Author |
Topic  |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/11/14 : 21:53:30
Problemet med optokopplare som volymkontroll har varit att det inte gått att sänka volymen till helt tyst. Har labbat lite och kommit fram till denna krets som löser problemet:
Modda allt som går att modda! |
Edited by - Bardis on 2007/12/30 10:50:56 |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/11/14 : 22:09:30
En liten förklaring kanske är på sin plats? |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/11/14 : 22:17:33
Tanken är att styra utspänningen med den tvågangade potten(stereo potten). Kretsen som försörjer optokopplarna biaseras av en negativ spänning av kretsen till höger med en LM337. Utan biaseringen får man bara ner spänningen till omkring +1,25V. Vilket i min anläggning redan ger en normal lyssningsnivå . |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/11/14 : 22:29:40
Ah jag tänkte inte så långt som att du ändrade utspänningen. Borde det inte gå genom att justera om serieresistansvärdet annars? Högre ström genom shuntopton och lägre genom serieopton. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/11/14 : 22:34:50
Det går säkert att sänka lägsta nivån med serieresistans. Men blir det helt tyst? Högsta nivån blir även den lägre.
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/11/14 : 22:58:54
Förvisso  Hur beter sig opton med så låg spänning? Den lär väl ha en forwardbias i det(<1.25V) området antar jag? Dags att testa med ccs kanske? |
19763 Posts |
Posted - 2007/11/14 : 23:38:59
quote: Borde det inte gå genom att justera om serieresistansvärdet annars? Högre ström genom shuntopton och lägre genom serieopton.
Men det är ju precis det man gör med volympoten?!? Den ligger i serie med respektive set optokopplare. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/11/15 : 07:50:21
Kretsen är praktiskt testad och fungerar som tänkt. Vad skulle kunna hända i forwardbias området? |
Edited by - Bardis on 2007/11/15 17:24:31 |
19763 Posts |
Posted - 2007/11/15 : 09:20:27
quote: Det går säkert att sänka lägsta nivån med serieresistans. Men blir det helt tyst? Högsta nivån blir även den lägre.
Avsågs inte strömmen genom LED? |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2007/11/15 : 10:02:49
Kan det bli helt tyst? Resistansen i shuntdelen av couplern går ju aldrig ner till 0 ohm. |
mvh Lars "Back To Basics" Bygger reVintage Amps, www.revintage.se Sur man med svart själ! |
19763 Posts |
Posted - 2007/11/15 : 10:08:46
Nej, då får man stänga av serie-opton. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/11/15 : 12:16:20
I min krets stängs serie-opton av och shunten höjs till max. |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2007/11/15 : 12:38:43
Bardis: Volymkontrollen nerdragen till min. borde väl innebära att seriemotståndet är maximalt och shuntmotståndet 0 ohm. Men eftersom shuntmotståndet inte kan bli O ohm lär det väl alltid läcka? |
Edited by - reVintage on 2007/11/15 12:57:39 |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/11/15 : 13:00:07
reWintage:menade spänningen till serie-opton stängs av och shunten höjs till max. Så att seriemotståndet är maximalt och shuntmotståndet 0 ohm
Har testat praktist. Det blir tyst. |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2007/11/15 : 13:47:03
OK, du höjer alltså serieresistansen rejält så mycket det går vid 0-volym. Normalt har man en något sånär konstant inimpedans på runt 10k vid alla lägen i en "normal" optokoppling . I ditt fall höjer du inimpedansen till kanske 1M vid 0-volym så att den ej helt kortslutna shuntens resistans(ca 100ohm) blir försumbar. Många apparater vill ju jobba mot en viss belastning för att låta bäst. Har du mätt så att du har en konstant inimpedans i området ovanför 0? Har inte koll på hur din krets arbetar då den innehåller halvledare . |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/11/15 : 14:04:34
Skall mäta när kretsen har flyttat in i sitt nya shassie.
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/11/15 : 16:55:27
Bernt: Jag trodde han syftade på att han ändrade volymen genom att ändra på utspänningen på spänningsregulatorerna. Då har han förmodligen bara en fast serieresistans. Annars ser jag inte varför han skulle vilja ha en dubbelpot som justerar spänningen
Jag kom på att jag nog har serieresistansen på fel sida om shunten nu... Måste kolla när jag kommer hem  |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/11/15 : 20:28:46
Den negativa biaskretsen borde gå att göra enklare. Med en Zenerdiod. Men var hittar man en zener på 1.2Volt? |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/11/15 : 20:47:08
Beroende på hur stabil negativa spänningen är så kan du väl lyfta med en 6.8V zener? |
8882 Posts |
Posted - 2007/11/15 : 21:44:05
quote: Men var hittar man en zener på 1.2Volt?
Ir Led kanske funkar. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/11/16 : 09:19:03
Led kan funka. Med ett spänningsfall på 0.7 för röda Led. Två i serie ger 1.4 volt. Det är tillräckligt nära 1.25 för att det skall funka. |
8882 Posts |
Posted - 2007/11/21 : 01:14:21
Hmm,undrar om du menar vanliga röda Leds,dom brukar ha ca 1,7v spänning. Jag tänkte på IR diod (osynligt ljus)som denna IR LED som brukar ha lägre spänningsfall,jag har använt sådana till bias på rör. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/11/21 : 08:02:38
Så är det nog Ryssen 1,7V. Men de där IR dioderna är klockrena till optobiasen!
OT:Angående bias till rör. Hur mycket inre motsånd har IR-dioden? Röda LEDs brukar användas pga sitt låga inre motstånd. |
reVintage
3454 Posts |
8882 Posts |
Posted - 2007/11/21 : 15:20:37
Du menar alltså att man måste ligga på 5mA eller över med IR Led för att få lågt nois. Det gör jag med rören..Puhh.
quote: Hur mycket inre motsånd har IR-dioden? Röda LEDs brukar användas pga sitt låga inre motstånd.
Hittar inget om det,har fått råd av andra "bara"om denna (IR)Vad har Röda för inre motstånd? |
Edited by - Ryssen on 2007/11/21 15:32:20 |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/11/21 : 18:01:11
Den röda har ett motstånd på 4,3ohm. IR-dioden (950nm)5,4ohm. Verkar funka aldeles utmärkt.(Syftar på rörkretsar. Till kretsen ovan spelar det ingen roll.) Medan en grön har ett motstånd på ca 30ohm. Allt hämtat från Morgan Jones rörbok. |
Edited by - Bardis on 2007/11/21 18:52:48 |
Topic  |
