 Tungt paket med DHL..........
h00hbt Posted - 2009/09/29 : 22:10:22
Jag vill dela med mig lite av en upplevelse jag hade för snart ett år sedan då ett stort paket anlände till mig med DHL.......
Jag bodde då på 4:e våningen, utan hiss, och DHL kom med ett "paket" som vägde c:a 70kg! Jag var ensam hemma och orkade naturligt vis inte bära det själv, så jag mutade honom att hjälpa mig genom att erbjuda ett par flaskor vin, gissa om det fungerade :-)
Väl uppe så var det dags att skruva upp "paketet"
Skitig trälåda som ser ut att innehålla något radioaktivt junk från öst.....och innehållet såg verkligen spännande ut. En billig fjärr som såg ut som något man använder att dra för automatiserade gardiner!! Hu så billigt och plastigt, hur ser resten ut?
Ok en fjärr, vad mer gömmer sig? Något stort och svart gömmer sig under plasten, en best?
Ok, så jag plockar ut smådelarna och lyckas lirka fram ett rör, stor som en colaburk och mycket rustikt byggd, en GM70. Anoden är av grafit men det finns även koppar, de älsta och tillverkade 52-54 har metall anod. Det finns rykten om att GM70 användes i stridsvagnar etc men det är faktiskt bara skrönor. De användes bla flitigt i det Sovjetiska samhället för att distribuera nyheter och propaganda till hushållen genom ett nät av "in house" radio som fanns i lägenheter.
Dags att försöka lyfta ut den ur lådan, själv!, och placera den på racket. Jag lyckades utan att knäcka ryggen. Vips, en Golden Middle Expressive MK II integrerad GM70 SE förstärkare. Detta är något så ovanligt som en Rysk förstärkare byggd av Golden Middle i St. Petersburg. Den är bestyckad med 2 5U4G rectifieringsrör till PSU. Vidare så har den en 5Y3 också den för rectifiering, 2st 6F6 Pentoder, 2st 6J5G Trioder, och slutligen 2st GM70. Alla rören hförutom GM70 har Ryska beteckningar men jag använder västeländska så att ni hänger med. GM lindar sina transformatorer själva och hela förstärkaren är "hard wired" bortsett för den del som sköter fjärrmottagningen. Nåja en bild på skapelsen....
Och som sann audionörd så måste ALLT skruvas isär och noggrannt undersökas, det kan ju vara spännande eller hur :-)
Sen var det "hur låter den?" och jag kan närmast beskriva det som åt 300B hållet men med djupare bas utan att förringa diskant och mellanregister, mer PONDUS helt enkelt. Lite tekniska data för den som är nyfiken på det....
Technical Specifications :
The single-ended amplifier (SE)
Output power raiting - 30W (8 Ohm)
Used tubes (one channel) - 6J5+6F6+GM70+2*5U4G
Remote control
The integral amp (quantity of inputs - 3 )
The amplifier is equipped with systems SOFT-START and STAND-BY
THD=0.8 % (-3db) , Uin=1 V
Frequency response (-3db) -10-35000 Hz
Den drar c:a 800W och lämnar 30W musik och en massa värme vilket är bra nu när det börjar bli kallt ute, fantastiskt! två flugor på smällen :-) För den som vill hälsa på Golden Middele virituellt går det bra här http://goldenmiddle.com/ fantastisk hemsida.......
h00hbt Posted - 2009/10/12 : 22:36:38
Hej Audiovector
Jodå, ljudet är jag nöjd med. Förstärkaren ger ett kraftfullt och fylligt ljud som påminner om "300B ljudet" med djup stram bas (pondus) men även en knastertorr diskant. Jag har en CD spelare med rör i utgången Xindac (ingen värsting) men hyggligt bra, kommer att byta upp mig när jag hittar något. Högtalare, jag har ett par Weiner Lautsprecher Manufaktur (WLM) Diva Monitor med typ 97dB känslighet, lättdrivna, så det ger en bra tryck med de 30W förstärkaren lämnar. Allt står i ett rum som mäter 6x4,5x3,7 meter, högt till tak alltså!
Audiovector Posted - 2009/10/12 : 09:54:05
Grym som tusan! Är du nöjd med ljudet? Var har du för signalkälla och högtalare?
Gozzi Posted - 2009/09/30 : 20:38:27
Rörporr ! intressant, mer bilder :)
Jolojl Posted - 2009/09/30 : 19:27:44
Cool! En förstärkare från GM70:s hemland ... Fanns flera andra intressanta förstärkare där (PP ECC88+2XEL84; PP 6N6P+Interstage+2X5881) ...
Imperial Posted - 2009/09/30 : 19:15:45
Tjenare!
Mäktig spis.
Snacka med Ola å Perka å ge Drömmen en match
h00hbt Posted - 2009/09/30 : 18:59:13
Hej kme
Måtten på GM MK II är 54cm bred och 48cm djup. Priset på en ny var 2007 c:a ¤8000.
kme Posted - 2009/09/30 : 07:17:27
Vad är måtten på Golden Middle Expressive MK II samt priset...
rannagarden Posted - 2009/09/30 : 04:43:03
Milda Matilda! Vilken bjässe.
Cyrus Posted - 2009/09/29 : 22:59:22
Coolt
Istället för vedspis
Tobbe_L Posted - 2009/09/29 : 22:32:42
Ett litet monster
bearwik Posted - 2009/09/29 : 22:24:28
Klart häftig apparat!
