Author |
Topic |
Gordi
fd. Mikael_1979
1922 Posts |
Posted - 2004/04/02 : 14:00:08
Har försökt hitta ett program att räkna ut volym o sånt hittade ett demo som jag inte förstår mig på
Vad betyder den här kurvan Jag vet att jag borde veta det tur att man är anonym
120 liter sluten låda med 2st 15tum
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=27569
Nåt förslag på bra program kanske demo att testa?
Nån som känner för att förklara kurvan
Tack//Micke |
wHy r u here? ask yourself
Amatören
1782 Posts |
Posted - 2004/04/02 : 14:10:11
Rekommenderar att du gör ett besök på http://www.drkrupp.se/hifi/ där förklaras i lättförståeliga termer allt du undrar över. |
"Amatör, med JBL, Beyma, 18-Sound, AE, DUAL, Ortofon, BSS, Xilica, NCore och Yamaha!" |
Edited by - Amatören on 2004/04/02 14:11:21 |
Fisksmisk ola
1763 Posts |
Posted - 2004/04/02 : 14:13:59
Din angivna känslighet verkar vara 94dB. Mellan 50-200Hz verkar du ha en liten "bump" som beror på att din Qtc inte är exakt 0.707. Sedan rullar det av neråt i frekvens(under 50Hz), det betyder att den inte spelar de frekvenserna lika högt ex vid 50Hz spelar den med en viss effekt ca 94dB och med samma effekt vid 30Hz spelar den 84dB.
"Bumpen" är vanlig i slutna lådor och höjer basnivån lite precis som rören i en basreflexlåda. |
Euroline - T-Amp - DIY |
Gordi
fd. Mikael_1979
1922 Posts |
Posted - 2004/04/02 : 14:27:34
quote: Amatören Rekommenderar att du gör ett besök på http://www.drkrupp.se/hifi/ där förklaras i lättförståeliga termer allt du undrar över.
Jo det finns ju en del grejer där? tack för tipset
quote: Fisksmisk ola Din angivna känslighet verkar vara 94dB. Mellan 50-200Hz verkar du ha en liten "bump" som beror på att din Qtc inte är exakt 0.707. Sedan rullar det av neråt i frekvens(under 50Hz), det betyder att den inte spelar de frekvenserna lika högt ex vid 50Hz spelar den med en viss effekt ca 94dB och med samma effekt vid 30Hz spelar den 84dB.
En "bump"? är det bra eller dåligt?
Jag får inte det här programmets info att passa med ljudias info?!?
http://www.ljudia.se/pdf/271010.pdf
Säkert glassklart ...
Tack//Micke |
frez
187 Posts |
Posted - 2004/04/02 : 14:27:42
Ser ut som en hyffsad kurva för en låda tänkt att användas till PA bruk. Q = 0.9? För att få en djupare, tightare bas för HiFi rekommenderas större lådvolym.
/Frez |
"Det största som jag har sett på en Islandshäst är Sune Mangs." |
Gordi
fd. Mikael_1979
1922 Posts |
Posted - 2004/04/02 : 14:41:17
quote: frez Ser ut som en hyffsad kurva för en låda tänkt att användas till PA bruk. Q = 0.9? För att få en djupare, tightare bas för HiFi rekommenderas större lådvolym.
Det var nån här på forumet som skrev att 120 liter såg bra ut .. men det här programmets förslag ligger över 400 liter
enligt pdfen så ska elementet vara bra i 120/160/200 basreflexlådor 370 sluten ca ....
ideer? |
Amatören
1782 Posts |
Posted - 2004/04/02 : 15:29:21
quote: Det var nån här på forumet som skrev att 120 liter såg bra ut .. men det här programmets förslag ligger över 400 liter
Ser ut som om pdf:en stämmer, 370 sluten.
Koppla elementen i isobarik så kan du halvera lådvolymen eller bygg basreflex.
Saxat från "Hur HiFi": "En stor högtalare kan förvisso gå mycket djupt ner i basen. Men den blir knappast någon prydnad hemma i vardagsrummet. Ett sätt att minska storleken är att koppla samman två lika baselement kon mot kon med elementen på var sin sida om baffeln. (Så att det ser ut som ett flygande tefat). Metoden kallas mottaktkoppling. Sladdarna till elementen ska kopplas så att hela paketet rör sig åt samma håll, d v s det ena elementets sladdar ska kopplas in "fel".
Eftersom luften mellan de motriktade konerna är att betrakta som inkompressibel blir den nya konen dubbelt så tung och dubbelt så styv i upphängningen. Resonansfrekvensen blir därför densamma. Magnetstyrkan dubbleras, men eftersom även konvikten fördubblas blir Q-värdet också oförändrat. Det intressanta är att vi fått ett element med dubbla styvheten med samma konarea. I beräkningsprogrammet ska resonansfrekvens och Q-värde därför bibehållas, men den ekvivalenta volymen (Vas) ska halveras. Sätter man sig ner och räknar en stund visar det sig innebära att lådvolymen kan halveras för samma undre gränsfrekvens!"
Amatören
1782 Posts |
Posted - 2004/04/02 : 15:42:49
Har kikat lite på pdf:en.
Jag hade nog provat med en 100 liters basreflexlåda med isobarikkopplade element. Kör detta i programmet och se vad som händer. Elementen har relativt hög SPL, 94,3 dB, så du kan fortfarande driva dem med en relativt "liten" förstärkare.
Gordi
fd. Mikael_1979
1922 Posts |
Posted - 2004/04/02 : 16:01:56
schysst .... vad blir det för värden på det exemplet? har endast 2st element så isf blir det "bara" en låda ....
Kan man ha båda elementen i lådan?
Dom isobarikkopplade jag sett har en av högtalarnas baksida utstickande?? ur lådan ......... |
Amatören
1782 Posts |
Posted - 2004/04/02 : 16:28:00
quote: Kan man ha båda elementen i lådan?
Ja, läs på http://www.drkrupp.se/hifi/ då det förklaras bättre där än vad jag kan göra. Se upp med en sak, röret eller lådan som förbinder elementen måste vara lufttätt anslutna till elementen, annars gör luftläkaget att hela idén med isobarik faller. Dessutom ska den volym som röret eller lådan upptar (yttre volym) EJ inräknas i kabinettets volym. Ex: Om du vill ha ett kabinett med en inre volym på 100 liter och isobarikarrangemanget (stavas det så?) upptar 10 liter "utvändig" volym så blir hela kabinettets inre volym 110 liter.
Har du förstått? |
Gordi
fd. Mikael_1979
1922 Posts |
Posted - 2004/04/02 : 18:33:44
quote: Amatören Ja, läs på http://www.drkrupp.se/hifi/ då det förklaras bättre där än vad jag kan göra. Se upp med en sak, röret eller lådan som förbinder elementen måste vara lufttätt anslutna till elementen, annars gör luftläkaget att hela idén med isobarik faller. Dessutom ska den volym som röret eller lådan upptar (yttre volym) EJ inräknas i kabinettets volym. Ex: Om du vill ha ett kabinett med en inre volym på 100 liter och isobarikarrangemanget (stavas det så?) upptar 10 liter "utvändig" volym så blir hela kabinettets inre volym 110 liter.
Har du förstått?
Jo gabbe kan sina grejer ....
men om jag bygger en isobarisk låda vill jag inte att "rumpan" på elementet hänger ut .... jag vill ha båda elementen i lådan ...
Så ser ju lådan som gabbe har som exempel ut på ett ungefär
jag tänker mig nåt åt det som finns under
Skulle det här fungera ...?
Tack//Micke |
Amatören
1782 Posts |
Posted - 2004/04/03 : 00:09:15
Kolla på denna länken http://www.jlaudio.com/tutorials/isobarik/tunnel1.html Förklarar med en enkel bild vad jag menar.
Är det några av forummedlemmarna som har bättre länkar så hjälp Mikael med detta! |
Amatören
1782 Posts |
Posted - 2004/04/03 : 00:17:37
Mcz skrev i en annan tråd: quote: Hur högt har du i tak? Du kan annars bygga en låda som är runt 2m hög och placera de två elementen så de de sitter med lika avstånd från golv eller tak. Till exempel om du har 240cm högt i tak, sätt ett element med centrum på 70cm och det andra på 240-70=170cm. Då får du en bättre koppling till rummet, ungefär som att använda två lådor.
MVH Martin
Jag håller med! |
Gordi
fd. Mikael_1979
1922 Posts |
Posted - 2004/04/03 : 10:01:31
quote: Kolla på denna länken http://www.jlaudio.com/tutorials/isobarik/tunnel1.html Förklarar med en enkel bild vad jag menar.
Den ser häftig ut men det står inte hur man räknar volym eller?
quote: Mcz skrev i en annan tråd:
quote: -------------------------------------------------------------------------------- Hur högt har du i tak? Du kan annars bygga en låda som är runt 2m hög och placera de två elementen så de de sitter med lika avstånd från golv eller tak. Till exempel om du har 240cm högt i tak, sätt ett element med centrum på 70cm och det andra på 240-70=170cm. Då får du en bättre koppling till rummet, ungefär som att använda två lådor.
MVH Martin
Jag håller med!
MM men det blir ju en sån jättepjäs det oxå fast nåt jag funderat över
Tack Amatören |
Amatören
1782 Posts |
Posted - 2004/04/04 : 00:43:47
quote: MM men det blir ju en sån jättepjäs det oxå fast nåt jag funderat över
Ja, eller sätt dessa element i hatthyllan i bilen och köp ett par element avsedda för vad du egentligen ska ha dem till och bli nöjd!
quote: Tack Amatören
Tack själv!
Prolog: Det här med HIFI är inte lätt! Som vanligt är det "Try and error" som gäller! Eller...?
(En parentes: Jag är väldigt tacksam över att det finns forum som detta där man kan ventilera olika åsikter och kanske undvika de mest kostsamma "misstagen"!!!) TACK alla forumdeltagare! |
Gordi
fd. Mikael_1979
1922 Posts |
Posted - 2004/04/04 : 19:29:57
quote: Ja, eller sätt dessa element i hatthyllan i bilen och köp ett par element avsedda för vad du egentligen ska ha dem till och bli nöjd!
Har ju ingen bil kanske får sälja skiten =(
Jag som tyckte ritningen du länkade till såg bra ut fösta gången jag kollade .... sen såg jag det där med värmen ...
En annan tanke ...
Att bygga om dom här
Till .. det här
det är ju dock inte samma sorts baselement ...
Edited by - Gordi on 2004/04/06 08:13:42 |
Topic |
