 6n9s och 6n8s åsikter.
Ryssen Posted - 2022/07/30 : 12:37:18
Nån som jämfört 6n8s och 6n9s mot 6sn7 och 6sl7
Hur står de sig ljudmässigt?
15   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Ryssen Posted - 2022/08/02 : 16:19:06
Mina erfarenheter i ämnet t.e.x provade Jag ett electro harmonics 6cg7 rör I min diy rör dac lät väl så där men sedan hittade jag ett par begagnade rca 6cg7 clear top.
Nu fick jag dom ganska billigt kanske inte är så mycket rörtid kvar men dom funkar ännu.
Men dom så lät allt mycket bättre detaljerat och lungt.
lampuradio Posted - 2022/08/02 : 15:14:54
Hmm... Det var inte meningen att gå helt OT eller bedriva trådnappning här. Frågan om "hur rör låter" kan bli rätt omfattande och om energin infinner sig kan jag öppna en särskild tråd för diskussion om detta.
abbot Posted - 2022/08/02 : 14:14:16
Men...förstärkaren kanske inte är så välkonstruerad och man kanske inte närmar sig 'hifi' förrän man väljer det mest lämpliga röret? Det är inte tanken utan resultatet som räknas. Eller?
De sovjetiska 6N8S jag har provat (i samma förstärkare) är inte många men låter olika. Melz låter detaljerat med 'brightish tilt' medan Foton har tilt åt andra hållet. Dessa rör är från tidigt 50-tal. De amerikanska och brittiska 6SN7 jag provat låter också väldigt olika. Kretsen är inte designad för rörtypen så det är inte relevant för frågeställaren. Men beroende på val av rör man kombinerar med kan man få väldigt varierande resultat där de oliklåtande rören i slutänden kan låta ganska lika.
Hifi? Tveksamt. Musik? Jodå. Tidsfördriv? Absolut.
6SN7 har blivit dyra. Du skulle kunna prova 7N7 som är 'samma' rör med annan sockel (loctal) och betydligt billigare. Nästan samtliga är tillverkade av Sylvania men kan heta annat, t ex RCA. National Union tillverkade några i början.
lampuradio Posted - 2022/08/02 : 08:16:26
Det är klart att rör "låter olika", om man bara växlar mellan dem i samma sockel, samma krets. De är alla lite olika, även med samma beteckning ibland. Det är därför man matchar rör till slutsteg bl.a...
Men det är kanske ordförbistring här. Jag menar att ett väl dimensionerat och inställt rörsteg ska inte "färga ljudet" oavsett den använda rörtypen, då har man lämnat HiFi-tanken.
Ryssen Posted - 2022/08/01 : 23:07:39
Det är ju det jag säger att rör låter olika.
Men alla är ju inte av den åsikten..
Imperial Posted - 2022/08/01 : 22:29:09
De där 6AS7 schemat ser ju väldigt trevligt ut.
6AS7 går å få å låta skit bra.
Va inte rädd för å prova å å höja anod spänningen på dom.
Dom tål rätt hög anod spänning.
Nu har ja inte databladet framför mej.
Men ja körde mina på 280V på anoderna å katod bias.
Imperial Posted - 2022/08/01 : 22:18:41
Ja säjjer som ja alltid har sagt att de e skillnad på olika rör ljudmässigt.
Men de beror på var man jämför dom.
Ja har länge kört på ett försteg m en 6SN7 å Lundahl 1660 linje trafosar ut.
Motstånd kör ja Beyschlag å katod jordas antingen via motstånd å konding lr som nu mrea m röda lys dioder.
Vilket rör som lirar bäst får var å en avgöra själva.
Ja har gjort liknande testbänkar me andra rör å kommit fram t samma saker.
De e skillnad på rör å rör av samma typ.
Kör man flera rör i fler stegs koppling å har motkoppling runt dom så ere ingen större skillnad på rören ljudmässigt.
Ju mer motkoppling man lägger på desto mindre egenkaraktär hör man hos rören.
När d gäller 6n8s å 6n9s så e min erfarenhet att kvaliten e ojämn å dom låter olika mellan batcherna å de e ofta så m ryska rör gjorda för ryska marknaden.
När de gäller rysk tillverkade rör som olika företag beställt så e kvaliten mycket bättre.
Som alltid m tube rollin' så måste man prova själv i den apparat man tänkt å använda.
Byter man apparat å gör samma test så ere inte säkert att man får samma resultat.
lampuradio Posted - 2022/07/31 : 08:44:41
Det var ju ett "rent och snyggt" schema, väl värt att prova.
Vad gäller växling mellan de olika rörtyperna blir det kanske bäst att konsultera rördata för att se om de är lämpliga för "plug-in" byte. Fasvändaren speciellt är ju beroende av att arbetspunkten hamnar rätt, den är ju DC-kopplad till steget innan. Det finns lite tips om olika koppliingar här: http://www.valvewizard.co.uk/index.html
Ryssen Posted - 2022/07/30 : 21:48:41
Då jag har ett antal 6AS7G tänkte jag mig ett framtida bygge i P-P.
Frågade på diyaudio om ett schema och fattade intresse för detta:
https://www.diyaudio.com/community/attachments/6n13s_pp_koko_16-2-16-pdf.1075288/
Jag har en uppsättning 6SN7 och 6SL7 Sovtek tror jag det är.
Men tänkte mer på att ha 6N8S och 6N9S i reserv.
lampuradio Posted - 2022/07/30 : 21:14:45
6SN7 och 6SL7 är höglinjära trioder. Med en välvald arbetspunkt och inom ett konservativt arbetsområde har de inget "eget" ljud. "Färgning" av ljudet sker möjligen pga val av kringkomponenter som naggar på frekvensområdet eller sätter arbetspunkten "fel", eller om man driver signalnivån upp i distorsion.
Frågan om vad man får för effekt av ett rörval måste nog kompletteras med rätt mycket info om hur rören i fråga ska användas.
Rydberg Posted - 2022/07/30 : 19:42:43
Man skulle ju kunna säga hur låter en 2sk170 gentemot en 2sk117.
Ja man kan säga många saker och svaret är ofta: Det beror på och det beror på mycket
Rydberg Posted - 2022/07/30 : 19:41:03
abbot> När man har helt fel vill man ju veta det så att man kan lära sig något!!
abbot Posted - 2022/07/30 : 19:39:37
Rydberg har helt rätt utom i vissa avseenden där han har helt eller delvis fel. Vilka dessa är vill jag inte gå närmare in på då jag ej äger nödig kännedom.
Seriöst, alltså ;-)
Ryssen Posted - 2022/07/30 : 19:33:54
Rydberg Posted - 2022/07/30 : 19:14:15
Hur låter en 2sk170? Transistorer liksom rör har tekniska egenskaper och hur slutresultatet ljuder beror på konstruktionen. Vilka rör man använder beror på vilka tekniska egenskaper som behövs i konstruktionen. Mao, frågan kan man omöjligt svara på (iaf inte på ett seriöst sätt).
