 Vilken ledare till plus på högtalarkabeln?
Saim
Posted - 2003/03/13 :  22:44:13  Show Profile  Visit Saim's Homepage Send Saim a Private Message
Hej,
tänkte bara skriva en liten snabb fråga till er här.
Vilken ledare ska till plus och vilken ska till minus.
Kabeln är en Tara Labs Omni med en blå och en transparent ledare.
Tacksam för svar snarast (hade tänkt koppla in kabeln nu...)
Simon
sladd
Posted - 2003/03/13 :  22:50:20  Show Profile  Visit sladd's Homepage Send sladd a Private Message
Hej saim!
Det spelar ingen roll vilken du sätter till plus bara det är plus i högtalarsidan också.
Alltså välj en av dem till + på förstärkaren (oftast rödmarkerad), den andra till minus (oftast svart) håll rätt på färgerna i högtalaränden så du inte vänder på något så blir det bra.
Gör samma sak med samma färgkombination till den andra högtalaren så blir systemet i rätt fas.
Den som jämför med något sämre kommer aldrig framåt
Butiksägare, Hificonsult
Saim
Posted - 2003/03/13 :  22:56:32  Show Profile  Visit Saim's Homepage Send Saim a Private Message
Ok, jag trodde att det hade någon betydelse eftersom kablarna har en pil som ska peka i den riktning signalen går. Har då denna pil någon betydelse kan man undra?
Simon
ekman
Posted - 2003/03/13 :  22:57:51  Show Profile Send ekman a Private Message
pilen ska peka ifrån stärkaren mot högtalaren alltså i riktning med signalen
Saim
Posted - 2003/03/13 :  23:03:03  Show Profile  Visit Saim's Homepage Send Saim a Private Message
Ja, men borde då inte ledarna vara avsedda för en speciell pol, så att t.ex. returströmmen går i en speciell ledare? Annars borde det väl inte ha någon betydelse vilken riktning kabeln är heller? Eller hur fungerar det? (Inte så insatt som ni nog förstått vid det här laget)
ekman
Posted - 2003/03/13 :  23:05:10  Show Profile Send ekman a Private Message
nej det enda pilarna markerar är vilket håll du ska ha dom åt och pilarna ska alltid gå i signalens riktning
returström finns det ingen bägge ska iallafall i teorin bara skicka ström åt ETT håll
Saim
Posted - 2003/03/13 :  23:08:19  Show Profile  Visit Saim's Homepage Send Saim a Private Message
Ok, då tackar jag för infon.
Mvh Simon
ekman
Posted - 2003/03/13 :  23:13:46  Show Profile Send ekman a Private Message
vassego forumakuten är alltid vaken =)
SpLiX
Posted - 2003/03/14 :  09:04:20  Show Profile Send SpLiX a Private Message
Är det skillnad på tråd storleken mellan de två? En annan sak som brukar vara gemensam på de flesta kablar är att minus tråden är grövre än plus....
Låter det?? BRA!
Mr_K
Posted - 2003/03/14 :  09:14:07  Show Profile Send Mr_K a Private Message
Signalens riktning är bara nys, det är växelström för bövelen! Riktningsmärkningen är endast ett sätt att visa vilken makt tillverkarna har över godtrogna konsumenter!
Jorma
Posted - 2003/03/14 :  09:45:58  Show Profile  Visit Jorma's Homepage Send Jorma a Private Message
Det har betydelse om kabeln är avsedd att användas i en riktning.
Och även i kablar som inte har en riktningspil har det betydelse vilken riktning man har spelat in dom. I den riktningen ska man fortsätta att använda dom.
I en ton så är det den positiva halvan av strömpulsen som kommer först. En baskon ska slå utåt i den första rörelsen om man har fasat kabeln rätt. Alltså är det skillnad på minus och plus på signalen.
Mr_K vill tydligen visa sin makt över kabeltillverkarna genom att skriva ned det som har testats fram av dom.
Kan du utveckla ditt resonemang lite.
Och det kostar inget att vända kabeln rätt.
Brukar du vända den fel för att visa din makt, så är du naturligtvis fri att göra detta. Eller du kanske tillhör dom som inte tror att kablar överhuvudtaget gör någon skillnad?
Du få gärna ha din tro, men om du har sådana invändningar som i ditt inlägg, så kan du gärna tala om hur du har kommit fram till ditt påstående.
http://www.jormadesign.com/
SW
Posted - 2003/03/14 :  09:46:42  Show Profile Send SW a Private Message
Ja och säkert går vi och inbillar oss att vi hörs skillnad på om vi vänder kabeln åt olika håll.
S
Jorma
Posted - 2003/03/14 :  10:06:19  Show Profile  Visit Jorma's Homepage Send Jorma a Private Message
Kablar utan filter eller speciell uppbyggnad spelar det inte så stor roll, men en kabel som har ett filter inbyggt ska absolut vändas rätt. Och som jag sagt tidigare att en kabel som spelats in åt ett håll ska vändas åt samma håll i fortsättningen också för bästa resultat. Och då är det lika viktigt att plus och minus hamnar på samma ställe i också. Annars är det samma sak som att vända på kabeln om man polvänder den.
Om du tror på inbillning och det ger an bra effekt, så är det ju positivt. Att du kan höra den inbillade effekten
gurin
Posted - 2003/03/14 :  11:41:08  Show Profile Send gurin a Private Message
Det kan löna sig att läsa kabelns informationsfolder. Kör man analysisplus får man veta att signalkablarna skall peka på en gemensam jord, oftast försteget. Och det gör skillnad!
mvh/Gurin
Mina öron är mina mätinstrument.
Saim
Posted - 2003/03/14 :  13:43:49  Show Profile  Visit Saim's Homepage Send Saim a Private Message
"Och då är det lika viktigt att plus och minus hamnar på samma ställe i också. Annars är det samma sak som att vända på kabeln om man polvänder den"
Jo, precis. Det var så jag också tänkte när jag startade tråden. Att en kabel med riktning borde kopplas med speciella ledare till plus och minus...
Simon
luminous
Posted - 2003/03/14 :  17:55:16  Show Profile Send luminous a Private Message
Kabeln är inte specialtillverkad för att kopplas i pilarnas riktning, pilarna är bara en hjälp för att man ska veta att man alltid har kabeln inkopplad i samma riktning! Man kan lika gärna ha pilarna åt förstärkarens håll om man fortsätter att ha dem så. Kanske är det annorlunda på speciella kablar med filter osv. som Jorma säger.
Om det gör någon skillnad vill jag inte debattera om efterom jag inte testat, och det avser jag inte att göra heller för det kräver ju varken tid eller pengar att vända kabeln rätt :D
MVH | Life's too short for bad sound
SW
Posted - 2003/03/14 :  18:53:20  Show Profile Send SW a Private Message
Jag har ett par Transparent högtalarkablar och där skall lådan som sitter på kabeln vara närmast högtalaren enligt tillverkaren.
S
Jonas N
Posted - 2003/03/14 :  22:54:23  Show Profile Send Jonas N a Private Message
Blå är sedvanligt nollan eller minus.
paa
Posted - 2003/03/14 :  23:55:24  Show Profile Send paa a Private Message
Om man kan höra skillnad på framåt eller bakåt på kablarna, beror det naturligtvis på något fel hos kablarnas signalöverföringsförmåga.
Om dom kunde leda signalen perfekt skulle det ju inte höras någon skillnad, eller hur. Dvs ju mer skillnad man kan höra på "bakvända" kablar desto sämre måste dom vara.
(Detta gäller naturligtvis för kablar utan kompensationsfilter).
Om man använder olika kablar till bas resp diskant (biwiring) för att de är olika bra på att överföra olika frekvenser så kommer det att skilja i frekvensgång och fasläge mellan bas och diskant vid delningsfrekvensen, jämfört med om man har endast en god kabel ansluten. Det betyder att högtalarens delningsfilter inte längre kan förmedla de relativa faslägen som konstruktören tänkt sig.
Lyssna efter om ljudet blir allmänt "större", eller om tvärtom musikinstrumenten låter mer "homogena" vid biwiring jämfört med samlad drivning före delningsfiltret. "Större" är ett känt resultat av fasfel.
Gebex
Posted - 2003/03/15 :  11:35:05  Show Profile Send Gebex a Private Message
Ditt resonemang stämmer förutsatt att du har lika mycket motstånd hela vägen efter att signalen har förstärkts. Om det uppkommer mer motstånd i en del av kedjan så kan faktiskt ström "studsa" tillbaks. Men det har lite att göra med resonemanget i tråden.
Ekman skriver:
" nej det enda pilarna markerar är vilket håll du ska ha dom åt och pilarna ska alltid gå i signalens riktning
returström finns det ingen bägge ska iallafall i teorin bara skicka ström åt ETT håll"
Edited by - Gebex on 2003/03/15 11:37:23
luminous
Posted - 2003/03/15 :  12:01:37  Show Profile Send luminous a Private Message
Hmm... förstår inte riktigt resonemanget! Det är faktiskt växelström, under den positiva halvperioden kommer ju strömriktningen att vara mot högtalaren på plus ledaren och mot förstärkaren på jordledaren, tvärtom under den negativa halvperioden.
Jag hade gärna sett en förklaring på varför riktningen på en kabel spelar roll, det måste ju rimligtvis finnas någon eftersom nästan alla kabeltillverkare specifierar riktningen!
Edited by - luminous on 2003/03/15 12:03:04
