 Blanda XLR och RCA ?
Pontan
Posted - 2004/02/04 :  13:27:51  Show Profile Send Pontan a Private Message
Jag har förstärkare och signalkälla med vanliga obalancerade RCA-kontakter. Nu han jag kikat lite på en equalizer (ja, ja, jag vet vad ni kommer säga om något sådant i signalvägen, men jag vill ha en eq... ). Den har dock balancerade XLR-kontakter. Finns det någon lösning annat än att köpa ny stereo?
/Pontus Haglund
Amund
Fisherman
Posted - 2004/02/04 :  13:40:09  Show Profile Send Amund a Private Message
HarmonyDesign har "adapters som enligt han ska fungera alldeles utmärkt.
http://www.harmonydesign.se/kablar.htm
/Amund
/Daniel
"Arbetar för Hifi Art ibland"
Harry_up
Posted - 2004/02/04 :  14:25:50  Show Profile Send Harry_up a Private Message
Finns ifrån ELFA och i en hel del musikbutiker.
barbaresco
Posted - 2004/02/04 :  14:29:52  Show Profile Send barbaresco a Private Message
Använd sökfunktionen så hittar du flera trådar om hur du "gör om" (åtminstone kan koppla ihop) RCA till XLR och XLR till RCA.
Jycke
Edited by - barbaresco on 2004/02/04 14:31:14
Mikaell
Posted - 2004/02/04 :  15:18:54  Show Profile Send Mikaell a Private Message
Stift nr 1 och 3 från xlr till ringen på rca´n.
Stift nr 2 från xlr till mitten på rca´n.
Frågor besvaras
/Mikaell.
perob
Posted - 2004/02/15 :  22:56:40  Show Profile Send perob a Private Message
Sökte lite på RCA och XLR... lägger min fråga här, kanske inte bästa stället men ändå...
Jag har en balancerad kabel (äldre MonsterCable) som jag tänker bygga om för att passa en CD med RCA och en förstärkare med XLR.
Tänkte alltså bygga en "RCA-->XLR"-kabel (typ de som refereras till ovan) men funderar på följande;
Vilket blir bäst (ja, jag vet att praktiskt test ger svaret...)
a) att bygla stift 1 och 3 vid XLR-kontakten och låta bli att använda den "kalla" signalledningen i kabeln?
b) koppla skärm och den "kalla" signalledningen till höljet på RCA-kontakten?
Hoppas jag lyckats förklara mig! Kanske finns ytterligare sätt?
Någon som provat de olika varianterna och som har synpunkter???
/Per
Musik i två kanaler!
Min anläggning
karvid
Posted - 2004/02/15 :  23:23:37  Show Profile Send karvid a Private Message
1 = Jord = Skärm
2 = Signal
3 = "Referens"
Koppla INTE samman 1 och 3 eftersom detta kan ge "brumm" pga jordströmmar i referenssignalen!
Skulle man ändå få "brumm" t.ex pga av att skärmen inte är jordad ordentligt i bägge ändar rekommenderas en separat jordkabel mellan apparaternas chassi...
Taget från egna erfarenheter!!!
PolArt
Anläggning: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=35957
perob
Posted - 2004/02/15 :  23:40:37  Show Profile Send perob a Private Message
karvid
betyder det att du inte ansluter stift 1 eller 3 alls?
skillnaden i a) och b) i mitt tidigare inlägg var att "ihopkopplingen" av stift 1 och stift 3 sker antingen i XLR-kontakten (a) eller i RCA-kontakten (b)
/Per
Min anläggning
karvid
Posted - 2004/02/15 :  23:58:35  Show Profile Send karvid a Private Message
Om jag var otydlig repeterar jag:
1 = Jord = Skärm på kabeln (är inte nödvändig att ansluta)
2 = Signal = mittkontakten på RCA-kontakten
3 = "Referens" = sidokontakten på RCA-kontakten
Koppla INTE samman 1 och 3, dvs bygla eller kortslut inte dessa båda stiften..
PolArt
perob
Posted - 2004/02/16 :  00:11:39  Show Profile Send perob a Private Message
Tack för förtydligandet. Intressant, jag hade denna variant i tankarna men efter att läst en del på forumet och andra sidor på nätet så gallrades den bort... kanske dumt!
Jag fick (efter att ha läst en del...) det till att stift 1 (nollan) är referens för både stift 2 och 3 där "signal/+" resp "inverterad signal/-" återfinns men jag är beredd att hålla på din "linje", det ska provas iaf.
/Per
Edit: Lagt till bild med alternativ c) enl karvid
Såå, synpunkter från er andra??? Vilken koppling har den bästa förutsättningen för njutbart ljud, a, b eller c?
Btw, hur påverkas signalstyrkan/ljudstyrkan i de olika alternativen?
Likaså, kommer CDn "lastas" med olika impedanser i alt a/b jmf med c?
/Per
Min anläggning
Edited by - perob on 2004/02/16 00:41:14
jeppe72
Posted - 2004/02/16 :  15:03:49  Show Profile Send jeppe72 a Private Message
Hej, tänkte att det var onödigt att starta en ny tråd för min lilla balanserade fråga. Är det någon poäng (ljudförbättrande) att koppla in en obalanserad RCA Densen B-400 i den balanserade ingången (XLR) på en SAT Amplifix?
Ursäkta mig Pontan om jag snor din tråd lite och går OT
Retro låter fint.
perob
Posted - 2004/02/17 :  17:24:18  Show Profile Send perob a Private Message
Ingen som hade erfarenheter att dela om detta? (se skissen)
/P
Min anläggning
pak
Posted - 2004/02/17 :  20:16:26  Show Profile Send pak a Private Message
jag gjorde om min silkkabel på samma sätt som a."hybridkabel".funkar utmärkt.satte även en anslutning till xlrhylsan för jord ihop med 1.
den rätta metoden enl pm audio i norge som säljer silk.rekommenderades även i manualen till dp.funkar i alla fall kanonbra hos mig.
-----------OBS------------
Conan
Posted - 2004/02/18 :  09:00:03  Show Profile Send Conan a Private Message
Som jag förstått är det enklasta sättet få till RCA till XLR att använda en vanlig koaxalkabel (t.ex. RG62, 55-908-15 på ELFA) som kopplas så här:
RCA mittpinne --> mittledare på kabel --> XLR pinne 2
RCA hylsa --> kabelskärmen --> XLR pinne 1 och pinne 3
För att försöka utnyttja de potentiellt brusundertryckande egenskaperna hos den balanserade ingången måste det till en extra jordledare (i form av en vanlig kopplingstråd som ringlas runt koaxialkabeln) mellan skärmen i RCA-ändan och pinne 1. Alltså:
RCA hylsa --> kabelskärmen --> XLR pinne 3
Kabelskärmen i RCA-änden --> extra jordledare ringlad runt koaxkabeln --> XLR pinne 1
Hoppas jag inte bara rörde till alltsammans nu...
Militant Ljudrättsaktivist
