:32:4
norman
Posted - 2002/07/31 :  19:40:28  Show Profile Send norman a Private Message
...varm luft är lättare än kall och går därför uppåt, man får alltså ganska mycket bättre kylning med flänsarna vertikalt eftersom luften då strömmar förbi när den blir varm och ersätts av kall.
matson
Posted - 2002/07/31 :  20:03:35  Show Profile Send matson a Private Message
Varm luft stiger precis lika mycket oavsett hur flänsarna är monterade.
Tror du att dom luftmolekylerna som "träffar" flänsen kommer rakt underifrån?
A: Helt rätt! Synd bara att den inte är konstant(i 1st rum alltså)
Mvh/Mats
norman
Posted - 2002/07/31 :  20:35:41  Show Profile Send norman a Private Message
är det inte rätt självklart att man får bättre strömning med flänsarna vertikalt? om man har dem horisontellt så bildas ju luftfickor där inte luften byts ut alls lika fort som i det vertikala fallet.
(ingen leder ju kakelugnens skorsten direkt åt sidan...)
matson
Posted - 2002/07/31 :  21:04:21  Show Profile Send matson a Private Message
Men gasmolekyler rör sig inte på det vis som du beskriver! Man kan inte tro att 1st luftmolekyl startar från golvet och stiger rakt upp. Det är ju snabba hastigheter det är frågan om och gasmolekyler har ett kaotiskt rörelseschema(vid normal rumstemp).
Jaja, det spelar ju mindre roll i detta fall förmodligen, då förstärkaren säkert inte går särskilt varm överhuvudtaget....
Men man kan ju undra hur du resonerar kring förstärkare som har flänsarna internt? Kan man då lika gärna skippa dom?
Mvh/Mats
norman
Posted - 2002/07/31 :  21:26:24  Show Profile Send norman a Private Message
hmm har jag pratat om enskilda molekyler som stiger upp från golvet??det vore tämligen dumt eftersom man inte kan räkna på så många molekyler det rör sig om (om man räknar dom en och en...). i detta fall går det utmärkt att strunta i molekyler och bara betrakta luften som en "homogen gas" med en viss vikt..
jag resonerar på precis samma sätt när det gäller kylflänsar internt, de skall vara placerade vertikalt så att luften strömmar förbi.
norman
Posted - 2002/07/31 :  21:34:56  Show Profile Send norman a Private Message
ta med i din beräkning att luftens molekyler krockar med varandra hela tiden, dom rör sig alltså inte speciellt lång bit i taget. Därför kan man t.ex. värma upp en viss luftvolym i ett rum utan att all luft blir varm direkt...
matson
Posted - 2002/07/31 :  21:47:40  Show Profile Send matson a Private Message
Denna diskussion är ju rätt märklig....
Nu med hela luftmassan som ett stycke????
Jaja, det hade varit kul med någon form av mätning på skillnaden, men det lär ju inte finnas någon....
Jag har inga planer på att räkna på detta, då jag anser att det saknar betydelse, men visst prova att vrida på din stärkare och mät om det blir nån skillnad.
Det om detta!
Mvh/Mats
norman
Posted - 2002/07/31 :  21:54:30  Show Profile Send norman a Private Message
"Denna diskussion är ju rätt märklig....
Nu med hela luftmassan som ett stycke????"
ööhh... ta och läs lite i nån termodynamik/statistisk fysik -bok och återkom sedan, blir rätt svårt att försöka förklara för nån som vänder på ens resonemang hela tiden och inte vill lära sig.. jag har faktiskt ganska hyffsad koll på hur luft beter sig ner på molekylnivå. men vi kan ju sluta tjaffsa nu ty det är ju inte så mycket hifi över det längre..
matson
Posted - 2002/07/31 :  22:25:13  Show Profile Send matson a Private Message
Men du skrev ju innan att vi inte skulle se det på molekylnivå?
Jag vill helst inte läsa om detta då det inte verkar särskilt intressant...
Du däremot kanske borde backa upp dina påståenden om att kylflänsarna sitter åt fel håll och att detta påverkar en förstärkare, med 1st mätning som bevisar detta.
Att du har "hyffsad koll" och har läst om termodynamik imponerade faktiskt ingenting......
Mvh/Mats
norman
Posted - 2002/07/31 :  22:50:53  Show Profile Send norman a Private Message
tusan, jag som trodde du skulle bli grymt imponerad
har ju försökt backa upp mitt påstående med lite förenklad teori (kanske lite virrigt förklarat iof eftersom jag är kass på att förklara i text). Har ingen mätning dock, så vill du inte tro mig så gör inte det..
Edited by - norman on 2002/07/31 22:51:4
Timbre
Posted - 2002/08/01 :  08:11:51  Show Profile Send Timbre a Private Message
Cerebral morgongymnastik på molekylärnivå.
Man vill ju gärna att kylflänsarna ska´ va´ vertikalt placerade, men vänta lite nu...
Tänk om slutsteget placeras just där man ofta ställer upp liknande bestar? På golvet alltså.
Hur rör sig luftströmmarna där?
Just det...horisontellt (om man nu inte har värmeklinkers i ljudrumsgolvet).
I japanska hem kanske dom har bra golvdrag dessutom. En svalkande vind som sveper förbi fötterna och drar över slutstegen i samma andetag.
Hur går de´ då...
Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre
pekka
Posted - 2002/08/01 :  09:34:26  Show Profile Send pekka a Private Message
Är det ingen som kan svara på frågan
om erfarenhet av Sony TA-N1 istället
för gå in på molekylnivå ?
Timbre
Posted - 2002/08/01 :  10:07:14  Show Profile Send Timbre a Private Message
Är det nödvändigt...
hifiopinion
Posted - 2002/08/01 :  14:39:30  Show Profile Send hifiopinion a Private Message
Är inte diskussionen ute och cyklar lite nu. Meningen med kylflänsar är väl att de dimensioneras för att i tillräckligt mån kunna leda bort värmen(från transistorerna) och avge den till luften. Det är alltså inte den passerande luften som skall kyla kylflänsarna.
Det är dock givetvis viktigt att cirkulationen inte hejdas nära flänsarna så att kylning kan ske.
Jens
Posted - 2002/08/01 :  15:24:18  Show Profile Send Jens a Private Message
Den värme som kylfänsen avger till luften (självkonvektion) är störst för en kylfäns som har flänsarna monterade horisontellt. Då är arean som en horisontell luftström uppfattar som störst.
Timbre
Posted - 2002/08/01 :  17:15:32  Show Profile Send Timbre a Private Message
Väntar nu med spänning på kommentarer om själva apparaten - kylflänsarna...
pekka
Posted - 2002/08/02 :  09:06:29  Show Profile Send pekka a Private Message
kolla insidan
http://www.avland.co.uk/sony/tan1/tan1topinside.jpg
lindvall
Posted - 2002/08/02 :  15:51:50  Show Profile Send lindvall a Private Message
Det här var det roligaste och absurdaste jag läst på länge! Otroligt kul! (No offence!)
n/a
deleted
Posted - 2002/08/06 :  08:23:25  Show Profile Send n/a a Private Message
Nyttan av den termiska stigningskraften (även benämnd som skorstensverkan) är vad som normalt eftersträvas när kyldelarna monteras lodrätt. Som bekant så stiger uppvärmd luft. Men det är klart visst kan man ställa steget i ett kalldrag.
n/a
deleted
Posted - 2002/08/06 :  08:34:52  Show Profile Send n/a a Private Message
Dom här kyldelarna är dessutom felkonstruerade på fler sätt om det var kylning som eftersträvades. Kvadratytan hos dom egentliga flänsarna är alldeles för liten i förhållande till godstjockleken och den kommer i stället att fungera som ett värmemagasin. Men det var väl någon hos Sony's utvecklingsteam som tyckte att dom var snygga.
Denna sida genererades på 0.81 sekunder. Snitz Forums 2000
