 Rätt fas för fasen
Claes_Ireland
Posted - 2008/02/25 :  14:02:59  Show Profile Send Claes_Ireland a Private Message
Jag har tidigare klantat till det när jag mätt in nätfasen på min elektronik. Jag trodde jag visste hur man gjorde, men tänkte inte på att jordplanet delas via signalkablarna, så jag mätte med dem i. Som ni förstår så blev det alltså inte rätt.
Igår så slog mig misstaget, bort med signalkablarna och mätte. Tre av fem apparater i min cd till förstärkare kedja var felfasade.
Fixade det, förväntade mig inte mycket men en sak stod väldigt klar.
Hårdhet som fanns vid s-ljud och "kraschande" anslag på cymbaler och annat, är bortblåst.
Skivor jag förut tyckt låtit "hårt" kan jag nu spela så att det fladdrar i tröjan utan att det låter hårt, bara högt.
Så, fixa fasen för fasen. :)
Var inte lika korkad som jag var, ta loss signalkablarna innan ni mäter in dem.
Daffyd
Posted - 2008/02/25 :  19:37:06  Show Profile Send Daffyd a Private Message
Det var som fasen
Ska defenitivt kollas upp, har nog gjort samma fel
Mvh.
David
Den enda dumma frågan är den som inte ställs.
Claes_Ireland
Posted - 2008/02/25 :  19:59:45  Show Profile Send Claes_Ireland a Private Message
Rapportera gärna dina resultat.
Jag är toknöjd, har fått en ahaupplevelse, gått igenom många skivor. Nästan så jag skäms att säga att till och med Dire Straits fick speltid, så glad var jag. :)
ninja
Posted - 2008/02/25 :  20:49:39  Show Profile Send ninja a Private Message
Claes, kan du beskriva hur man kollar/mäter upp fasen?
Made in SFRJ!
First they came;
HD 60 fps
RödaTråden-vinnare, 200.000 klubben
Posted - 2008/02/25 :  21:12:42  Show Profile Send huzze a Private Message
Har du missat alla "såhärmäterdufasen-trådar"?
Ska söka lite...
Posted - 2008/02/25 :  21:14:04  Show Profile Send huzze a Private Message
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=66076
Edited by - huzze on 2008/02/25 21:16:14
Claes_Ireland
Posted - 2008/02/25 :  21:28:33  Show Profile Send Claes_Ireland a Private Message
Tja, först ska du ha något att mäta med. Elfix är klart lätt, en sån använde jag. Men det går med multimeter med, har en sån med. :)
Med en elfix så kan du justera känsligheten, den börjar surra-pipa mer ju starkare fält den känner av.
Jag gör så att jag tar ett ställe på apparaten, ställer in så att elfixen precis börjar låta svagt när jag håller elfixen mot apparaten. Sen vänder jag kontakten i väggen, kollar om elfixen börjar låta "längre" ifrån apparaten på samma ställe. Se bara till att signalkablarna är urkopplade. Det läget som "låter" minst har minst elektriskt fält.
Med en multimeter antar jag att det bara är att mäta från rca minuspol, ytterring på ingångarna på en stärkare till exempel, sen mäta mot ett vattenburet element eller så. Vänd på kontakten mät igen, det som ger lägst spänning borde vara rättvänt.
Somliga apparater ger knappt skillnad alls. Min dac och försteg, båda EC gav väldigt små skillnader. Min transport, en gammal pd91 gav sanslöst stor skillnad. Slutsteget också ett EC gav en lätt mätbar men inte stor skillnad.
I slutet på den här sidan ger hificonsult en lätt förklaring.
http://www.hificonsult.se/index.php?menuid=012&SljhaRdEcGYhUbUHn=b771ed27d0117214200a64b66dfa77f9
ninja
Posted - 2008/02/25 :  21:40:30  Show Profile Send ninja a Private Message
Tack!
Made in SFRJ!
First they came;
HD 60 fps
lusse
Posted - 2008/02/26 :  16:46:18  Show Profile Send lusse a Private Message
För mej var det enklast att lyssna mig fram för att avgöra om fasen var rätt. Det hörs tydligt om man har en bra stereo. Annars kan det kvetta.
Direktupphettade rör till singel-end-högtalare ger fantastisk musikupplevelse.
Edited by - lusse on 2008/02/26 16:46:42
jos
Posted - 2008/02/26 :  17:28:48  Show Profile Send jos a Private Message
Sweet! Hade ingen aning om att det skulle fixas utan signalkablar! Ska göra om! Jag kan inte säga att jag hört någon skillnad när jag gjort detta tidigare men med tanke på vilken skillnad det blir på storlek på det elektriska fältet så är det ju inte konstigt att det låter annorlunda/bättre sen..
Claes_Ireland
Posted - 2008/02/26 :  18:15:30  Show Profile Send Claes_Ireland a Private Message
Kul att några blir hjälpta av min insikt om mitt klanteri.
Posted - 2008/02/26 :  19:34:32  Show Profile Send huzze a Private Message
Vissa ämnen tål helt klart att återkomma då och då till allas glädje.
Daniel_S
Posted - 2008/02/26 :  20:19:06  Show Profile Send Daniel_S a Private Message
Har nu provat på min Vincent-233 förstärkare med Multimeter och spänningen jag kan utläsa beror på hur mycket av min hand som berör chassit. Mäter mellan RCA-ingång och jord i ett väggutag.
Mellan 8v o 2v med olika hård beröring och kontaktyta och om jag inte rör chassit med handen får jag noll i utslag hur jag än vänder kontakten i väggen!!!
Känn på den.
Nån?!
Zombie
Posted - 2008/02/26 :  21:07:31  Show Profile Send Zombie a Private Message
En nätkabel till mina högt i fel fas. Betydligt mer "luft" efter skifte...tackar för den
