 Dansande sinusvåg
Ryssen Posted - 2021/06/16 : 01:03:29
Gjorde en provkoppling modell skatbo med 6C45 ikväll.
Och det funkar ju som det ska,problemet är att sinusvågen,den ser ut som den ska,men den "dansar" uppåt och neråt hela tiden den är inte still.
Varför?
Ryssen Posted - 2021/06/24 : 17:27:05
Å fan,det här sista har då överlevt att ha en RC länk på utgången på 440uF.
Annars kan du ju prova det här..:
https://www.ebay.com/i/182206506730?rt=nc&_trkparms=https://www.ebay.com/itm/182206506730?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160908110712%26meid%3D05e29689b21e489a9a6e902aad8caa7c%26pid%3D100677%26rk%3D9%26rkt%3D30%26sd%3D174291400487%26itm%3D182206506730%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2386202%26algv%3DDefaultOrganic%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2386202.c100677.m4598
Från 3 till 620v men det står inget om strömen.
Nej det kanske är säkrast (blir bäst om man bygger med konventionella metoder).
Fuling Posted - 2021/06/24 : 16:45:02
Minns inte detaljerna men jag köpte hem ett par såna där omvandlare för några år sen för att testa till nåt bygge. Utspänningen var så skitig att ingenting fungerade som det skulle
Ryssen Posted - 2021/06/24 : 00:24:32
Byggde en hörlursförstärkare med denna:
https://www.ebay.com/i/174291400487?mkevt=1&siteid=1&mkcid=2&mkrid=21578-161791-641484-7&source_name=google&mktype=pla_ssc&campaignid=12973198226&groupid=124712055351&targeted=pla-1248581038030&MT_ID=&adpos=&device=c&googleloc=1012649&itemid=174291400487&merchantid=116792603&geo_id=192&gclid=CjwKCAjwt8uGBhBAEiwAayu_9S8kvg7vgE3F8gnrQWrZn89mj2-gRhxXCgzRDA_eipmjxXB_v9zQZhoC7E4QAvD_BwE
Och där ser sinusvågen bra ut ,men då är det inte 6C45,utan 6N2 och ECC99.
Ryssen Posted - 2021/06/23 : 17:05:05
Ja den missade jag ja.
MatsT Posted - 2021/06/23 : 16:25:49
Här är ett exempel på inkoppling av 6C45.
https://www.diy-audio-guide.com/diy-6c45-amplifier.html
100R till vardera galleranslutningen och alla katodanslutningarna hopkopplade verkar det vara.
Ryssen Posted - 2021/06/23 : 15:37:59
anslutningsanvisningarna som finns för röret inte ska följas
Nån som vet HUR man kopplar då? Katoden har 4st anslutningar galret har 2st.Kopplar jag 100 ohms motstånd till dom då eller ska jag koppla utan motstånd?
MatsT Posted - 2021/06/23 : 09:09:44
nu ser sinusvågen hur fin ut som hellst,helt still och det utan hokus pokus tricks till alla stift på rörhållaren.
det var alltså switch kortet som var boven i dramat.....
Jag måste protestera lite mot det här. Röret är benäget att självsvänga och det som triggade beteendet var sannolikt högfrekvens från den switchade nätdelen. Att det blev bra utan "hokus pokus" är inget kvitto på att anslutningsanvisningarna som finns för röret inte ska följas. De dämpar självsvängningstendenserna som kan triggas av annat än en switchad nätdel.
Kul att du fick röret att fungera!
peterh Posted - 2021/06/23 : 07:21:37
Den DC/DC omvandlare du visade en bit "pendlar" om den kopplas direkt mot en ellyt. Den kör on/off i stället för att reglera proportionellt.
Om man har ett motstånd i serie ( 1-3k) har den bättre stabilitet.
Ryssen Posted - 2021/06/22 : 23:31:43
Men vid ett riktigt bygge kanske det är bäst att koppla alla stiften iallafall...
Ryssen Posted - 2021/06/22 : 23:01:34
Kopplade in en vanlig trafo och ett reglerat kort:
Och nu ser sinusvågen hur fin ut som hellst,helt still och det utan hokus pokus tricks till alla stift på rörhållaren.
Ryssen Posted - 2021/06/19 : 23:39:38
@Fuling
Var det liknande erfarenheter du hadde eller vad var det?
Ryssen Posted - 2021/06/19 : 19:58:41
Provade även med en 10uF konding samma sak där men inte lika mycket..
Ryssen Posted - 2021/06/19 : 14:29:35
Men nu uppstod ett annat fenomen,stömförbrukningen på "andra sidan"-
input började gå upp och ner från ca 50ma till ca 300mA.Kanske denna
omvandlare inte är lämplig för ändamålet trots allt...
Ryssen Posted - 2021/06/19 : 13:22:36
Kopplade in en konding på 330uF på B+ nu blev det bättre,nu är det bara små ryckningar i sinusvågen.
Lär väl inte våga koppla på mer kondingar omvandlaren kanske inte överlever det....
Ryssen Posted - 2021/06/19 : 12:29:47
https://youtu.be/4i7dvXGeEyg
Så här?
Arbetsfrekvensen från omvandlaren ligger på 75khz och ska väl inte störa kretsen....
Ryssen Posted - 2021/06/19 : 11:00:29
Vidare har jag allt annat än goda erfarenheter av den där switchade DC-omvandlaren som syns på bilden.
Vad var problemet med den?
Dra ner tiden på oscilloskopet så du ser den lågfrekventa signalen som överlagras på sinusen.
Ska göras..
iMac Posted - 2021/06/19 : 09:56:08
Fuling Posted - 2021/06/19 : 01:08:20
Två reflektioner, utan att presentera nån lösning...:
6C45 är vida ökända för att självsvänga praktiskt taget så fort man tar dem ur kartongerna. Har för mig det har tre eller fyra pinnar som är anslutna till gallret, tycker mig ha läst nåt om att alla behöver vara anslutna med varsitt stoppermotstånd (kolmassa) och att man gärna ska ha ferritpärlor på de andra anslutningarna, inklusive glöden.
MatsT Posted - 2021/06/17 : 20:18:40
Ringing = självsvängning.
Ryssen Posted - 2021/06/17 : 16:54:17
Vad är "ringning" som det pratas om?
http://klausmobile.narod.ru/testerfiles/6s45pe.htm
MatsT Posted - 2021/06/17 : 08:26:02
Här beskrivs problem med 6C45 men inte någon lösning, kan ändå vara värt att tita på.
Information om 6C45.
https://www.diy-audio-guide.com/6c45.html
Datablad,det verkar behövas fler inkopplingspunkter än du har.
https://www.die-wuestens.de/rb/6S45.pdf
Ryssen Posted - 2021/06/16 : 20:01:39
Se om det här funkar.
https://youtu.be/kx6eeT4nF-4
Ryssen Posted - 2021/06/16 : 19:39:54
Nope,gridstopper gjorde ingen skillnad.
Utsignalen varierar oxå ganska mycket.Använder signal generator.
Var kan man ladda upp videofilmer man tar med telefonen.
Tänkte ladda upp en film på scopet.
Är det youtube som gäller då?
Ryssen Posted - 2021/06/16 : 12:08:42
Jag ska testa ned gridstopper,jag den dansar rytmiskt ungefär som
havsvågor böljande...
Edit; jag har gjort en stjärnjord punkt.
MatsT Posted - 2021/06/16 : 08:51:53
6C45 har beskrivits som resonansbenäget då och då men jag har ingen egen erfarenhet av det. Prova med "grid stoppers", kanske kan det hjälpa?
