Author |
Topic |
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2003/12/22 : 18:16:23
Nu börjar min skivspelare ta form. Fick mina alu bitar i fredags
Enligt min cadmodell ska den bli så här.
O så här ser det ut när bitarna är upplagda
Annan vinkel
Tonarmen till min Cantus klon, den saknar motvikt o axlarna är inte intrimmade till rätt längder.
Förhoppningsvis kan jag börja svarva lagerhus o axlar i mellandagarna
Är det någon som vet hur mycket last en audio-technica fot klarar av
God Jul på er
Jag är inte dum.... Jag har bara otur när jag tänker |
zie
208 Posts |
Posted - 2003/12/22 : 19:56:58
Vad kan man säga, det ser riktigt bra ut. Var har du fixat utskärningen av bitarna? |
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2003/12/22 : 20:52:15
Det är Linköpings stål som har fixat bitarna åt mig. Vattenskurna i 20mm alu
Dimitri
1050 Posts |
Posted - 2003/12/22 : 21:08:23
Fascinerande. Motorn utanförstående antar jag, via en rem eller tråd. Ingen fjäderupphägning. Bärlager: Uppåt/neråt? Magnetupphängning á la Dahlberg? Och armen sen.... Läckert. Lycka till!!! Dimitri
Fisksmisk ola
1763 Posts |
Posted - 2003/12/22 : 21:37:59
"Det är Linköpings stål som har fixat bitarna åt mig. Vattenskurna i 20mm alu"
vad betalade du? |
Euroline - T-Amp - DIY |
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2003/12/22 : 21:51:30
Motorn kommer att monteras på den nedre plattan. Mellan nerde o övre så sitter det tre små gummikuddar Ø20x20mm. I den övreplattan sitter lagret monterat.Det är ett "vanligt" lager som består av två radiella glidlager på 55mm avstånd från varandra. Axiella lagret består av två kulor en liten som sitter på axeln o en större kula som ligger i botten på lagret. På övre plattan kommer också tonarmen monteras. "Tassarna" är tre st Audio-technica fötter. De är trimbara o fjädrande. Är dock lite osäker om de fixar lasten.... Bara alubitarna väger 18,5Kg o då saknas det motorhus, lager o tonarmsfäste mm.
Margaux
679 Posts |
Posted - 2003/12/23 : 19:00:21
Härligt. Men se till att mäta noga innan du borrar |
/Joachim ********** Det finns bara två sorters musik. Bra musik och dålig musik. |
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2003/12/25 : 14:40:51
Det är nog ingen större fara. Som tur är har man tillgång till bra maskiner o inte behöver hålla på med handverktyg...
Edited by - Tobbe_L on 2003/12/25 14:46:47 |
filkingian
716 Posts |
Posted - 2003/12/25 : 17:35:19
Stilig! |
This space intentionally left blank.™ |
Lennart
322 Posts |
Posted - 2003/12/25 : 17:59:39
Det där är väldigt spännande! Jag är en inbiten skivspelar-freak. Väntar med spänning på att se fler bilder.
Har själv haft likadana AT-fötter men jag minns tyvärr inte vilken belastning de tålde. Det enda jag minns är att jag tyckte de var rangliga och ostadiga. |
=================== Ju mer skrot det finns på ett järnspett... |
19763 Posts |
Posted - 2003/12/25 : 20:28:40
Mycket elegant!! |
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2003/12/26 : 12:29:08
Håller med om att fötterna är lite rangliga o ostadiga. Men jag tänkte börja med dem. Har lite ideer på magnetfötter men det får bli ett senare projekt
Har kontrollmätt axlarna med min micrometer skruv o diametern ligger mindre än en hundradel fel.. typ 9,995 mm i diameter o det kan man inte klaga på
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2003/12/30 : 18:12:53
Lite uppdateringar.
Lagerhuset är svarvat så nu ska det monteras glidlager i det. Tallriken är inlämnad för svarvning så den bör vara fördig nästa vecka
henricsson
Nu Katt-lös...
3234 Posts |
Posted - 2003/12/30 : 19:34:56
Mera bilder! |
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2003/12/30 : 20:10:33
Det kommer
Men jag hinner inte just nu. Ska man ha nyårsparty här så måste man ju städa lite.....
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2004/01/05 : 11:28:38
Nu har man börjat jobba igen... Tyvärr så är man tillbaka i Norge O jag som hade hoppats på att få jobba hemma i Linköping ett tag. Men så kan det vara när man är konsult....
Så just nu blir det inte mycket byggt, varken på skivspelare eller rörförsteg
Carl-M
432 Posts |
Posted - 2004/01/05 : 11:44:57
Hur ska du ytbehandla alu? |
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2004/01/05 : 12:31:48
Har inte riktigt bestämt mig på den punkten än. Eloxering vore ju trevligt men blir nog för dyrt då jag inte har kunskaper att göra det själv. Tallriken funderar jag på att lämna in för pulverlackering. Klarlack på resten kan kanske funka..
LaZyWorM
668 Posts |
Posted - 2004/01/05 : 12:35:46
jäkligt snyggt tobbe. Grymt projekt
kanske blästra den och sen klarlacka skulle vara något, ifall du inte lackar den efter så blir den rätt matt och tråkig alldeles för fort :( |
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2004/01/05 : 13:09:43
Blästring o klarlack vore rätt coolt
6799 Posts |
Posted - 2004/01/05 : 19:20:20
Blästring är coolt om det blir bra. Nad:s silverline serie har blästrad front och den känns som sammet , om jag inte har helt fel så är det glasblästring som skapar den ytan. /Anders |
Carl-M
432 Posts |
Posted - 2004/01/06 : 01:24:10
Komihåg att om du lackar på alu måste du behandla (kromatera) ytan före annars släpper lacken efter ett tag. Eloxera blir svårt för den bygger ej något så alla repor syns som ev blivit när du bearbetat dom. Vore inte roligt om lacken släppte efter ett tag när du har lagt ner sånt arbete.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2004/01/06 : 08:24:01
Nu hänger jag inte riktigt med. Det beror väll lite på vad man har för lack o hur noga man regör alun innan ytbehandlingen. Har inget minne av att det är ett måste med kromatering, dessutom så blir det väll inte ett transparentskikt. De kromateringar som jag har sett är oftast i guldnyans eller svartkromaterat vilket jag inte vill ha..
Edited by - Tobbe_L on 2004/01/06 08:39:50 |
Carl-M
432 Posts |
Posted - 2004/01/06 : 11:45:25
Det finns gulkromatering och transparentkromatering. Jag jobbar med eloxering och kromatering av alu mm. Dom kunder som lämnar typ Ericsson mfl kromaterar alltid före ev lack. Jag vet ej om det finns någon bra lack/färg som fäster utan kromatering. Mvh Carl |
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2004/01/06 : 12:31:44
Det var ju trevligt att det finns transparent kromatering Jag vet inte om flyget har för typ av specialfärg. Jag har inget minne av jag har infört kromatering på någon alu detalj däremot så kromateras nästan alla stål detaljer (jobbade med ytbehandlings ändringar på gripen). Tyvärr så jag har ingen koll på vad man har för förbehandling på alu detaljerna, men all ytbehandling brukar anges på ritningarna.
Babar
177 Posts |
Posted - 2004/02/01 : 20:41:30
Tobbe L, Jag är lite nyfiken så jag väcker tråden till liv igen efter några veckors stiltje:-)
Hur går bygget? Har du fler bilder? Ska du ha dubbla 20mm plattor som tallrik? Hur fogar du ihop dem? eller ska de bara ligga löst på varandra? Vad har du valt för motor? Ska du ha drivbandet runt skivtallriken eller ett mindre hjul under tallriken? Ska du ha en omkopplare för 33/45varv eller blir det två storlekar på hjulet på motoraxeln?
Jag är lite sugen på att starta ett bygge själv framåt våren/sommaren. Jag funderade på Basplatta i plexiglas eller någon genomskinlig plast, likt basis 1400 eller clearaudio-spelarna. Kollade upp priser hos glasmästaren, men plexiglas var dyrt:-( ca 2500kr/m2 för 10mm tjocklek, och jag ville dessutom ha tjockare - 20 eller 30 mm. Det kanske finns någon billigare plast som alternativ? Han hade inga spillbitar heller. Det kanske blir mdf istället, eller alu... |
Topic |
