 Enkel elektronik fråga...
Ludde
Posted - 2003/02/27 :  19:06:11  Show Profile Send Ludde a Private Message
Jo jag har drabbats av en envis hjärnsläpp... jag undrar hur jag ska göra om jag ska ha en plus och en minus spänning från en transformator.. Om jag vill ha ut tex +20 och -20v, ska ja då ha en transformator på 40v.. vist borde jag? Hur räknar jag bäst ut vilket värde jag ska ha på glättringskondingarna? och hur vet jag vilka transistorer(spännings stabben) som passar bäst och tål strömen?
MVH Jag
Lash
Posted - 2003/02/27 :  19:21:05  Show Profile Send Lash a Private Message
Du ska ha en transformator med två sekundärlindningar tex 2x42V http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/20/2020471.htm
Ludde
Posted - 2003/02/27 :  19:23:15  Show Profile Send Ludde a Private Message
Tackar för hjälpen,.. men hur blir det med resten av prylarna?
MVH Mej
mr. Triatic
Posted - 2003/02/27 :  20:47:59  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
en höftning på kondingarna är ungefär 2000µF per ampere du skall ta ut.
skall du driva ett slutsteg behöver du mer om du skall ha en shysst transientreserv.
vilken ström skall du ta ut?
Livet är för kort för mono
skrutten
Posted - 2003/02/27 :  21:21:22  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
Om man vill t.ex ha 20 volts regulatorer (finns sånna, fasta allstå?) behöver man först en spänning över regulatorerna så att de skall fungera säg t.ex. 4 volt, då får man klart för sig att 24 V behövs efter glättning. Transformatorns spänning skall då ligga på 24 V / roten ur 2 alltså totalt ca 17 V. Eftersom Elfa t.ex. har trafosar som lämnar 18 V kan man välja en sådan. Vill man ha +- 20 V köper man alltså en trafo med 2 x 18 V ut.
Hellre ledlös än lödless
e96mlo
Posted - 2003/02/27 :  22:47:34  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Du får ju kolla att transistorerna klarar den spänning du tänker lägga över kollektor-emitter och så får du kolla att de tål kollektorströmmen du tänker dra. Det står i databladet vad de tål.
Glöm inte att köpa kondingar med tillräcklig spänningstålighet!
/Marcus
Ludde
Posted - 2003/02/28 :  10:17:26  Show Profile Send Ludde a Private Message
Okej... jag hade tänkt att bygga ett steg, steget vill ha +40v och -40v och jag har räknat ut att ca 300VA skulle passa bra, hur stora kondingar?
skrutten
Posted - 2003/02/28 :  11:02:02  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
Kan du berätta mer om bygget? "och hur vet jag vilka transistorer(spännings stabben) som passar bäst och tål strömen" Förstår inte tanken riktigt?
Men för att få 2x40V glättat oreglerat krävs att trafon ska va på 2x28V
Kondingarna på ca 22000uF och 63V, men det beror ju lite på vad du funderar på att bygga. (63V kondingar med hänsyn till spänningsvariationer och trafons tomgångsspänning)
Att tänka på, en 2x28V 300VA trafo är på 150VA per sekundärlindning.
e96mlo
Posted - 2003/02/28 :  14:07:14  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
22000 uF ?!? Helt onödigt mycket. Kommer bara att innebära att man skjuter säkringen vid tillslag och inget mer. 4700 uF borde räcka och över 10000 uF är det bara bortkastade pengar.
Ludde
Posted - 2003/02/28 :  15:19:33  Show Profile Send Ludde a Private Message
Jag ska berätta mer snart, men jag måste åka härifrån nu... ikväll kommer mer info!
Tackar alla er som hjälpt till
En antenn är en antenn!
Petter
Posted - 2003/02/28 :  21:11:48  Show Profile  Visit Petter's Homepage Send Petter a Private Message
Jag ska bygga ett slutsteg också, har en trafo på 2x35v~. Till den har jag kondingar som tål 50volt. Igår provkörde jag nätdelen, när trafon var obelastad låg det 50,5volt över varje konding, men de verkar överleva det...:-) Sen testade jag att belasta med lite motstånd, ungefär någon mA låg det nog över dem, det räckte för att sänka spänningen under 50volt...
/Petter Lind
"Friskt lödat, hälften brunnet."
Nagref
Posted - 2003/02/28 :  21:26:36  Show Profile Send Nagref a Private Message
Petter: Du lever på gränsen!
Sedan låg det nog inte någon mA över dem men möjligen igenom dem... Spänning kan ligga över dem. Men struntsamma!
VD för Acoustic Landscape
Ludde
Posted - 2003/03/01 :  17:29:58  Show Profile Send Ludde a Private Message
Öhh vaa?? ockej jag vet, infon om steget är lite för senat, det ska iaf vara två lm38886er med överdim nätdel....
MVH mej
skrutten
Posted - 2003/03/01 :  19:17:52  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
Hur många ohm på högtalaren?? Dom som tillverkar och har utvecklat kretsen säger att kretsen kan matas med +-35V om högtalaren är på 8 ohm, alternativt +- 28V om högtalarna är på 4 ohm. I +-35 voltsfallet innebär det en trafo på 2x24 V (ok 24,8 då) och i +-28 V fallet en trafo 2x18 V (ok 19,8 då) 50V på glättningskondingarna blir bra i +-35 V fallet.
oops ska du brygga eller parallell-koppla då gäller lite andra förutsättningar...
Edited by - skrutten on 2003/03/01 19:23:18
e96mlo
Posted - 2003/03/02 :  12:49:02  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Han kanske inte ska göra något av det, utan bara köra stereo.
300 VA är väl inte så överdim till två 3886:or...
